Автор Тема: Элвес - МФ. Работа без ПК.  (Прочитано 9342 раз)
  • Похвалили: 1146 раз(а)
« : 19/01/2017 22:45:49 »
Кто нибудь юзал Элвес - МФ без ПК? Ну в плане можно ли загрузить в него товар? Просто я что то не нашёл нечего. Скачал Конфигуратор ККТ ЭЛВЕС-МФ. Но так как подключить пока нечего то и проверить никак :(
Re: Элвес - МФ. Работа без ПК.
« Ответ #1 : 20/01/2017 13:29:59 »
Обещали что можно будет
Оффлайн Сергей Е
  • Серега
« Ответ #2 : 31/01/2017 11:40:00 »
Не знаете почему на новой кассе с ФН при попытке входа в рабочий режим выходит сообщение Ошибка 187 - Неверная фаза жизни ФН.
$ерый K@t
  • Похвалили: 665 раз(а)
« Ответ #3 : 31/01/2017 12:05:47 »
Вся Штриховская продукция не даёт пробивать чеки без активации ФН.
« Ответ #4 : 31/01/2017 12:51:48 »
Так в ФЗ написали... Все не должны давать. Для чего - надо идеологов спрашивать.
Оффлайн Kofein
  • Похвалили: 67 раз(а)
« Ответ #5 : 31/01/2017 13:24:56 »
Пионер-114Ф позволяет выполнять все операции, кроме отчета ФН и не формирует фискальный признак - тренировочный режим, из инструкции
« Ответ #6 : 31/01/2017 14:44:20 »
Kofein, Но в новой версии и у Пионера это уберут, когда по по ней иксперты пройдутся.
Оффлайн Kofein
« Ответ #7 : 31/01/2017 14:50:00 »
Эксперты должны были пройтись до внесения ККТ в реестр, уже 3 прошивка, а воз там-же
  • Похвалили: 2418 раз(а)
« Ответ #8 : 31/01/2017 14:54:43 »
Для понимания ситуации ( прошу прощения за повтор)- в реестре всего ТРИ ККТ- ОФ, прошедших ПОЛНУЮ экспертизу в РАПКАТ-Центре.
« Ответ #9 : 31/01/2017 17:58:24 »
Элвес-МФ как я понимаю АВТОМАТОМ по истечении 30 дней после подачи заявки попал в реестр.
Оффлайн Oleg
« Ответ #10 : 31/01/2017 19:43:47 »
похоже всем первым кассам не успели за 30 дней отказать о вводе в реестр
« Ответ #11 : 31/01/2017 23:46:36 »
Первые кассы, попавшие в реестр по приказам, вообще не проходили экспертизу, только оценку влияния. Так и в ФЗ написано.
Оффлайн frost
  • Похвалили: 139 раз(а)
« Ответ #12 : 01/02/2017 03:00:31 »
Я считаю это скорее недостатком, чем приемуществом) Взять хотя бы Z-отчёт
Это сообщение считают полезным: zax
« Ответ #13 : 01/02/2017 12:21:42 »
Вполне возможно ... Но, если  считать  ("на калькуляторе") преимуществом  бесконечное
обновление ПО на кое-каких ККТ , не прошедших полную экспертизу, вплоть до
необходимости самостоятельно искать и править баги прошив ( конкретный пример - пост
Биталия в соседней ветке), то конечно .. тогда Z - отчет наше все , ляпы и глюки ПО - ничто !
« Ответ #14 : 01/02/2017 12:38:06 »
В некоторое дополнение - про "калькулятор" -  экспертов ведь сейчас много .. В случае обнаружения
критических сбоев в работе прошедших ПОЛНУЮ экспертизу ККТ-ОФ , экспертная организация штрафуется ровно на 1 миллион рублей, аппарат подлежит исключению из ГР "установленным порядком "со всеми вытекающими".. Репутация экспертов тоже имеет свою значимость... Или не ?
« Ответ #15 : 01/02/2017 13:06:22 »
Но и в реестре это "счастье", а точнее все кто попали по приказу до 01.07.2018. Думаю как раз из-за наличия Z и отсутствия экспертизы.
Реально народ продать товар и через неделю выпускать обнову, совсем не лезет ни в какие ворота, а если дальше копнуть.
Это сообщение считают полезным: NoX
« Ответ #16 : 14/02/2017 03:27:21 »
Утверждённых методик экспериизы нет, проверяется исключительно на соответствие 54 ФЗ. А там не сказано, что касса должна работать без сбоев. ФНС вообще заявила, что прошивки её не волнуют. Так что что в ккт прошито, кем - никого не волнует... Маловероятно, что кому-то удасться к экспертной организации претензии предъявить - в любой ккт уже стоит прошивка, отличающаяся от той, с которой она проходила экспертизу...
За всё отвечает пользователь!
Оффлайн Dac
  • инженегр
  • Дмитрий
    • ЦТО "Интехком Центр"
« Ответ #17 : 01/03/2017 20:52:32 »
Первый зарегистрированный Элвес мф с небольшим справочником товаров не больше 10 штук, цена у товара должна быть нефиксированная (назначается кассиром при продаже). Поэтому сейчас в справочнике товаров цена 0. При пробитии чека выходит что товар с ценой 0, а общая цена назначается на весь чек. Подскажите, есть ли способ задавать цену на товар при продаже,но не на весь чек, а на товар?
Оффлайн suslayer
  • Похвалили: 326 раз(а)
« Ответ #18 : 01/03/2017 22:36:25 »
Продублирую сюда, авось кто знает. 966, подключили сканер, сканируем запрограмированую позицию, scan и ошибка E 236. Что это?
Оффлайн Angus
« Ответ #19 : 13/03/2017 13:51:13 »
В таблице товаров цена указывается 0.00, после набора кода товара и клавиши ПВ набираем цену товара.
Оффлайн Dac
  • инженегр
  • Дмитрий
« Ответ #20 : 14/03/2017 19:23:20 »
Разобрались. Со Штриха ответили:
В таблице 1(Товары) оставьте цену 0.
В табл.2 (Настройки) поле 8 установите “3”
См. Руководство по эксплуатации стр.43
Оффлайн svetolovec
« Ответ #21 : 15/03/2017 00:16:38 »
А вот в Элвесе с УМ-ом такой фокус не проходит, товар только с фиксированной ценой (может быть и ноль). В обоих таблицах настроек (и УМ-а и кассы) нет настроек работы с кодами товара. Поправьте, если не так.
« Ответ #22 : 18/03/2017 04:51:10 »
Режим 4(30)-программирование настроек встроенной клавиатуры.Таблица 1-"Товары" и таблица 2"Тип и режим клавы"-программируются так же как и в
MicroCfg, только с клавы,все работает по кодам, как и в Элвесах без УМ.
« Ответ #23 : 19/03/2017 21:34:54 »
Пробивается по свободной цене,настройки такие же, как и в элвес ви-фи.Только после нажатия кода и кл пв не загорается слово цена, также еще чек завершается либо вв,либо опл-это кому как нравится.
