Автор Тема: ШТРИХ-ON-LINE кто нибудь шил?  (Прочитано 10865 раз)
  • Похвалили: 1294 раз(а)
по замашкам вроде РР-04, но не РР это точно. Думал залить в него прошу от рр и обозвать штрихом, а оно в boot не входит- на перемычку ноль внимания. может к то в курсе, чем и как его шить?
  • Похвалили: 1109 раз(а)
Re: ШТРИХ-ON-LINE кто нибудь шил?
« Ответ #2 : 30/12/2016 15:55:06 »
Он в смысле с перемычкой поставленой в бут, при включении пиликает мигает и в общем ведет себя так как будто ничего не случилось. Штриховцы с  загрузчиком похимичили в целях шифрования своих секретных прошивок?
« Ответ #3 : 30/12/2016 16:05:59 »
мат часть:
если заведомо известно, что на камнях LPCxxxx UART0 исправен, тобиш есть связь с ФР по этому уаппу, и лапа P2.10 точняком сидит на корпусе при старте камня, и камень вааще исправен, то это означает только одно - CRP3. если разрабы прошивы не заложили стирания 0-го сектора iap-ом, то этим "часам" не хватает 2-ух камней.
Это сообщение считают полезным: Revers_M, svv
« Ответ #4 : 30/12/2016 16:32:23 »
Похоже он прошивается как УМ штриховый с SD карты прошивкой _pd_app.bin. Может еще как заводские РР-Ф через COM-порт терминальной программой.
« Ответ #5 : 30/12/2016 16:38:41 »
по данным разведки CRP2 (и ваще глупо црп3 взводить - иначе тока ф топку, а ну как заводу плату подымать придёца). а ваще, P2.10=0, вкл, в терминале 9600-8-N-1 послать знак вопроса, = 0x3F  =  при таких настройках просто импульс некоторой длительности, на который автобод равняется, то в ответку должно приехать "синхронизирен".
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
« Ответ #6 : 30/12/2016 16:48:57 »
этож политика, а заводу сдуть камень за 500 рублей не проблема
« Ответ #7 : 30/12/2016 17:07:28 »
ваши там тырнеты грят дороже стоит. плюс жопочасы монтажника РЭАиП не ниже 5 - го разряда, шоб плату не угрел до вздутия и ламели не снёс с окружающей обвязкой, а потом ещё и обратно 208 лап посадить без соплей и кошерными галтелями - дороже выйдет. вощем нужен кто то, кто ещё на сем же поциенте проверит способность бута nxp общаться с внешним миром.
« Последнее редактирование: 30/12/2016 17:31:46 от tridentxp »
  • Похвалили: 477 раз(а)
« Ответ #8 : 30/12/2016 17:27:43 »
Проверил - у меня всё точно также(((, никак не реагирует на перемыку (P2[10] - 110 pin)
« Ответ #9 : 30/12/2016 17:34:03 »
поступлю как Фома: попадётся - проверю. а пока примем на слово.
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 205 раз(а)
  • Нет аватара
« Ответ #10 : 30/12/2016 17:51:56 »
А вот есть интересный файлик. Взят сегодня с roscto. Может кто рискнет прошить. По результатам отпишитесь.
« Ответ #11 : 30/12/2016 17:56:45 »
по данным хексы стартует с адреса 0, ни как ща принято в кейлах пост бутявые адреса компиляции выставлять. чо это за прошива ? ктса, crp2 инсайд.
« Последнее редактирование: 30/12/2016 18:16:35 от tridentxp »
Оффлайн Alex_R
  • Нет аватара
« Ответ #12 : 30/12/2016 18:00:42 »
Ну в ней же .txt с комментами есть. А вот как шить с SD карты или по интерфейсу не понятно.
« Ответ #13 : 30/12/2016 18:40:56 »
кирпич какой кста ? где то 0-14, где то 2 - 10. нидерланды динамят.
« Ответ #14 : 30/12/2016 20:19:03 »
заводу, на мой взгляд, будет дешевле новый ФР подарить, чем заморачиваться даже мелким ремонтом матери, не говоря уж о перепайке проца.
Файлик - образ для РР-ки. Им можно ее прошить, а потом заставить отзываться как штрих- онлайн или еще как, но это будет маленький обман ;)
я в ЛПЦах не спец, но интересно может ли проц сам не пользуясь встроенным загрузчиком переписать себе флешь, скажем закинув на время коды загрузчика в RAM или еще какую область памяти?
« Ответ #15 : 31/12/2016 02:46:14 »
Аха, вон оно чего в их инструкции прописано - "2. Снимаем перемычку с джампера рядом с батарейкой и ставим на джампер рядом с процессором", надо будет проверить со снятой перемыкой около батарейки, у мну даж ни малейшего помысла не возникло её сдёрнуть когда пробовал сегодня достучаться до бута)) Кста - он после моих экспериментов завалился в режим "техобнула" но батареечную перемыку я точно не дёргал, списал на хреновый контакт в самой перемычке, но видимо дело не в этом, теперь уж всё только после празднега
« Ответ #16 : 31/12/2016 08:01:25 »
Технически ничего невозможного в этом нет. Но мне очень сложно представить себе разработчиков штриха, которые взяли бы и всерьез реализовали программно эту техническую возможность. Ибо зачем?
Оффлайн Alex_R
  • Нет аватара
« Ответ #17 : 31/12/2016 15:10:21 »
Возможно .hex шьется Flash Magic через COM порт.
« Ответ #18 : 02/01/2017 16:28:34 »
механизм перезаписи флехи NXP не афиширует, а лишь ссылается на собственный загрузчик, в частности его функции In Application Programming. этим механизмом и пользуется загрузчик штриха. в принципе не сложно взять загрузчик NXP-ей, перелопатить его под себя и перешить обратно (лет 5 назад какой то маньяк на каком то форуме уж больно хвалился), но механизмов обновления бута LPC уже не видел давно, кроме как для v.2.13 LPC2106.
не факт, что шалость удастся всецело - к примеру могут быть разные лапы датчиков отрезчика. це тока проверять.
Оффлайн Alex_R
  • Нет аватара
« Ответ #19 : 15/01/2017 01:59:21 »
Попался мне в руки этот ФР. Та же самая ситуация, в бут не входит, на перемычку не реагирует. Слот под SD-карту не распаян, т.е. как УМ-ку не прошьешь. Что интересно на шильдике дата октябрь 2016, а прошивка от 29-11-2016. Похоже завод прошивку менял, но как - загадка. Есть на плате разъем JTAG, может по JTAG или JTAG/SWD ?
Кстати, если очень надо, можно распаять SD-карту на проводочках и попробовать так прошить. Правда не факт что получиться. Кто попробует отпишитесь по результату.
« Последнее редактирование: 15/01/2017 15:48:43 от Alex_R »
Оффлайн mrrom
« Ответ #20 : 29/01/2017 22:17:26 »
А зачем его шить если не секрет?
Он ведь вроде как только "родился" :)
У меня тоже выпущен в 10  месяце 2016, а прошивка от ноября.
Telegram @mrrom39
« Ответ #21 : 29/01/2017 22:47:40 »
тут гдет svv поговаривал за хмодем. можешь расслабиться. там лочка уровня 3 (CRP3, раскури ман на камень). эта лочка блокирует и jtag, & swd, и nxp boot. кирпич на прошивку не выйдет. только через внутренний закодированный залоченный загручик пользователя = штрих-м. узбагойся и расслабься.
« Последнее редактирование: 29/01/2017 23:14:08 от tridentxp »
Оффлайн Пых
« Ответ #22 : 10/02/2017 18:38:45 »
Сегодня попался в руки РР04, решил прошить. Дернул выложенный Алексом архивчик. Все прошилось успешно, как по инструкции. Пишецо он "Production"-ом. Сейчас подал данные о регистрации на тестовый ОФД-Я. Как заведецо о результатах допишу.
Сравнил прошивки  с новым ОН-Лаин из коробки, в архиве оказалась более свежая :) 27.12.16, а с завода 29.11.16 :)
« Последнее редактирование: 10/02/2017 19:19:23 от Пых »
Оффлайн Djek26
« Ответ #23 : 14/02/2017 13:16:05 »
пытаемся прошить через flash magic..как перемычку замкнуть на хр5. там ножек 8. какие замкнуть. кто пробовал?!
« Ответ #24 : 14/02/2017 13:46:09 »
шъёца гипером, Хмодемом.
Это сообщение считают полезным: V@dim
Оффлайн Djek26
« Ответ #25 : 14/02/2017 14:36:08 »
[/quote]
Прошиваете _pd_app.bin файлом?! Какие настройки выставляете?! Скорость?!
Оффлайн Djek26
« Ответ #26 : 14/02/2017 17:57:21 »
Оказалось проще некуда...кому интересно ниже...
1. Выключаем ККТ
2. Запускаем TeraTerm. Выбираем COM-порт который подключен к ККТ.
3. Устанавливаем скорость 115200 на этом COM-порту.
4. Выбираем "Файл" - "Трансфер" - "XMODEM" - "Передача" и указываем файл прошивки.
5. После выбора файла должно висеть окно "TeraTerm: XMODEM передача".
6. Включаем ККТ.
7. Должна начаться загрузка файла в ККТ.
Это сообщение считают полезным: okas, rslan, Tesla_X, V@dim
Оффлайн V@dim
« Ответ #27 : 14/02/2017 23:56:22 »
Спасибо, методику сохранил. Шить не пробовал, две штуки запустил в начале февраля, работают на точках.
Оффлайн V@dim
« Ответ #28 : 15/02/2017 00:36:49 »
была или нет эта прога в ФА не знаю, закинул версию 4.93.
Оффлайн Tesla_X
« Ответ #29 : 17/02/2017 16:46:51 »
1. Выключаем ККТ
6. Включаем ККТ.
Проверил - метода работает. Добавлю, что после обновления необходимо запустить "Тест драйвера FR", осуществить технологическое обнуление и выставление даты и времени (настройка свойств - меню сервис), иначе будет писать ошибка ОЗУ. И в параметрах обмена выставить скорость 115200 (после тех. обнуления будет 4800).
Кстати тех. обнуление помогает довольно часто. Актуальную версию программы Tera Term скачивайте на официальном сайте https://ttssh2.osdn.jp/
Данная методика подходит если необходимо обновить версию прошивки при сохранении заводского номера ФР. Причем в любую сторону - хоть откатиться на предыдущую прошивку, хоть на актуальную.
Это сообщение считают полезным: serega
  • Похвалили: 911 раз(а)
« Ответ #30 : 18/02/2017 20:04:04 »
Пробовал подключать по RS на 115200, постоянно давал обрыв связи, не мог считать "Таблицы". ТаймАут выставлял до 2000, помогало очень слабо. После снижения скорости до 57600, смог спокойно "таблицы" просмотреть.
Странно, может после перехода на USB можно будет 115200 вернуть... пока не пробовал.
« Ответ #31 : 18/02/2017 21:15:57 »
При работе через USB эта скорость не влияет ни на что.
  • Похвалили: 194 раз(а)
« Ответ #32 : 19/02/2017 11:39:42 »
Это из-за телефонного шнурка, из которого штриховцы сделали кабель rs, по уму туда надо витую пару или экранированный кабель.
Я на многих устройствах такое наблюдал, фр тут не причем.
Оффлайн mrrom
« Ответ #33 : 16/03/2017 20:00:57 »
на сайте штриха 2 прошивки одна версия с колючем другая без разъясните как определить какая нужна ?
Telegram @mrrom39
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 91 раз(а)
« Ответ #34 : 16/03/2017 20:39:44 »
_pd_app прошивка с ключами, для обновления аппаратов с производства.
upd_app прошивка без ключей, для обновления доработанных аппаратов (ПТК->Ф)
Это сообщение считают полезным: trv, HMZ, smt, rslan
Оффлайн mrrom
« Ответ #35 : 16/03/2017 21:56:11 »
Спасиб.
Telegram @mrrom39
« Ответ #36 : 17/03/2017 01:53:56 »
тебе ж сказали через уапп. Skat не дебил. поверь.
« Последнее редактирование: 17/03/2017 02:09:21 от tridentxp »
« Ответ #37 : 19/03/2017 12:32:35 »
"Странно, может после перехода на USB можно будет 115200 вернуть... пока не пробовал." Мой комент относится именно к этой строчке. Вы, наверное, не дочитали...
Оффлайн Oleg1968
« Ответ #38 : 02/04/2017 13:17:33 »
Спасиб.
если скачать прошивки с штриховского сайта -то там название прошивок наоборот.
Прошил новый  штрих он-лайн прошивкой от 17.03.2017,теперь греется термоголовка и воняет паленым пластиком.Но касса при этом работает и чеки печатает нормально.Попробую вернуть старую прошивку.
В чем отличие прошивок с ключами и без?С точки зрения,если перепутать прошивки при обновлении.
