Автор Тема: ЭЛВЕС-МФ без УМ кабель или ремонтная документация  (Прочитано 7643 раз)
Ни кто не знает распайку кабеля для этого чуда?
Или хоть по ремонтной документации посмотреть, куда что они там распаяли.
Пробовали проводом от ЭЛВЕС-ФР-К подключить - нет связи.
здесь информация по модели ЭЛВЕС-МФ без УМ на сайте штриха ничего про этот кабель нет
Это сообщение считают полезным: zax
Оффлайн angre
Это сообщение считают полезным: aleks77k, alexkkm, zax, zxcvc
В прицепе.
это на ЭЛВЕС-МФ с УМ и она выложена на сайте штриха. (кстати, в ней схема УМ есть)
Наш с wi-fi. На платке с портом распаян модуль wi-fi и антенка.
всё, решено.
Из штриха прислали.
Это сообщение считают полезным: procesor
Оффлайн Trudovik37
  • Skype io-an_for
Коллеги, не забудьте: для коннекта 930 ИТ
Это сообщение считают полезным: aleks77k, NDIS, kassa57
  • Похвалили: 498 раз(а)
Вопрос, кто знает с какой стороны Штриховцы на этом разъёме - TP6P4C считают контакты, где там по их мнению первый? Тут в конфе ранее уже обсуждались подобные вопросы, если сравнивать доку от разных производителей (Штрих, Атол, Инкотекс...) на примере тех же денежных ящиков - там каждый считает как захочет и, похоже, стандарта в принципе нет... как раз нужно сегодня такой шнурок распаять, попросили сделать к утру, кассы у мну нету(((, была бы - конечно определил бы сам...
Первый слева если смотреть на контакты и кабель вставлять снизу.
Оффлайн AJE
  • Похвалили: 37 раз(а)
    • ООО "ВТИ"
Блестяшки на себя, дырка сверху - справа налево.
Доки кладу в ФА
« Последнее редактирование: 27/01/2017 21:21:10 от AJE »
Не надо забывать, что ковчег построил любитель. Профессионалы построили Титаник...
чт-то в ФА раздела по ЭЛВЕС-МФ нет.
а в общей куче - уже задвоенные документы лежат.
Надо реально по всем ККТ создать папки складывать у кого что есть. ДА и доступ туда бы сделать у кого больше 10-15 постов.
Оффлайн Angelels
Не получается установить связь с Элвес-МФ чере RS232. Кабель распаяли по схеме. Включаем кассу входим в режим связи, 9 - 30, на индикаторе загорается Cb=HЕ, при попытке подключится к кассе(нажимаем проверка связи) на индикаторе на несколько секунд загорается Cb - дА, и потом снова Cb=HЕ. В драйвере при этом пишет Нет связи. Соответственно перепрошивка тоже не идет. В чем может быть дело?
Судя по форуму - Элвес-МФ - вообще сырой, кривой - лишь бы продать, да отчитаться наверх, что процесс идет. Или косяк в ПО или распайка не та от Штриха.
  • Похвалили: 525 раз(а)
Не надо гнать на Штрих ....сегодня перепрограммировал проц на программаторе,всё нормально,Элвес запустился.......спаял шнурок , и с первого раза подключился к драйверу.....ни чего  сырого пока не увидел,завтра продолжу и посмотрю ,что да как.
zax, Пока 1-ый положительный отзыв. Конечно мне нравится фраза пришёл новый ККТ, сразу его на программатор, чтобы перешить, ККТ кажись дней 10 как в продажу попал
Нравиться или не нравиться фраза, ни чего не поделаешь......где это видано ,что бы у нас с первого раза все заработало......так что ,как минимум с полгода будем менять прошивки на всех  новых ККТ пока всё не устаканиться.
Это сообщение считают полезным: Master X, KrasCEP
  • Похвалили: 895 раз(а)
Прошил все 10 штук свежей прошивкой.
Инициализацию таблиц сделал.
Нравятся остатки кода от ЧПМ в виде ДОКУ, ПОДПИСЬ....................... !?
Связь появляется при входе в 9 режим.
« Последнее редактирование: 31/01/2017 15:09:46 от Bit »
Что то всё же пошло не так. Видимо нужно делать техобнул после смены ПО.
Как сделать сбой часов (замена ядра)?
Первый баг.....болезнь как у Пионера,регистрировал МГМ с НО Упрощённая доход минус расход (поставил 4 ) в чеке отчета о регистрации стоит 4 ,а в чеках печатает СНО общая..... подключил к Таскому, потестил ,чеки отправляет. Создал базу товаров....чек пробил по номеру кода .....не понял для чего нужна в базе столбец ввода штрих кода.....если у ККТ нет интерфейса подключения сканера....
« Последнее редактирование: 31/01/2017 18:46:21 от zax »
Залил новую прошивку 0960. Зафискализировал с МГМ ФН. Чеки в тестовый ОФД Ярус передаются, но в ЛК Яруса чеки прихода, открытия смены, закрытия смены при просмотре пустые. Отчет о регистрации и отчет о текущем состоянии расчетов просматриваются нормально, с полной информацией.
Оффлайн ILinSKY
  • Похвалили: 58 раз(а)
Всем здравствуйте! Прошил на 0960 стали некорректно отображаться таблицы(как у Bit пару постов выше). Тех.обнуление/инициализация проблему не решила. Кто-нибудь знает решение этого вопроса? Если у кого есть 0935-я прошивка скиньте пожалуйста попробовать. (шил через терминал)
Это сообщение считают полезным: alexkkm, ILinSKY, asatsol
Оффлайн ILinSKY
Bit спасибо за наводку, таблицы "починились".
Оффлайн ILinSKY
Регистрировал ли кто-нибудь с МГМ? Зарегал в тестовом 1-офд чеки не доходят(экр,штрихи с этим мгм работали). При снятии с элвеса отчета о состоянии расчетов (8->30->4) показывает количество не переданных чеков затем выдает ошибку Е212 (некорректное состояние ФН). Я косячу или элвес мгм не "принимает"?
8 таблицы нет теперь, ставки НДС жестко прописаны
0 без ндс
1 ндс0%
2 ндс 10%
3 ндс 18%
ЗамИчательно!!!, а если ставки изменяться???, менять ПО?.
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
Попробуй на последнию прошивку 0963 прошить .
Залил прошивку 0963. Косяки (приход наличными и электронными суммируются в сменном итоге. Возврат прихода не уменьшает сменный итог. Все эти операции никак не отражаются в отчете о закрытии смены) остались. В ОФД по прежнему передаются пустые чеки (зафискализирован с МГМ ФН, подключен к тестовому кабинету Ярус).
Оффлайн HMZ
Здравствуйте. Чем шили, программатором или кабелем?
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
После обновления ПО (965) ЭЛВЕС-МФ перестал печатать инн и рег. номер (????????), ФН активизирован. Как восстановить из ФН?
После обновления ПО (965) ЭЛВЕС-МФ перестал печатать инн и рег. номер (??), ФН активизирован. Как восстановить из ФН?
Вручную забей в таблицах.
Оффлайн gosha_tlt
Это сообщение считают полезным: NDIS
Оффлайн gosha_tlt
а еще со сканером должен работать
Оффлайн gosha_tlt
может кому и пригодится!!!
Это сообщение считают полезным: orfan, frost
Оффлайн Kofein
  • Похвалили: 67 раз(а)
По такой технологии для каждого налогообложения (чека по разному виду деятельности) придется делать отдельный Z отчет. Неудобно, но лучше чем никак.
Оффлайн Александр К
Доброго времени суток коллеги. Возник вопрос как стереть зав.№ на Элвес-МФ. Номер в документах и на чеке не соответствуют.... Что делать? Заранее большое спасибо за помощь.
Стереть память сервисной прошивкой для Элвес-микро-К.
Можно и обычную К-шную прошивку и техобнуление. Правда придется еще и ФП подсунуть.
