Автор Тема: Драйвер штриха, таблицы печать заголовка.  (Прочитано 42519 раз)
Оффлайн funtik11
Кто в курсе?
Таблица 1 (Тип и режимы кассы)
Печать заголовка
какое значение там надо поставить, чтобы заголовок печатался?
В инструкции написано:
«Печать заголовка чека». Данный параметр применим только к чекам
операций продажи, покупки, возврата продажи и возврата покупки. Если
значение параметра равно «0», то заголовок печатается в начале чека. Если
значение параметра «1», то заголовок печатается в конце чека.
Но Заголовок совсем не печатается почему то.
« Последнее редактирование: 04/01/2017 15:17:43 от funtik11 »
Если речь про кассу, то там Штрихи изначально заголовком называли не то, что имеет в виду нормальный человек, не клише...
Заголовок у них - это строчки с ИНН и т.п. И именно эти строчки печатаются либо в начале чека, либо в конце. Где хотите, там и печатайте, ФЗ не определяет последовательность печати обязательных реквизитов чека. Но вполне возможно, что примут ФФД или что ещё, где последовательность печати реквизитов стандартизируют... Чтобы программисты не расслаблялись.
Тема вроде про весы? Как у весов, не знаю, но Вы пишите про продажу и т.п...
Онлайн zax
  • Похвалили: 525 раз(а)
Кто в курсе?
Здесь многие в курсе.....в таблицу первую лезть не надо,а чтобы печатался заголовок,то в другой таблице его надо просто запрограммировать .
Оффлайн funtik11
Кто в курсе?
Естественно в таблице 4 я записал в нижние две строки текст, который жду в заголовке чека.
Типа клише.
Но текст не печатается.
Оффлайн funtik11
"SergeyD"
Речь о драйвере штриха для фискальных регистраторов.
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
Запиши что-нибудь во ВСЕ строки таблицы "текст в чеке",  и увидишь.
Это сообщение считают полезным: zax
Оффлайн funtik11
Во все строки???
Интересно.
Две строки печатает в начале чека и
9 строк по завершении чека.
Чувак, наш форум не пособие для фриланса.
Исходники аттач или нах. Виместе с IP, мылом итп....
ЗЫ: Последнее...
Это сообщение считают полезным: 0bit
Оффлайн funtik11
ЗЫ: Последнее...
В смысле?
Онлайн zax
Оригинальный подход к данной " проблеме".....своих ,начинающих механиков учу немного по другому.....если ни как не выходит у Данилы мастера каменный цветок,то заперво сделай тех.обнуление,посмотри ,что печатается в заголовке чека (Торговый объект№1),затем в таблице "текст в чеке" найди строку с этим названием и запрограммируй туда новое название.....ну если и так не получается,то обучение,достаточно действенное, проходит по методике с посылкой в магаз.
Тебе не понятно что такое сырники(исходные коды)? Или GPLv3....
Оффлайн funtik11
' пароль входящего кассира
ECR.Password = Parol_vhoda
' Открываем чек продажи
   ECR.CheckType = 0
' открыть чек
   ECR.OpenCheck
дальше продажа
Мне интересно почему строки из таблицы не печатаются.
Тебе НИКТО и НИЧЕГО не должен!!!
Не будет исходников -с которых можешь получить прибыль -1 февраля. Я СВОЛОЧЬ. Я не забуду!
Оффлайн funtik11
Понял.
Ни кто ни чего не должен.
Я то думал тут можно задавать вопросы и получать ответы.
Получать вопросы и давать на них ответы.
А тут что-то не так?
Странно.
Кстати какие именно исходники тебя интересуют.
У меня программа с тысячами строк кода.
« Последнее редактирование: 04/01/2017 20:50:21 от funtik11 »
Оффлайн 1
  • Похвалили: 217 раз(а)
Кто в курсе?
Печать заголовка
На кассах "К" сталкивался с тем,что если эту опцию ставишь 1,то касса месяца через два-три начинает глючить.В чём причина этого так и не понял.Лечилось-установкой опции 0 и тех.обнул 3-4 раза подряд))) Да,такая херня была именно там где применялось ПО для управления АЗС,чаще всего вылазило на Топаз-АЗС.
И тут я понял,что я просто /0
Оффлайн funtik11
Да, но мне не даёт ставить эту опцию в значение = 1.
пишет, что можно только 0 или 0
  • Похвалили: 1534 раз(а)
 А при чем тут весовое оборудование ?
Таблицы штриховских драйверов тема мутная . Это надо конкретный аппарат с конкретной прошивой смотреть .
К примеру для егаисовской прошивы Элвес-ФР-К контраст печати  при 0 жирнее , чем  при 2 . Вот где логика ?
Кстати чего их выкладывать версии драйверов( вернее  версии тестов  драйверов) ? Они их меняют как презервативы каждый день .
В данный момент смотрю в ЛК . Не могу сказать , что новый тест драйвера лучше старого .
Короче напоминают разные виды преферанса , в разной компании - необъятная тема .
Кстати , перед праздниками приносят МСтар -ТК . Тоже работает по протоколу штриха .
Так вот из штриховского драйвера при запросе состояния клизьмы выдает 2029 год , а из ДК как положено 2016 .
Я чуть с дуру ЭКЛЗу не поменял , а там надо  тупо в ФП смену в ручную дописать .
Оффлайн funtik11
Фига се сюрприз...
Оффлайн asmonah
Если драйвер выдает ошибку при изменении параметра, значит этой моделью этот параметр не поддерживается. шапка не печатается потому что не запрограммирована в таблице с клише.
Мой код:
With DrvFR1
            .Password = txtPass
            .Price = 1.11
            .Quantity = 1
            .Department = 1
            .Sale
            .Summ1 = 1.11
            .CloseCheck
            txtResult = .ResultCode & .ResultCodeDescription
            .GetECRStatus
            While .ECRMode = 8: .GetECRStatus: Wend 'идет печать чека
        End With
всё печатается...
Укажите уже модель, билд и версию драйвера, чтоб хоть проверить по факту...
Свою судьбу мы делаем сами
Оффлайн funtik11
ШТРИХ-М-01Ф
Запускаю Тест драйвера FR 4.13.0.527
Открываю таблицу № 1
Перехожу к строке Печать заголовка
Ставлю значение в 1
в ответ сообщение то, что на картинке.
Типа клише.
Хотел провести техобнуление
не получается
« Последнее редактирование: 05/01/2017 17:32:45 от funtik11 »
  • Похвалили: 2417 раз(а)
Квалифицированный сервис - инженер ЦТО вам в напарники . Или так и будете бегать по кругу . Проще играть в бильярд кубиками Рубика, чем понять логику как программеров , так и  творцов "прожЭкта"...
Оффлайн funtik11
А разве тут таких нету?
Есть!!!
Оффлайн funtik11
На официальном сайте Штриха ни кого нет.
Последнее сообщение Чт дек 29, 2016 5:11 pm
Праздник же до 9 января, как положено.
А здесь нам можно пообщаться. пока что!
Оффлайн asmonah
По поводу таблицы 1 уже написал, по поводу тех. обнуления - нужен сбой часов. По поводу печати - делали как советовал уважаемый vvm? заскринте таблицу 4 и скан чека
Оффлайн funtik11
табл 4
после совета vvm
Всего строк должно быть 14
именно нужные строки с клише - не печатает
« Последнее редактирование: 05/01/2017 18:11:49 от funtik11 »
Оффлайн asmonah
а на Х-отчёте печатает? и скан чека киньте
А что мешает заголовок (клише) именно в те строки набрать, которые печатаются в начале?
Гляньте, в таблице 1 в ряде случаев можно найти параметр "Количество строк рекламного текста". Оно автоматически перераспределяет строки между клише и трейлером. (Возможно, так не у вашей модели).
Оффлайн funtik11
ни что не мешает записать в другие строки таблицы.
Только для нескольких касс следует задать одинаковые настройки.
И второй момент - я не знаю из каких строк таблицы данные о наименовании организации отправляются драйвером в ОФД.
И это основной затык. Главная непонятка и параблэма.
Потому как заголовок чека я могу и строками писать, как всегда и делал.
Но теперь кто знает как оно там всё с ФФД завязано.
Если этот реквизит для ФФД не важен, тогда проблема рассосётся сама собой.
Оффлайн funtik11
Х отчёт аналогично бьёт без зпголовка.
Оффлайн asmonah
При регистрации ФН название и адрес переписываются из fiscal storeg в ФН и у меня переписало в 4ю таблицу. Если не печатает и на Х-отчёте, значит не там запрограммировано клише.
Как вариант проверить в 1й таблице поле "Печатать клише после завершения документа" должно быть 1
Это сообщение считают полезным: funtik11
Оффлайн funtik11
Да,
в 1й таблице поле "Печатать клише после завершения документа" = 1
потому
 в конце чека печатаются пустые строки.
После того, как я поставил
в 1й таблице поле "Печатать клише после завершения документа" = 0
Пробил пару чеков, а потом поставил
Клише в конце чеков стало печататься.
Всем спасибо за помощь.
« Последнее редактирование: 05/01/2017 19:06:56 от funtik11 »
Оффлайн ilsh
Штрих-М-01Ф. До активизации ФН печатает заголовок как обычно из 4 таблицы, после активации ФН ( у тебя МГМ) из 18 таблицы
Это сообщение считают полезным: vvm, funtik11
Оффлайн funtik11
Спасибо огромное, что ткнули носом в таблицу № 18.
User и Address - можно будет использовать в программе.
« Последнее редактирование: 06/01/2017 19:08:22 от funtik11 »
Оффлайн funtik11
Я промахнулся разделом.
