Автор Тема: Можно изменить заводской номер на Штрих-ФР-01Ф  (Прочитано 9173 раз)
Оффлайн Jonyasx
При модернизации Штрих ФР-К  до Штрих ФР-01Ф, на начальном этапе ошиблись и ввели неверный заводской номер ККМ (ошиблись в цифре), ККМ ещё не фискализирована.  Есть возможность поправить не верный заводской номер или скинуть его и ввести заново? Тех обнуление и препрошивка платы не помогает. Я так понял заводской номер записывается в УМ.
Видимо, ставить другой УМ, а этот- на завод.
  • Похвалили: 666 раз(а)
Не просто в УМку, а в процессор.
Оффлайн ligakkm
  • Похвалили: 282 раз(а)
Умку в утиль.
А я надеюсь, что у Штриха есть метод.
Оффлайн frost
  • Похвалили: 139 раз(а)
Одним словом доработки Штриха полное нерабочее говно. Сделали подлянку нам и клиентам.
А нет других :( Атол? Там или матери идут с МАС адресом FFFFFF, или КЗ по несколько недель выпрашиваешь. Инкотекс всё ждёт погоды.
Оффлайн ligakkm
Думаю проблема в УМке с зав номером скоро решится, все ГП "хороши", все делается в спешке , только успевай прошивки менять и драйвера ККТ. Надеюсь на вторую волну, интересуют автономки (Элвес, Орион, Меркурий, АМС), у них тоже будут глюки, может меньше чем у первых, и начинаешь вспоминать кто из ГП второй волны более оперативно отвечает на замечания, а опыт работы с разработчиками есть и вырисовывается определенная картина с кем вплотную работать.
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
Можно почистить УМ на Штрихе, но долго и муторно, говорят - пока не чистим!
Это сообщение считают полезным: Jonyasx
Думаю, скорее всего они будут для АСЦ высылать новый проц, сейчас им не до того. Просто отложите пока на полочку.
при ВСЁМ УВАЖЕНИИ ! ТЫ ЧО, прикалываешься 1778 перепаивать ? ? ? с его площадью сдувать его надо чем то на вроде строительного фена с регулировкой температуры, да так, чтобы остальную расспуху не свезти, не сдуть, плату не перегреть (шоб не вздулась), а потом ещё и без соплей поставить.
  • Похвалили: 498 раз(а)
ТЫ ЧО, прикалываешься 1778 перепаивать ? ? ? с его площадью сдувать его надо чем то на вроде строительного фена с регулировкой температуры...
Мелочи это..., мы давным давно паяем строительным феном подобные микрухи, даж мосты бга когда-то таким образом меняли и вполне удачно, потом какое-то время паяли на ИК паялке с хорошим столом, но начальство решило её продать и продали, т.к. на неё мало нагрузки приходилось - выхлопа не было... Сейчас также "по старинке" феном, а ещё лучше двумя - одним снизу плату прогреваем, а вторым сверху, таким способом практически нет риска плату вспучить, естессно на первых порах тренировались на дохлых не нужных платах...
Оффлайн Pers3141
Никто не решил эту проблему с косячным зав.№ ?
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
В прошивках начиная с 25.03.2017 такая возможность есть.
Оффлайн Nucukota
А по подробнее. Методика?
Nucukota, штрих обещал в ближайшее время подробную и понятную методику смены. А пока только с новой прошивкой и запросом кода лицензии деактивации ошибочного номера в поддержке штриха.
Оффлайн Nucukota
Принято :) Будем ждать
Подскажите , появилась методика смены зав. номера в УМках ?
Оффлайн ligakkm
Да и уже давно
Спасибо , нашёл в ЛК штриха.
