Автор Тема: ПО и софт для ЭКР2102К-Ф  (Прочитано 43913 раз)
Онлайн SkaT
Re: ПО и софт для ЭКР2102К-Ф
« Ответ #100 : 13/04/2017 18:49:56 »
Прошил ПО от 23.03.17, на распечатке пишет "Версия1".
« Ответ #101 : 14/04/2017 16:13:02 »
сравнивал 783_00 от 23.03.17 и 783_00_1 по байтно - одинаковы.
« Ответ #102 : 21/04/2017 00:57:12 »
Добавил в ФА прошивки от 20.04.17, все не дойдут руки прошить мопед на 3.8. Кто прошьет - отпишитесь, плиз.
Онлайн SkaT
« Ответ #103 : 21/04/2017 02:43:56 »
Дык там вроде ещё какой-то модуль должен быть воткнут... или я что-то путаю?
« Ответ #104 : 10/05/2017 18:45:40 »
1000-11000 тыс кодов цен
Это как? Количество динамическое, в зависимости от количества букв в наименовании?
Онлайн SkaT
« Ответ #105 : 10/05/2017 21:12:58 »
Это скорее всего вариант исполнения.
Например комплекты доработки на ЭКР идут исключительно на 1000 кодов, а готовые ЭКР на 11000 кодов.
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 102 раз(а)
« Ответ #106 : 10/05/2017 21:55:15 »
Количество зависит от того сколько впаяно банков памяти(м/с 24 серии)  в комплектах по одной в заводских по 4 шт.
« Ответ #107 : 10/05/2017 22:57:05 »
Тогда не понятно, почему в прошивке с длинными наименованиями, только 500 товаров?
Оффлайн otter
  • Похвалили: 142 раз(а)
  • https://t.me/otter_shatun
« Ответ #108 : 11/05/2017 00:39:27 »
Внешнее ПО ( Mik2102 ) Релиз (2.0)(от 14.03.17г.) не позволяет запрограммировать КЦ больше 20 символов.
Ручками - можно 48 символов.
Жду ответа.
« Ответ #109 : 11/05/2017 01:03:40 »
MEA CULPA!
Виноват, забыл, но сейчас добавил в ФА Mik2102 1.9SE - с прошивками от 20.04.17 позволяет запрограммировать 48 символов в наименовании товара.
Оффлайн otter
« Ответ #110 : 11/05/2017 02:24:07 »
MEA CULPA!
Спасибо, завтра попробую.
Также в ФА и в "облаке" Счетмаш появилось внутреннее ПО (Версия ПО 783-00 от 05-05-2017)
« Ответ #111 : 03/06/2017 14:42:44 »
ЭКР 2102 К-Ф не печатала тип оплаты в чеке расхода, СчетМаш прислал свежую прошивку версия1 от 02.06.17 783-00.
В этой прошивке нет выбора типа расчета, всегда "Наличными", т.к. расход по пластиковой карте не возможен.
P.S. наименование товара я запрограммировал в название отдела.
P.P.S. лежит в ФА.
« Ответ #112 : 14/06/2017 16:25:25 »
парни, у меня у одного ошибка "ПЗУ" после обновления до релиза 02.06.17 ?
Оффлайн Revers_M
« Ответ #113 : 14/06/2017 17:19:54 »
С последними обновлениями есть такая фигня, закономерности пока нет.
прошивка на другой кассе из этой же поставки заводится. касается как ЭКР-ок так и Миник.
Оффлайн AGKKM
« Ответ #114 : 14/06/2017 20:04:40 »
Было то-же самое, пока не сделал "erase" перед прошивкой. Шил СТ-линком прошивку  "48 символов". На 20 знаков прошилось сразу.
« Ответ #115 : 14/06/2017 20:31:07 »
я по уарту интегринным загрузчиком шил. програмулина прошиватор говорила что ститрание проходит.
« Ответ #116 : 14/06/2017 22:07:27 »
Черт его знает, обновил этой прошивкой примерно 15 ЭКРов ранее зарегистрированных, проблем не возникло.
Онлайн SkaT
« Ответ #117 : 15/06/2017 18:59:47 »
Вот сразу, ещё не обновлял ПО на зарегистрированных.
Есть "танцы с бубном" для восстановления рег.данных и "выручки", или само подтягивает?
Оффлайн rjn
« Ответ #118 : 15/06/2017 19:52:30 »
После обновления на ПО от 02.06.17 стало выскакивать по включению кассы после подтверждения времени  ФН БЛИЗОК К ЗАПОЛНЕНИЮ.Перешили на ПО от 23.03.17 всё нормально.Так и отдали клиенту.ПЗУ не выскакивало.
« Ответ #119 : 15/06/2017 21:45:10 »
SkaT,  при обновлении ПО сброс тех. прошивкой не нужен(по крайней мере я не делал)
Онлайн SkaT
« Ответ #120 : 16/06/2017 19:11:39 »
Я просто подозреваю, что в разных версиях ПО может быть разная структура таблиц опций/параметров.
Соответственно при смене ПО могут возникнуть косяки в настройках.
Например сдвиг в настройках был, когда они воткнули поле запроса баланса СИМки.
Значит выход, либо сбрасывать настройки в значения по умолчанию и заново всё программировать, либо после обновления ПО обязательно проверять все настройки.
« Ответ #121 : 16/06/2017 20:40:47 »
Тестировал прошивку 48 символов, залил в "боевой" ЭКР поверх другой прошивки без сброса- вроде все ровно. Потом решил сбросить только коды цен - послетало почти все  и даже не программировался. Написал на завод, описал ситуацию, получил короткий ответ: "после любого перепрожига необходимо делать сброс на рабочей прошивке. ни каких востановлений данных из ФН не требуется". Так и сделал - в конце процедуры сброса появляется "восст" и выходит на дату-время последнего документа. Все, что записано в ФН восстановилось, допрограммировал необходимые параметры, отдал в работу, пока не жалуются.
Онлайн SkaT
« Ответ #122 : 16/06/2017 22:08:07 »
... получил короткий ответ: "после любого перепрожига необходимо делать сброс на рабочей прошивке. ...
Вот и я о том-же, задумываюсь.
Онлайн SkaT
« Ответ #123 : 10/08/2017 19:19:04 »
В облаке новый комплект софт/ПО появился.
В описании сказано, что поправлен протокол LAN...
« Ответ #124 : 15/08/2017 20:49:45 »
И как теперь с сетью работает? лучше? А то программатора пока нет.
« Ответ #125 : 11/09/2017 23:21:48 »
В облаке появились тестовые прошивки под ФФД 1.05, новые программа и документация. На всякий случай положил в ФА.
783_00 - версия для работы с ФФД 1.0,ФФД 1.05,ФФД 1.1
48сим  наименование секций
48сим  наименование товаров 500 товаров или 6000 с доп.платой
возможна частичная оплата по клавише ПовЧ
- наличными
- электронными
- кредитом
- авансом
- встречным представлением
Касса работает по ETHERNET с блоком связи с версией 3.8
  • Похвалили: 2431 раз(а)
« Ответ #126 : 11/09/2017 23:41:49 »
Круть .. Добавили бы еще ,  какой сервак ОФД с ФФД 1_1 работает ..С 1_05 каша полнейшая,
ФД с этими тегами  то принимаются, то не принимаются, или вообще исчезают ..
« Ответ #127 : 11/10/2017 16:37:21 »
Сегодня ввёл сей чудный ККМ в эксплуатацию.
1. Для обновления ПО на плате надо поставить "штатный джампер", чтоб не сжеч плату.
Что у меня случилось - при запайке перемычки, я кабель от розетки 220В вытащил и начал паять.
Паяльник взял на 8Вт и запитал его от БП (ТЕС88).
Только ткнул паяльником, как что то щёлкнуло.
Но кабель связи с СОМ портом то я не вытащил!!!???
Далее начал смотреть  и выяснил, что у паяльника жало не изолировано......
Пришлось включать станцию (852D) и с её штатным паяльником работать (проблемы с жалом на этом паяльнике (не отдаёт олово)).
Запаял, обновил, заработало....
2. По "конфигуратору" - ругать не буду, а совет дам.
Сделайте нечто похожее на инкотексовский, без всяких цветных пейзажей и т.п.
Не надо делать лучше, сделайте просто с похожей идеологией!!!
Вывод- с таким программированием, конфигуратором этой кассе не завоевать Клиента!!!???
« Ответ #128 : 12/10/2017 19:03:31 »
Им религия джампер поставить не дает... а ты как идиот по плате с паяловом... Хотя из плюсов - ни один юзверь САМ не поменяет ПО на 1.05 и 1.1...только через нас..за ДЕНЮЖКУ.
« Ответ #129 : 13/10/2017 12:29:24 »
Получается, что все, кто до сих пор пользуется паяльником - идиоты!?
И вся "оборонка" собирающая уникальные вещи - идиоты!?
И все другие....
Интересно, а кто пользуется ПС (воздух), для запайки перемычек......
Есть такие?
Оффлайн otter
« Ответ #130 : 13/10/2017 16:20:32 »
Многие вообще используют только пинцет для этих целей. Без паяльников и паяльных станций.
« Ответ #131 : 13/10/2017 19:27:05 »
Отличная идея, но я сделаю так.
Надо взять 2 пустых стержня от гелевой ручки, проводок МГТФ-0,35 в тряпке и спаять их.
Даже если стержни упадут при программировании или ещё чего...., ни чего не коротнёт!!!
Они ж полиэтиленовые!!!
ТБ - залог здоровья и сохранения денег.
Оффлайн horgy_a
  • Похвалили: 135 раз(а)
« Ответ #132 : 16/10/2017 13:34:59 »
Зачем? Ведь сам же и ответил))):
Я на этой ККМ для замыкания перемычки использую плоскую отверку.
Онлайн SkaT
« Ответ #133 : 15/12/2017 21:26:34 »
Кто-то пользовался новой универсальной Утилитой для программирования ЭКР ?
Утилита, которая под версии 1.0, 1.05, 1.1, и с выбором длины строки наименования товара...
Я её запускал только для общего представления.
Не могу понять это у меня комп её не тянет, или в другом причина. Элементы управления обновляются как страница в браузере при медленном трафике, с промаргиванием (удалением элемента управления интерфейса и прорисовкой фона) когда на него мышью наводишь.
Подозреваю, что комп не тянет ядро ".NET" которым утилита используется.
И ещё написано, что утилита работает только с ПО под модуль связи V3.8. Получается кинули кассы со старым модулем...
« Ответ #134 : 15/12/2017 21:43:56 »
ПО кассы 1.05 работает только с модулем связи v3.8
Зависания конфигуратора я не заметил.
Но после регистрации ЭКРа с ПО 1.05 иногда не печатается ИНН и РНМ, после перезагрузки ККМ все восстанавливается.
Онлайн SkaT
« Ответ #135 : 16/12/2017 01:56:11 »
... Зависания конфигуратора я не заметил. ...
Да он как-бы не зависает, но тормозно работает. Интерфейс медленно обновляется, окна медленно открываются... Как в начало 2000г. вернулся и через модем в и-нет вышел, окна/кнопки медленно грузятся...
Ну да ладно с интерфейсом (видать комп для него слабый). Меня больше напрягает привязка к модулю связи 3.8...
Оффлайн Oleg1968
« Ответ #136 : 16/12/2017 14:45:06 »
при переходе на 1.05 модуль связи нужно менять или можно перепрошить?
Оффлайн Юрий Иванов
« Ответ #137 : 16/12/2017 15:59:45 »
Можно перепрошить, но сам я ещё не проверял, как работать будет.
"Прошивка ККМ ФФД 1.05
если передача по GSM - работает с блоком связи с прошивкой GsmToEthernet_v2.hex и GsmToEthernet_v3.8.hex
если передача по ethernet - то только с блоком связи с прошивкой GsmToEthernet_v3.8.hex" - ответ техподдержки "Счетмаш"
Это сообщение считают полезным: SkaT, Oleg1968
« Ответ #138 : 16/12/2017 23:18:59 »
Модуль связи нормально прошивается до v3.8, ФД по  eth отправляются нормально.
Это сообщение считают полезным: Oleg1968, Юрий Иванов
Оффлайн Кирилл
« Ответ #139 : 18/12/2017 10:05:07 »
Все нормально работает, в ПО ни каких тормозов
Оффлайн bakk
« Ответ #140 : 18/12/2017 12:26:21 »
На прошлой неделе приезжал коллега с  периферии, ЭКР заблокирован, не отправляет чеки по интернет. Перешил на  ФФД 1.05 последнюю с облака. Чеки махом ушли, модуль связи GsmToEthernet_v2 (без микросхемы). Перешивать модуль связи наверно придется, если насколько касс в сети предприятия.
« Ответ #141 : 18/12/2017 13:03:07 »
bakk,
Из описания к прошивке "Касса работает по ETHERNET с блоком связи с версией 3.8
если нет платы с MACадресом, то в модуле связи 100% прошивка v2?
Онлайн okas
« Ответ #142 : 18/12/2017 14:29:32 »
Это если на стоковой.
Может коллега уже перепрошил. После нас все модули выходят с прошивкой 3.8
« Ответ #143 : 22/12/2017 12:02:51 »
При регистрации ЭКРа с ФФД 1.05 в автономном режиме, ИНН ОФД двенадцать нолей(на пред чеке отчета о регистрации), это норма.
Онлайн SkaT
« Ответ #144 : 22/12/2017 12:38:44 »
Поджилки не тряслись во время нажатия "ИТ" ???
« Ответ #145 : 22/12/2017 12:46:45 »
SkaT,
Я в СчетМаш позвонил, объяснил ситуацию, они через пол часа перезвонили и сказали что так и должно быть.
« Ответ #146 : 22/12/2017 13:20:53 »
Коротко - если нет модуля, то клиенты смогут работать ТОЛЬКО по GSM на 1.05? Это ж бред. Не хочу я покупать и шить допиливать счетмашевскую подделку - пускай тогда всем высылают модули, у меня пучок ЭКР по ethernet пашет, как я клиенту впарю, что новая прошивка на эту кассу не встанет? Счетмаш - решайте проблему.
Онлайн okas
« Ответ #147 : 22/12/2017 14:21:32 »
Mechanik, Касса работает по ETHERNET с блоком связи с версией 3.8. Я как понимаю блок связи любой версии, а вот ПО блока связи должно быть 3.8.
Оффлайн Юрий Иванов
« Ответ #148 : 22/12/2017 14:28:29 »
В сентябре вводил в эксплуатацию ЭКР, на модуле связи доп. платка для мас-адреса стояла, а вот микросхемы на ней не было) И чеки отправляет нормально. Блоки связи стоят одинаковые, перепрошивать их нужно под v 3.8
« Ответ #149 : 22/12/2017 17:00:25 »
Ну у меня пучок ЭКР без микросхемы, что мне теперь еще и программатор для этой фигни заказывать, чтобы 3-4 платы перешить? бред же. В чем проблема сделать ПО 1.05 для платы связи без мс/х, без перепрошивки модуля? Сами ж копеечную экономия замутили, а нам тонна геммороя.
Оффлайн Юрий Иванов
« Ответ #150 : 22/12/2017 17:53:16 »
Скорее всего придётся программатор прикупить, говорят на прошиве v2 по сети работать не будет. У меня ещё с весны piсkit лежит. Возможно позже ещё и для ФФД 1.1 перепрошивать придётся. ППЦ.
« Ответ #151 : 22/12/2017 18:05:13 »
Вот вот геммор лишний, лишний программатор... ради чего.
« Ответ #152 : 22/12/2017 18:29:53 »
Я своим ЧипПрогом перешил без проблем.
Шнурок просто очередной сделал.
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
« Ответ #153 : 28/12/2017 19:27:04 »
В новой прошивке от 14.03.17 в чеке прогона теперь не печатается номер ФН. И как его теперь можно распечатать?
С уважением, Вячеслав.
« Ответ #154 : 28/12/2017 20:24:17 »
Это разве новая?
Оффлайн DumSpero
« Ответ #155 : 28/12/2017 20:30:43 »
Это разве новая?
Мозги уже разъезжаются. Извиняюсь. 14.12.17.
Оффлайн Юрий Иванов
« Ответ #156 : 28/12/2017 20:55:35 »
Отчет о состоянии расчётов, это если ККМ зафискалена. Если нет, то вскрывай, её всё равно обнулять перед регистрацией.
Оффлайн DumSpero
« Ответ #157 : 28/12/2017 23:34:03 »
Это же столько дополнительных телодвижений. Тем более этикеткам мы уже не верим, значит ФН надо дополнительно куда-то втыкать. И зачем надо было делать отчет по техпрогону таким малоинформативным? Уж оставили бы как было.
Онлайн SkaT
« Ответ #158 : 30/01/2018 11:30:22 »
В облаке появился новый комплект.
Описание изменений:
29.01.18
- От: Иван Аристов <nero666@inbox.ru>
 Кому: schetmash@schetmash.com
 Дата: 25.01.2018 08:53
 Тема: Баг в прошивке
    День добрый.
    ЦТО "Гарант-Сервис" г. Чайковский
    Механик Аристов И.М.
    Обнаружен баг в прошивке ККТ ЭКР2102к-ф.
    Забрал кассу у клиента. ЭКР 2102к-ф, несколько дней назад сбилась
    нумерация смен в отчёте об открытие, начала считать с начала, видно
    только на чеках, то есть смену открываю, ккм печатает номер смены 4,
    а при закрытии 260. В ФН всё как положено смены совпадают. Свежая
    прошивка и сбросы не помогают.
    Прошивка от 04.08.17
« Ответ #159 : 05/02/2018 18:17:33 »
в облаке появилась прошивка для блока связи 2      версии  ФФД 1,05
Онлайн SkaT
« Ответ #160 : 05/02/2018 19:29:40 »
Ага, сознались:  :)
29.01.18
- исправленна печать номера смены более 255 при открытии смены
« Ответ #161 : 05/02/2018 20:45:41 »
Что-то я запутался. В каких случаях необходима оставлять блок связи с прошивкой 2?
Шью на 3.8 хоть с платкой мак-адреса, хоть без неё. Или это для случая с нескольким экр в одной сети, без плат с адресом, для возможности поковырять мак в прошивке 2?  В прошивке 3 нельзя править мак?
Или просто для тех, кто саму кассу в состоянии прошить, с модулем связи не задалось?
« Ответ #162 : 05/02/2018 21:22:31 »
v2 - старая версия: есть проблемы с передачей по ehternet, не поддерживается доп.плата уникального mac-адреса (для 2-х и более ККТ в одной подсети править вручную).
v3.8 - новая версия: исправления и улучшения при передаче по ethernet, поддерживается доп.плата уникального mac-адреса для одновременной работы 2-х и более ККТ, но ее наличие не обязательно (по поводу правки не смотрел, не было надобности).
Все последние прошивки (исключая последнюю) поддерживали только работу с v3.8 если обмен с ОФД по ethernet, при обмене по GSM без разницы.
Судя по всему программистов "достали" и сделали бранч
« Ответ #163 : 05/02/2018 21:28:37 »
Тогда не заморачиваюсь и шью дальше 3.8 без доп-плат. Если несколько в сети, то пусть живут с платами мак-адреса.
« Ответ #164 : 05/02/2018 21:39:07 »
Да. Только я шью тем, кто на договоре (ну и уж тем, кто на факте, но по ethernet), хотя теперь буду шить 783_1. А платки mac-адреса снимаю :)
Да.
Не стал править предыдущее сообщение.
Если обмен с ОФД по GSM, то прошивка модуля связи значения вроде как не имеет (хотя 100% уверенности нет). Где-то встречал, что в новой версии правилась ethernet часть, протокол передачи по GSM не затрагивался.
« Ответ #165 : 06/02/2018 15:03:04 »
783.hex (1.05) для блока связи 3.8   а с блоком связи 2.0 ЕТН точно не работает  (только SIM карта)
783_1.hex    (1.05) для блока связи 2.0   (возможно будет передавать и ЕТН и SIM) еще не пробовал
ну вот у меня программатор  для блоков связи еще недели 3 будет ехать
а замены ФН уже поехали
и всем нужно 1.05  (а скоро 1.1 или совсем уже 2 :)   )
« Ответ #166 : 06/02/2018 15:10:09 »
luzgin, А что в цто нет обычного программатора типа CipProg-a ?
Я хвостик ещё один спаял и всё перешивается.
« Ответ #167 : 06/02/2018 15:40:36 »
Я знаю, какая и зачем прошивка.
Меня удивил сам факт выпуска прошивки кассы, под старую прошивку модуля связи.
То ли есть случаи когда запрещено шить 3.8, то ли ещё какой неведомый смысл.
А то, что не все позаботились программатором или переходником к имеющемуся программатору, не мог себе представить как повод для выделения особой прошивки.  Хотя необходимость была понятна ещё пол-года назад.
Оффлайн bakk
« Ответ #168 : 06/02/2018 17:40:57 »
Хвостик делается элементарно из подручных средств, типа так. Питание подавать на кассе.
« Ответ #169 : 06/02/2018 17:55:24 »
если такой переходник, у нас например микрух нет таких в продаже, тоже где-то заказывать надо
у нас например всего 2шт экр, и то не мы продавали, и особо не вникали что-там и как
вникать пришлось когда не проходила перерегистрация по смене офд на старой прошивке (дек.2016)
это под что хвост?
« Ответ #170 : 06/02/2018 18:31:57 »
Этот адаптер совсем давно появился в наличии, Атмеги всякие шить http://www.phyton.ru/adapter?adapID=30#aw30
И для модуля связи сойдёт.
« Последнее редактирование: 06/02/2018 18:47:07 от PuRGen »
Оффлайн bakk
« Ответ #171 : 06/02/2018 18:45:10 »
это под что хвост?
Перешиваю PIC18F67J60 (модуль связи под v3.8).
« Последнее редактирование: 06/02/2018 22:33:19 от got10 »
« Ответ #172 : 06/02/2018 18:59:47 »
bakk, ну это то я как бы понял по надписям на нем.
я про другой конец
Оффлайн bakk
« Ответ #173 : 06/02/2018 19:20:44 »
программатор SUPERPRO 500P
http://www.xeltek-cn.com/en/download.html
« Последнее редактирование: 18/03/2019 17:17:39 от Bit »
« Ответ #174 : 06/02/2018 19:43:05 »
Аларм
ЭКРки с ПО под ФФД 1.05 не работают со сканерами ШК, тех.поддержка СчетМаша в курсе, скоро будет исправленная прошивка.
Оффлайн GelKKM
« Ответ #175 : 06/02/2018 21:11:05 »
сегодня проверил, странно шилось, на одной минике норм, на второй с 3 раза, версия 783_1.hex, все улетело по проводу :)
« Ответ #176 : 07/02/2018 15:32:17 »
сегодня тоже прошил. все работает касса боевая
« Ответ #177 : 15/02/2018 14:15:35 »
а где скачать версия 783_1.hex а ФА нет
Оффлайн Юрий Иванов
« Ответ #178 : 15/02/2018 14:19:36 »
« Ответ #179 : 16/02/2018 16:17:55 »
Спасибо, а то старая ссылка была сохранена
Онлайн SkaT
« Ответ #180 : 05/03/2018 16:06:29 »
Ещё одна фишка.
В ПО для 1.05 заполнил таблицу с товаром, загрузил её в ЭКР. Распечатал список товаров с клавы ЭКР - всё нормально.
С ПО нажал загрузить, и получил дополнительно товар с кодом "0" и названием совпадающим с товаром под кодом "1".
Ещё раз распечатал с клавы - нет товара с кодом "0", список начинается с кода "1"...
Оффлайн TEXHO
« Ответ #181 : 07/03/2018 12:51:18 »
Попробуйте установить новую версию KKM ProgBase Utility (1.1.0.0), скачав файл Schetmash KKM Setup.exe от 13 февраля из облака mail.ru - https://cloud.mail.ru/public/3Vtv/Gy6C8HEzA/%D0%9F%D0%9E%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%A4%D0%A4%D0%94_1.05/
Онлайн SkaT
« Ответ #182 : 07/03/2018 12:53:22 »
Попробуйте установить новую версию KKM ProgBase Utility (1.1.0.0), скачав файл Schetmash KKM Setup.exe от 13 февраля из облака mail.ru - ...
Именно от 13.02 и установлена.
« Ответ #183 : 11/04/2018 15:36:01 »
такая же шняга. Хотя всё свежее - верхнее ПО от 6 апр. проша от 5 апр. При загрузке БТ с компа в ККТ - "входная строка имела неверный формат". Чтение выполняется долго считывается вся база и в конце - "значение 504 должно лежать в диапазоне мин-макс"
« Ответ #184 : 14/04/2018 01:34:01 »
Добавил в ФА 783-00 от 05.04.18 (1.05)
« Ответ #185 : 20/04/2018 21:09:58 »
А кто-нибудь пробовал с клавы товар забивать ? А именно, надо к товару цену 0.00 запрограммировать, по инструкции не получается - пищит. Пробовал на разных прошивках.
« Ответ #186 : 20/04/2018 21:34:50 »
Димитрий, Да вы батенька извращенец!!!
« Ответ #187 : 20/04/2018 21:53:45 »
chellenger, Может и так, но из-за одного товара комп тащить на точку не резон.
Оффлайн АН
« Ответ #188 : 21/04/2018 02:07:44 »
SOS!!! Скачал с облака ПО-1,05 (783 от 19 апреля). Кассу прошил по шнуру через Flash Loader Demo, сбросил, начал восстанавливать через Mik2102 связь есть, но программирует хрень полную, установил Schetmash KKM Setu (от 6 апреля), но теперь НЕТ СВЯЗИ. бьюсь и "хвалю" это чудо. Благо в нашем ЦТО их штук 6. Что я делаю не так? Уже хочу вернуться на ФФД-1,0
Оффлайн АН
« Ответ #189 : 21/04/2018 05:03:32 »
Со связью в Schetmash KKM Setuр разобрался, теперь еще одна "радость" не могу завершить перегистрацию с заменой ФН . Распечатывает чек ПРОВЕРЬТЕ ДАННЫЕ, ЕСЛИ ВЕРНО-НАЖМИТЕ ИТ! Проверяю все на совесть, нажимаю ИТ и вместо отчета пишет РЕЖИМ НЕ ФИСКАЛЬНЫЙ. Пробовал несколько раз, одно и тоже.
Онлайн SkaT
« Ответ #190 : 21/04/2018 09:13:40 »
После перепрошивки СБРОС делали?
Видимо при прошивке сбросили Фискальный режим, возможно "технологическую" зашивали и сбросили (она трёт всё). Номер пришлось заново программировать?
Оффлайн alabama
  • И сед, да ума нет.
« Ответ #191 : 21/04/2018 09:17:15 »
Было что то подобное. С ноута через переходник –не мог завершить регистрацию.(тобиш перешил, все запрограммировал , а по кнопке ИТ- отказ. Модель USB-COM не помню, в понедельник посмотрю). С обычного компа, с аппаратным COM - все ОК.
« Последнее редактирование: 21/04/2018 09:44:25 от alabama »
Онлайн SkaT
« Ответ #192 : 21/04/2018 09:19:58 »
На прошлогодних прошивах всё работает по инструкции. Несколько раз "по телефону" диктовал кассиру нажатие кнопок, что-бы добавить новый товар.
Там при программировании товара, вроде с выбором отдела фокус, если привязка не нужна, требуется нажимать "*".
Оффлайн tuntun
« Ответ #193 : 23/04/2018 23:04:40 »
Аналогичная ситуевина -  Проверяю все на совесть, нажимаю ИТ и вместо отчета пишет РЕЖИМ НЕ ФИСКАЛЬНЫЙ. Пробовал несколько раз, одно и тоже.
У кого то было? Прошили тех.прошей, сбросили, залили боевую прошивку, сбросили и завели заводской номер, затем в програмке все завели и жмем передать на кассу, все проверяем, итог и РЕЖИМ НЕ ФИСКАЛЬНЫЙ. Куда ещё копнуть.
Оффлайн Oleg1968
« Ответ #194 : 23/04/2018 23:30:42 »
От какого числа прошивка и какая версия утилиты?
Я сегодня апрельской прошивкой и утилитой 1.4.1 заменил фн под 1.05 -все прошло ровно
« Последнее редактирование: 23/04/2018 23:46:37 от Oleg1968 »
Оффлайн tuntun
« Ответ #195 : 23/04/2018 23:45:22 »
от какого числа прошивка и какая версия утилиты?
Прошивал и феральской и мартовкой прошивкой, вот утилита одна использовалась которая была скачана с февральской прошивкой. Есть соотвествие утилит и прошивок ?
Оффлайн Oleg1968
« Ответ #196 : 23/04/2018 23:48:19 »
Утилита и прошивка должны быть   из одной партии
https://schetmash.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=795
апрельская
Онлайн SkaT
« Ответ #197 : 24/04/2018 10:30:13 »
А нафига (извиняюсь за прямоту) прошивали тех.прошивой?
Я же написал ОНА ТРЁТ ВСЁ, и номер и регистрацию, ВСЁ...
После тех. прошивы, если номер кассы пришлось восстанавливать, то только ПЕРВИЧНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ, а НЕ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ, т.к. касса ПОЛНОСТЬЮ СБРОШЕНА, и не помнит о том, что она уже была зарегистрирована.
При замене ПО шить нужно сразу боевое новое ПО, будет восстановление накопления. А после тех. прошивы, получаем чистую кассу.
Оффлайн tuntun
« Ответ #198 : 24/04/2018 11:30:25 »
А если старый ФН вставить и манипуляции (фн закрыт) не прокатит? если не прокатит тогда наверное надо снять с учета в налоговой и заново зарегить в налоговой...
« Ответ #199 : 24/04/2018 11:39:59 »
Обнулял техпрошей с подключенным старым, закрытым ФН, затем делал ПЕРЕрегистацию. Всё прокатило.
