нет доступа к портам ОФД
<< < (2/7) > >>
ДОЛГОПОЛОВ:
--- Цитата: drfaust от 09/01/2017 16:24:16 ---
--- Цитата: Dac от 09/01/2017 15:51:38 --- Звоню снова, предлагают за доп плату выделенный диапазон iP. Говорят проблема решится. Никто не сталкивался?
Проблема  не решится. У вас пров залочил сам порт, а не к-то IP/ Диапазон_IP проблему не решит. Пусть открывают порты. Как уже сказано хватит и динамического IP.
З.Ы. просто проверьте обычные ping`и с ОФД и ping`и с ОФД:7778
Согласен на все 146%
Dac:
--- Цитата: ДОЛГОПОЛОВ от 09/01/2017 16:39:59 ---
Пинги не проходят, проверьте кто нибудь пожалуйста ping f1test.taxcom.ru
И не понял как можно пропинговать определенный порт?
fregatом пользуюсь в хроме, но он кмк только в хроме и работает.
SergN:
--- Цитата: Dac от 09/01/2017 17:04:28 ---Пинги не проходят, проверьте кто нибудь пожалуйста ping f1test.taxcom.ru
Разрушая мифы :)
Пинговать "на определенный порт " невозможо -
протокол пинг (и одноименная утилита)  стучится по предопределенному порту (119)
Ответ на пинг - может быть может не  быть, все зависит от настроек сервера, это  вообще ни о чем не говорит.
Чтобы стукнутся к серверу на определенный порт -  нужно  запустить telnet "имя сервера" "номер порта"
в данном случае -
telnet f1test.taxcom.ru 7778
видим что  подключение проходит
 если беда с подключением -  можно  попробовать  посмотреть на каком этапе идет затык
набираем -
tracert f1test.taxcom.ru
смотрим где затыкается.
Prz777:
Покопавшись в протоколе обмена с ОФД, применительно к тестовому подключению Такскома, родилась данная программка. При удачном подключении выводится сообщение :"Соединение с ОФД установлено !".
drfaust:
--- Цитата: SergN от 09/01/2017 17:43:25 ---инговать "на определенный порт " невозможо -
Просто я не так выразился.
Свои порты можно пропинговатьпроверить через http://hideme.ru/ports/ или nmap, пропущенный через tor.
Через него проверил такском: hidme.ru говорит, что его nmap спокойно коннектится к порту 7778
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
