Автор Тема: 11ф и протокол обмена 2.4  (Прочитано 394 раз)
Оффлайн HK
« : 11/01/2017 19:26:38 »
Атол 11ф не определяется драйвером при протоколе обмена 2.4. Клиент дотянул с установкой ккм до последнего, завтра открывается. У него аркипер, их программисты утверждают, что он пока что только при протоколе обмена 2.4 работает.
Аппарат уже фискализирован.
Техподдержка атола говорит, что 2.4 идет лесом. Интересно.
« Последнее редактирование: 11/01/2017 19:56:50 от HK »
  • Похвалили: 48 раз(а)
Re: 11ф и протокол обмена 2.4
« Ответ #1 : 11/01/2017 20:59:44 »
хм... мне то же интересно.
протокол можно переключить с 3.0 на 2.4
с протоколом 2.4 касса работает.
а вот как в протоколе 2.4 отправлять данные в ОФД?
Оффлайн HK
« Ответ #2 : 11/01/2017 21:05:41 »
По идее протокол 2.4 для автономного режима только подходит. Но с ним-то кассу пк не видит.
« Ответ #3 : 11/01/2017 21:22:27 »
видит. Выберите тип кассы fprint11ПТК и пробивайте.
я так понимаю, с протоколом 2.4 нельзя передавать в ОФД через USB, а в этой кассе других вариантов передачи может и не быть.
Оффлайн HK
« Ответ #4 : 11/01/2017 22:10:31 »
Завтра посмотрю. Допустим. А через 30 рабочих дней (или когда аркипер выпустит свои дрова) можно будет перевести назад.
« Ответ #5 : 12/01/2017 05:01:01 »
У вас Rkeeper  6 или 7? Под 6-ку пока драйверов нет, под 7-ку надо уточнять в  UCS, короче пинайте внедренцев пусть они репу чешут. Под ДТО все работает остальное проблемы верхнего софта, и ЦТО волновать не должны.
Оффлайн HK
« Ответ #6 : 12/01/2017 13:30:01 »
Под протоколом 2.4 определяется как 11ф при поиске 11птк. Тему можно считать закрытой, так как остальное - проблемы автоматизаторов.
