Автор Тема: Штрих-Лайт обычный прошивка матери под Ф?  (Прочитано 6863 раз)
У штриха висят прошивки только под 200(птк) и 100 исполнения, а что насчет обычного? Есть или будет на него паршивка?
Штрихи ответили, что паршивки нет и неизвестно будет или нет. Так что обращайте внимание что берете на доработку.
Это сообщение считают полезным: sava631
Оффлайн dipol
  • Похвалили: 91 раз(а)
Это такая  настолько неудачная модель по механике,что хуже даже вспомнить сложно.Я бы не взял ее на доработку,даже если будет такая возможность.
Да, согласен. НО... но, такие еще работают. Не знаю чем они торгуют, но привозили к нам раз в год с области. Кассы в идеальном состоянии.
  • Похвалили: 498 раз(а)
И тем не менее можно доработать Light в этом самом древнем исполнении
https://forum.shtrih-m-partners.ru/index.php?topic=32098.msg138856#msg138856
.... тут вопрос "подвис"
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
Пробовал немного с ним поразвлекаться, после перепрошивки видится в драйвере , лента в обратную сторону движется, перекинул хвостики . При попытках снимать отчет, драйвер выдает , что все ОК, а чек не выходит. Думается , что на этом проблемы не закончатся. Он при рождении уже полудохлым был.
Оффлайн cesav2007
Поменял проводки движка - стал печатать мелким шрифтом. QR code не читается. Отрезчик через раз два раза отрабатывает.
Оффлайн las
Когда клиент интересуется по телефону о возможности доработки - задаем вопрос:
какого диаметра зубчатое колесико слева на крышке?
Если 2 см - берем, если 1 см - не берем.
Это, пожалуй, самый понятный признак для клиентов.
