Автор Тема: Штрих-М-02Ф Как обнулить?  (Прочитано 9444 раз)
Оффлайн Николай1980
« : 26/12/2016 12:23:16 »
доброго времени суток.Интересует такой вопрос.Попался на доработку штрих-02ф,доработка прошла на отлично,тестовая регистрация с мгм тоже.теперь встала такая проблемка как обнуление.по идее надо обнулять не сам аппарат,а умку.вопрос как это сделать?может кто сталкивался с этой проблемой?
« Последнее редактирование: 27/12/2016 21:42:24 от Master X »
Re: Штрих-М-02Ф
« Ответ #1 : 26/12/2016 13:06:45 »
Джампер на плате УМ-а поищи)))
Это сообщение считают полезным: Nik7©
Re: Штрих-М-02Ф Как обнулить?
« Ответ #2 : 09/01/2017 13:04:00 »
Ну вот и траблы начались...
http://forum.shtrih-m.ru/viewtopic.php?f=1&t=32066
  • Похвалили: 2420 раз(а)
« Ответ #3 : 09/01/2017 13:55:39 »
УМ-1 девайс форэва ! На кой хрен ФП втыкнули - есть ФН , вот и  впЕред !
Туева куча таймеров с батаревками - это уже  "на десерт" ...но явно в перспективе ..
  • Похвалили: 697 раз(а)
« Ответ #4 : 09/01/2017 19:34:08 »
Они и не кончались))) эти траблы.
« Ответ #5 : 09/01/2017 22:10:42 »
Надо всё-таки лезть в УМ-1, почему бы просто не отключить его, как ранее ФП - нет через Опу надо делать? :
В данном случае только тех. обнуление. Единственное, что для проведения тех. обнуления нужно размыкать перемычку на УМ. Далее как обычно на всех Фрах: в утилите "Тест драйвера ФР" команда "тех. обнуление", затем установка даты и времени.
Timofey Gontar
« Ответ #6 : 10/01/2017 11:32:24 »
а заводской номер кто-нибудь пробовал менять в ум-ке, кстати?
Оффлайн voron29
« Ответ #7 : 13/01/2017 17:58:14 »
знать бы еще как это делается )
« Ответ #8 : 13/01/2017 18:10:27 »
никак. завномер пишется в область бута, и обновление бута не затрагивает эту область - только слать в зштрех чтобы стереть камень целиком и поставить обратно лоченный бут.
« Последнее редактирование: 13/01/2017 18:45:49 от tridentxp »
« Ответ #9 : 06/04/2017 04:54:48 »
25.03.2017
4. Добавлена возможность переписать заводской номер на кассах с ключами
команда: FE F1 30 32 33 34 30 37 30 39 39 39 30 30 30 30 32 30 30 37 36 31 36 38 36 39
               новый номер                     ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^
                                               лицензия старого номера
стрелочки только криво в текстовике встают
вроде так
Оффлайн Pers3141
« Ответ #10 : 26/04/2017 15:34:56 »
А как узнать лицензию на старый номер ? Если туда ( по ошибке ) вбили номер Атола 55Ф ?
