Автор Тема: Регистрация январь 2017 старых К  (Прочитано 22029 раз)
  • Похвалили: 1539 раз(а)
Пацаны , такой вопрос . Имеем желание зарегить ККТ 2007 года выпуска в январе .
Документы в наличии . Может ли НИ отказать в регистрации ? То есть как они считают 10 лет ?
Одни говорят от момента первой регистрации , другие от момента выпуска ?
Или К уже вообще не в законе ?
Вопрос жизни и смерти ) .
ЗЫ. Я все праздники 31, 1 , 2.. и до сегодняшнего дня 50 ФР готовил , а потом директор как-то задумался )
  • Похвалили: 2420 раз(а)
Re: Регистрация январь 2017 старых К
« Ответ #1 : 07/01/2017 03:49:35 »
Согласно нормам Федерального закона от 22 мая 2003 г. N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" на территории Российской Федерации применяются модели контрольно-кассовой техники, включенные в Государственный реестр. В случае исключения из Государственного реестра ранее применявшихся моделей контрольно-кассовой техники их дальнейшая эксплуатация осуществляется до истечения нормативного срока их амортизации.
В ГосРеестре ККТ-К кассы есть ? Конкретный срок налогоплательщик определяет самостоятельно по дате ввода в эксплуатацию данного объекта основных средств.
ККТ ,включенная в Госреестр и применяемая пользователями при осуществлении наличных денежных расчетов (или) расчетов с использованием платежных карт, должна соответствовать определенным требованиям, в частности, по эксплуатации в фискальном режиме, обеспечению некорректируемой регистрации информации, энергонезависимому долговременному хранению информации, по обеспечению технической поддержки центра технического обслуживания. Однако после истечения нормативного срока амортизации (5-7 лет), она, по-прежнему включенная в Госреестр и соответствующая нормативным требованиям, может применяться организациями и предпринимателями до момента исключения ее из реестра ККТ. (470 ПП)
Важно !! 5-7 лет - в старой редакции! Сейчас - ДЕСЯТЬ лет.
« Последнее редактирование: 07/01/2017 04:08:55 от GeorgSerg »
« Ответ #2 : 07/01/2017 03:55:45 »
Георгий , можно конкретней ? Я в правовых вопросах не силен ( .
Допустим в пиковом случае ФР произведен и зареген 2 января 2007 года .
НИ может отказать в регистрации по старому с ЭКЛЗ или нет ?
Оффлайн ligakkm
  • Похвалили: 282 раз(а)
« Ответ #3 : 07/01/2017 03:56:49 »
Срок амортизации ККТ исчисляется с  момента  первого ввода в эксплуатацию и не зависит от года выпуска, при условии что ККТ не исключена из гос. реестра
« Ответ #4 : 07/01/2017 04:01:59 »
Понятно - 5-7 лет не 10 .
Сцука , все праздники угробил на мартышкин труд .
« Ответ #5 : 07/01/2017 04:05:09 »
1 Дата выпуска ( изготовления) в паспорте ( формуляре) обычно пишется
как Х квартал 2007 года. В этом случае датой изготовления считается последний
день квартала . Проверь в паспортах.
2 В паспортах ГП прописывает срок использования ( применения и т.п.) - проверь,
обычно пишут 15 лет . Даже если и 10 - то см. пункт выше
3 Старая редакция 54ФЗ и 470ПП по отношению к ККТ-К до 31 января включительно
действует в полном обьеме.
ИМХО - должны поставить на учет . Подобные ситуевины были у двух ЦТО - в декабре.
Из-за принудиловки со снятием с учета регистрация прошла с трениями .. Но все -таки прошла ..
« Ответ #6 : 07/01/2017 04:06:08 »
"Понятно - 5-7 лет не 10 ." (c)  НЕТ !!! Сейчас - ДЕСЯТЬ ! Пункт в 54ФЗ изменен в 2015 году !
Оффлайн ligakkm
« Ответ #7 : 07/01/2017 04:09:01 »
Касса в реестре так что спокойно регистрируй
« Ответ #8 : 07/01/2017 04:10:07 »
Дядь Жор , спасибо - есть надежда !
С 9-го подадим отпишусь )
« Ответ #9 : 07/01/2017 04:11:35 »
О сроках амортизации вроде бы вообще сейчас речь не идет- с 01.02.17 все "К" не в реестре будут, но могут дожить до июля. По крайней мере НИ на даты выпуска сейчас вообще не смотрит. Так что регить есть смысл, если только он есть- на полгода же.
« Ответ #10 : 07/01/2017 04:12:00 »
Федеральный закон № 51-ФЗ «О внесении изменения в статью 3 Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчётов с использованием платёжных карт».
Федеральным законом предусматривается, что в случае исключения ранее применявшихся моделей контрольно-кассовой техники из Государственного реестра контрольно-кассовой техники их дальнейшая эксплуатация осуществляется до истечения срока службы, который устанавливается изготовителем, но не более 10 лет.
Это изменение позволит сократить издержки хозяйствующих субъектов на ведение бизнеса и исключит необходимость необоснованной замены работоспособной техники.
« Ответ #11 : 07/01/2017 04:15:29 »
"О сроках амортизации вроде бы..." (c)
Дядьку Евген, в начале декабря придирки еще те были .. Сейчас , видимо,
поняли, что "факир был сильно нетрезв и материализация духов  не удалась ..."
« Ответ #12 : 07/01/2017 04:16:30 »
GeorgSerg Думаешь, этот закон главнее будет? хз
Оффлайн ligakkm
« Ответ #13 : 07/01/2017 04:16:47 »
Коротко: если касса в реестре то до 01.02.2017 года кассу можно зарегистрировать
« Ответ #14 : 07/01/2017 04:22:15 »
Фсее - выдохнул ) !
С Рождеством всех !
Завтра отосплюсь за 8 дней .
« Ответ #15 : 07/01/2017 04:25:07 »
Ну , для поддержки ! ФЗ в данной ситуевине - аргумент №1 в споре
Оффлайн ligakkm
« Ответ #16 : 07/01/2017 04:29:36 »
С ПРАЗДНИКОМ Георгий!
« Ответ #17 : 07/01/2017 04:37:27 »
Спасибо ! И всех наших - с праздником !
« Ответ #18 : 07/01/2017 16:04:37 »
... Может ли НИ отказать в регистрации ? То есть как они считают 10 лет ?
Вопрос не в том, зарегят налоговики или нет...
А в том, не заставят ли снять с учёта эти (10ти летки) сразу после 01.02.17г., вот это действительно вопрос вопросов ... :(
« Ответ #19 : 07/01/2017 16:26:03 »
Нет. Чтобы заставить - надо иметь законное основание . Именно из-за его отсутствия
и имеются конкретные ляпы - читали же все письмо всеми уважаемого г-на Егорова - в котором
КОНКРЕТНО напИсано - несмотря на то, что ККТ-К снят с учета с 01_02_17 -  применять его
(ККТ ) МОЖНО аж до 01_07_17 !!
Ну а насчет запретов регистрации в ИФНС смены места установки ККТ-К ,  ремонтов и прочего -
лучше " оставим за скобками".. ибо здесь как-то оно все не очень, чтобы ..
« Последнее редактирование: 07/01/2017 16:42:52 от GeorgSerg »
Оффлайн 1
  • Похвалили: 217 раз(а)
« Ответ #20 : 07/01/2017 22:08:12 »
В действующей редакции ФЗ-54 срок амортизации и дата выпуска никак не влияют на срок эксплуатации ККТ.Эти пункты были отменены самой налоговой и утверждена норма согласно,которой ККТа может быть поставлена на учёт в ФНС и работать неограниченное количество лет,если она(ККТа) находится в госреестре!!!
Наглядный пример последних лет-это ситуация с ОКА-102К:исключили её из госреестра и вот тут все сразу вспомнили про срок эксплуатации в семь лет!!! И сейчас люди спокойно работают на той же ОКА-102К(но без возможности её перерегистрировать в ФНС на др.юрлицо!!!).В 2016г. принудиловкой сняли и запретили менять ЭКЛЗ ОКА-102К выпуска 2009г. Более свежие меняй ЭКЛЗ ради Бога.
Не исключено,что при продлении сроков ввода ККТ "Ф" будет похожий подход по годам выпуска,т.к. в сроки инициаторы инициативы ну никак уже не влезут-это уже 100% на данный момент!!!НЕРЕАЛЬНО!!!В этом Бушин прав абсолютно.
И тут я понял,что я просто /0
« Ответ #21 : 07/01/2017 22:28:00 »
"....при продлении сроков ввода ККТ "Ф" будет похожий подход.." (c)
Нееееее ...какой там подход.. Скорее уж , подДых - кого крайним назначат ?
