Автор Тема: ST-LINK/V2/01-0 aliexpress обзор  (Прочитано 35185 раз)
« : 19/01/2017 01:50:53 »
STM32F103C8T6
Программами из http://www.chipdip.ru/product/st-link-v2/ видится, обновляется(давнгрейдится и вновь обновляется, после прошивания нужно перезагружать, сдергивая питание.). Проверить пока не на чем. Покупал за 500 с копейками.
Флюс не отмыт и выломана 44я нога, она же Boot. Вряд-ли во "флешках свистках или как их там..." используется что-то другое.
Будет время -дополню... -Покупать НЕ рекомендую(на 20пиновом разъёме один ряд GND, кроме второй ноги)
Оффлайн kolobok
Re: ST-LINK/V2/01-0 aliexpress обзор
« Ответ #1 : 19/01/2017 02:08:25 »
взяли такой же , шили пионер - работает
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
  • Похвалили: 1329 раз(а)
Оффлайн GS
« Ответ #4 : 19/01/2017 13:18:26 »
А с атолами как работает?
90-й фпринт я им перешивал - никаких проблем. атол кстати и рекомендует именно оригинал данного устройства, но клон вполне достойный, даже официальной прошивкой обновляется
Оффлайн AGKKM
  • Похвалили: 16 раз(а)
Оффлайн GS
« Ответ #6 : 19/01/2017 13:36:51 »
Оригинал, вроде,
это не то устройство что я пример привёл
Оффлайн Kasteh
« Ответ #7 : 19/01/2017 14:22:09 »
Тоже на днях пришел такой.Шили пионеры,работает на ура :)
Оффлайн kolobok
« Ответ #8 : 19/01/2017 15:23:17 »
https://www.aliexpress.com/item/ARM-Emulator-supports-ARM7-ARM9-ARM11-Cortex-M3-core-ADS-IAR-STM32-JTAG-interface-Double-buffered/32262558292.html?spm=2114.13010608.0.0.ZZm144
шьет и STM и LPC, на данный момент стоит ~550
то же смотрю на такой , но где то прочитал что он обновляется только до определенной версии 8.х , а те что 9.х уже по 1600 продают
Оффлайн Broken_Angel
« Ответ #9 : 22/01/2017 20:21:00 »
Брал такой же, у этого же продавца( Видел ваш отзыв на али, мой должен появится следом). У меня все в порядке. Плата чистая. Ноги на месте. Но пока только обновил внутреннюю прошивку. В работе пока не было возможности проверить.
« Ответ #10 : 22/01/2017 21:22:07 »
Сорян, а вы про "такой же" говорите- это какой? Который МастерХ не советует или на который GS ссылу дал? )
« Ответ #11 : 23/01/2017 13:57:12 »
Коробка как у МастерХ, но плата другая. Все отлично работает.
Брал здесь https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-New-ST-LINK-V2-ST-LINK-V2-CN-ST-LINK-STLINK-Emulator-Download-Manager-STM8/32651894909.html?spm=2114.13010608.0.0.8lYNpn
Оффлайн Dac
  • инженегр
  • Дмитрий
    • ЦТО "Интехком Центр"
« Ответ #12 : 23/01/2017 14:35:55 »
Оффлайн GS
Это сообщение считают полезным: Dac
« Ответ #14 : 20/02/2019 11:22:51 »
В процессе развлекухи с андроидной приложухой для tl866 наткнулся на софтину для ST-Link
Установил, подключил флешкообразного кетайца, подключил к ЭКР 2102Ф-К.
Работает!
Это сообщение считают полезным: Klaus1900
