Автор Тема: ШТРИХ-ФР-01Ф и эквайринг  (Прочитано 8603 раз)
« : 23/01/2017 18:51:50 »
ШТРИХ-ФР-01Ф не печатает слип-чек, фискальные чеки и отчеты печатает нормально. При печати слип-чека ККТ уходит в ошибку - Нет связи. Если ККТ выключить и снова включить, то в Тесте драйвера в Длинном запросе состояния стоит подрежим "После активного отсутствия бумаги." Прошивка системной платы из Личного кабинета ЦТО. Прошивка УМ-ки C.1_34378_13-01-2017 Контрольная лента заправлена, рычаг термоголовки на контрольке поднят, т.е. контролька не печатается. Скорость COM-порта - 115200, другую к сожалению не поставить.
Пробовали менять тайм-аут, при значении тайм-аута равном 3000 слип-чек распечатывается полностью, но через раз. Может напечатать 3-5 строк и остановиться. Подключали тестовый ШТРИХ-ЛАЙТ-02Ф с МГМ ФН-1 с ним слип-чек печатается нормально, т.е. проблема конкретно в ШТРИХ-ФР-01Ф. Со слов программиста 1С программа 1С получает массив информации от платежного терминала, а затем использует метод печать строки и печатает слип-чек как нефискальный документ построчно.
Как решить проблему?
Re: ШТРИХ-ФР-01Ф и эквайринг
« Ответ #1 : 23/01/2017 18:55:23 »
пока что выносить мосцк штриху.
« Ответ #2 : 23/01/2017 19:04:16 »
В Штрих-М написал, Штрих-М думает.
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« Ответ #3 : 25/01/2017 15:42:04 »
Попробуй отключить шлейфы принтера контрольки
« Ответ #4 : 25/01/2017 16:40:16 »
Может по USB работать стабильнее будет?
Оффлайн labr
« Ответ #5 : 24/04/2017 19:42:52 »
Не подскажите, чем закончилась данная проблема? Что в итоге написал ШТРИХ???
Почему Калашников не изобрел автомобиль ???
« Ответ #6 : 25/04/2017 05:08:20 »
Нечто похожее у клиента на трех ФР, но у меня ошибка ОЗУ. Тоже Штрих ФР 01Ф. Говорят как правило на нефискальных чеках вылетает(безналичный расчет, печатает строки). Прошивка 17 03 2017. Контрольку отключать не хотят.
Может питалово дополнительное сварганить?
Или прошивку другую поставить, например 09 02 2017.
« Ответ #7 : 25/04/2017 10:34:32 »
Очень может даже быть...
Оффлайн labr
« Ответ #8 : 25/04/2017 12:55:38 »
Нашел на форуме Штриха     "Удалите SD-карту и в таблицах запретите обращение к карте-памяти" .
Оффлайн Селищев_А.В.
« Ответ #9 : 25/04/2017 14:43:08 »
Кто нибудь уже проверял это?
У меня уже 3 штрих-лайт-02Ф стоят, так все глючат с печатью слипов или доп.отчетов, т.е. не фискальных данных... Подключены COM+USB(RNDIS)
Да, стати у нас карты не стоят и по документации всё отключено для них!!! Так что это скорее всего не то...
« Последнее редактирование: 25/04/2017 15:20:40 от Селищев_А.В. »
« Ответ #10 : 25/04/2017 15:22:28 »
Есть у кого прошивка более старая на штрих-лайт-02Ф ? Думается что то всё таки в ней!!!
У меня сейчас:
 Сборка ПО                 : 36557
 Дата ПО                   : 17.03.2017
« Последнее редактирование: 25/04/2017 15:40:31 от Селищев_А.В. »
Оффлайн sedukh
« Ответ #11 : 25/04/2017 17:28:47 »
от 02.03 есть, если надо могу скинуть.
« Ответ #12 : 25/04/2017 18:31:15 »
Да, если можно скиньте на почту aselishev@mail.ru
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
« Ответ #13 : 25/04/2017 20:35:37 »
Не путайте версию прошивки принтера с версией прошивки УМ
Оффлайн labr
« Ответ #14 : 26/04/2017 13:20:26 »
Штрих-м-02Ф, Штрих-мини, работают , Вопрос о Штрих-фр-01Ф , а именно новые ФР работают , а старые (год выпуска есть даже 2005г.) ошибка при пробитии без наличной оплаты, карты не стоят, подключение COM, прошивка последняя. Будем пробывать  центральную плату заменить  на новую.
