Автор Тема: штрих-лайт-01ф через ком-порт  (Прочитано 6028 раз)
  • Похвалили: 194 раз(а)
Коллеги, подскажите что за фигня с разъем ком-порта на новых лайтах. Стоит два одинаковых 6 контактных разъема, один как и раньше для ДЯ и второй точно такой же для rs232.
Из документв кроме паспорта ничего нет, на корпусе ничего не обозначено. Куда втыкать кабель? И не вылетит ли комп, если случайно воткнуть в разъем ДЯ, там же +24В, разводку еще не смотрел.
Оффлайн Artem87
Re: штрих-лайт-01ф через ком-порт
« Ответ #1 : 26/12/2016 12:17:26 »
смотри
Это сообщение считают полезным: mservis
  • Похвалили: 513 раз(а)
« Ответ #2 : 26/12/2016 12:21:52 »
В разъеме ДЯ нет +24В и тем более -24В......нет связи с ККТ,нет команды на открытие ДЯ,нет импульса на соленоид ДЯ.....так что ни чего страшного если перепутаешь...
« Ответ #3 : 26/12/2016 12:37:34 »
Изменили схему?
На старых было постоянно +24 на катушку замка, ключ давал импульс на минус.
« Ответ #4 : 26/12/2016 15:30:16 »
Штрих в почту рассылал: "Информируем вас о том, что нужно быть внимательными при подключении ККТ ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф, в частности подключения к этой ККТ денежного ящика.
Инструкцию по эксплуатации можно посмотреть здесь (особое внимание обратите на стр.9)!
http://www.shtrih-m.ru/catalog/programmno-tekhnicheskie-kompleksy-fr-i-aspd/shtrikh-layt-01f/#download"
Оффлайн АН
« Ответ #5 : 14/01/2017 05:34:47 »
Нужна помощь! При настройке таблицы (сетевые интерфейсы) в режиме ррр установил значение "2", потерялась связь - как вернуть в значение "0"
Оффлайн romzec
« Ответ #6 : 14/01/2017 20:06:54 »
Сделать техобнуление
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« Ответ #7 : 15/02/2017 21:38:03 »
Потеряли хвост "RJ-RS232", у кого есть разводка , бросьте в меня пожалуйста , завтра надо у клиента подключать. В наличии другого лайта пока нет.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #8 : 17/02/2017 09:35:38 »
Штрих ответил, что разводка совпадает с ЭЛВЕС ФР-К
« Ответ #9 : 03/08/2017 17:24:11 »
Вот какому ..... в голову пришло делать интерфесный com кабель из телефонного двухметрового провода...
Кстати, кто в курсе, что еще в этом разъеме есть кроме rs232, судя по разводке на плате, там еще один контакт используется.
