Автор Тема: как на боевом рабочем УТМ поменять контору?  (Прочитано 21860 раз)
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
в общем решили алкофирму сменить, сейчас всё работает, какова последовательность действий чтобы УТМ стал обслуживать новую контору? без переустановки с нуля
Наверное снести БД, поменять жакарту и перестартовать. БД создастся заново.
Оффлайн SergN
  • Похвалили: 172 раз(а)
по моему еще конфиг прибить надо.. там фсрар ид хранится
по моему, проще снести УТМ и поставить заново - быстрее будет.
а так - там каталог с базой удаляется в папке utm - при следующем запуске с новым ключем он заново создаётся чистый и с новыми данными.
Это сообщение считают полезным: Joker
Оффлайн GS
какой конкретно каталог?
Вот именно. Надо сносить УТМ. Он вроде привязан к FSARID пользуна.
transportDB
Оффлайн micron2004
  • ЦТО
Если нет опыта в конфигурировании УТМ не лезь.
Скопируй старый в другое место, если он дорог как память и ставь новый.
Точно проблем не будет. А иначе перемешаешь в кучу данные с разными кодами ФССРАР.
Поверь не стоит. Ставь новый.
  • Похвалили: 1043 раз(а)
transportDB
и еще xml там чеки.
Оффлайн GS
Ставь новый.
так и сделал в результате
