Автор Тема: Ошибка в онлайн заявлении о регистрации ККТ  (Прочитано 14496 раз)
Оффлайн mp5navy
Доброго времени суток. Сегодня зарегистрировал аппарат Aтол Fprint-22ПТК.Ошибся в заявлении, не поставив галочку напротив "Контрольно-кассовая техника используется при осуществлении деятельности платежного агента (субъагента)...." Можно ли сделать в этом случае перерегистрацию или нужен новый ФН?
  • Похвалили: 2329 раз(а)
Сложно сказать ... Вроде бы как подходит под таблицу 6, код 3,
смена реквизитов пользователя . Вложено. Только пробовать ..
Слишком много доп. тегов к платежному агенту привязано
Да проблема-то  в том, что все меняется "не по дням, а по часам" ...
Фискалили 4 аппарата по трем серверам- задали работу в режиме "Шифрование"
(опция  в драйвере Штриха). А зарегистрированы все 4 ( по данным из
полученных ответов -подтверждений от серверов ) в стандартном режиме - без шифрования .
Логи данных сохранялись - на всяк случАй. Плюнули пожиже и тихо матюгнулись -правды нет нигде .
Расшифровались тут! Нефиг, читать зашифрованное хлопотно...
Оффлайн HK
Вы что там шифруете? Вы что, террористы? Честным людям шифровать не надо ничего!
А вообще, с этим шифрованием вообще куча веселостей связано, как я понял.
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
  • Похвалили: 1827 раз(а)
Сегодня убили еще один ФН.  Привет АТОЛу. Они вложили в ФР документы от другого ФН. Фискализировали естественно по документам. Получается в ЛК ФНС выбрали один номер ФН, а в кассе стоял другой. Результат, ошибка фискального признака.
Так что будьте внимательны, сверяйте номера.
Это сообщение считают полезным: Николай_Б, Dac, asatsol
  • Похвалили: 912 раз(а)
Сегодня убили еще один ФН. .... Получается в ЛК ФНС выбрали один номер ФН, а в кассе стоял другой. Результат, ошибка фискального признака.
А вроде писали, что данные в карточке можно поменять, или нет?
В карточке нельзя поменять номер на номер рельного ФНа?
Это сообщение считают полезным: brass, but
Ни чего тут не изменить. Рег. номер ФНС сформировало для одного ФН, а ввели мы его в другой. Усё, ФН загублен.
А что,в формировании рег.номера ККТ участвует рег.номер ФН?......
Действительно, номер ФН вроде как и не участвует в формировании рег. номера. Но в формировании фискального признака участвует на 100%. Интересно, если в кабинете ФНС сменить номер ФН и заново запросить рег. номер он будет тот же? Завтра выясню.
А кому достанется тот другой ФН?
Блин лотерея какая-то.
Заявление создавалось новое, регистрационный номер поменялся. В старом заявлении невозможно исправить номер ФН. Так что при ошибках такого рода ФН на выброс.
Всё это вполне можно было предусмотреть ещё на этапе разработки технологии. В данном случае если "фискализация" ФН не проводилась, то восстановление данного номера в реестре можно было и предусмотреть. Ведь это не может привести ни к каким злоупотреблениям. Кстати, даже  ошибка в регистрационном номере вполне может быть прощена - даже если в базе будет 2 одинаковых негномера. Все жёсткие требования по регистрации - надуманы и бессмысленны... Только над народом издеваются ради собственного кажущегося(!) удобства!
  • Похвалили: 450 раз(а)
Самое главное, что все могут это делать сами!! Без ЦТО. Теперь понятно куда ФН делись... Чую скоро у каждого механика будет свое БОЛЬШОЕ кладбище ФН..
А как сверять номер ФН? Раскрывать аппарат?
Это сообщение считают полезным: АлексВост
  • Похвалили: 663 раз(а)
На паспорте написан и на коробке.
  • Похвалили: 516 раз(а)
Непонятно.....здесь информация по редактированию заявления при регистрации другая https://kkmcom.ru/index.php/topic,6633.msg65235.html#msg65235
Как я понял ФН вставлен ОДИН, а паспорт на него другой
Номер ФН накленный на его корпус тот же что "вшит" в ФН, достаточно перед фискализацией сделать тестовую распечатку или посмотреть состояние ФН в драйвере ККМ.
Сегодня мне звонил коллега, в заявлении он указал ОФД taxcom а в кассу(ФН) записался ИНН яруса, получен отказ в регистрации.
Мы подали измененное заявление и получили карточку.
Точно ФР был...от Штриха. Т.к. в драйвере ничего не правил.  А как изменили заявление?
Вот именно на этом мои ребята и прокололись. АТОЛ установил в ФР не тот ФН. Так что рекомендую всем считывать перед фискализацией реальный номер.
  • Похвалили: 1306 раз(а)
а кто-нибудь реально перерегистрировал ФН с неправильно введенным инн ОФД? Мы перерегистрировали ФН с другим (верным) инн, но в налоговой регистрация не проходит и в Штрихе говорят надо новый ФН.
В хелпе в ЛК говорится, что можно подать повторное заявление. Регномер не изменится. Можно изменить в повторном заявлении все кроме номера кассы и ФН.
Это сообщение считают полезным: svv, Dsergey
Оффлайн Mikh72
Подтверждаю!
Выдавало ошибку - неверный признак фп
Сделали корректировку заявления в ЛК налоговой и регистрация прошла успешно.
регномер не поменялся. фп вводили тотже
Штрих-м-01ф
Если вы спорите с идиотом, подумайте, быть может он делает то же самое!
Оффлайн Intrepid
    • diana-service.ru
Детали не помню, в декабре это было, но в чеке регистрации ИНН ОФД оказался нулевым.
Сделали перерегистрацию с правильным ИНН и всё прошло.
Может это сейчас и не работает, сервис ведь постоянно допиливают.
Оффлайн Dryles
Может не совсем в тему, но кто нибудь сталкивался: Клиент забил на налог.ру заявление 16.02  ,получил рег. №,далее не делал ничего, приехал к Нам 20.02, можем зарегить с этим рег номером или наши действия, прошло более суток  п3.,ст 4.2  54-ФЗ  ?
Оффлайн AlexCTO
Нужен новый рег. номер. Старый протух.
Оффлайн Dryles
Да, только с начало надо как то отозвать заявление, а потом уже новое.
Часа 2-3 общались с тех. поддеркой ифнс они даже об этом сроке и не знают, а что дальше делать и подавно.Говорят удаляйте это, но там пункта удалить нет, на что был ответ "мы не знакомы с функционало вашего ЛК.. Обращайтесь в отдел оперативного контроля по месту установки"  Про создание нового тоже под вопросом, как система отреагирует на предыдущее и даст ли.
Пробовать подавать заново. Не даст - тогда разбираться.
Оффлайн Dryles
Отправили запрос,пусть дают письменный ответ,будем ждать.
А если новую регистрацию на бумаге оформить? По идее местная ИФНС не имеет права отказать в приёме заявления и выдать новый рег. №
Оффлайн Dryles
У Нас не делают,сказали пока официально у них бумажная форма не принята.
Мы вчера зарегили по бумажке (не было адреса в ихнем КЛАДРе, хотя чем он отличается от общепризнанного российского(в обычном кладр.зип всё есть) непонятно). Тоже кочевряжилась, ткнули носом в 54ФЗ и успокоилась. Ихние внутренние подзаконные акты не повод нарушать ФЗ.
  • Похвалили: 1292 раз(а)
Странный у них кладр, сегодня регил по основному адресу юл, который в лк и светится. В адрес установки, этот же номер дома не даёт вписать. Соседние, пожалуйста.
Оффлайн Kofein
Отказать не имеют права - но только принять заявление, а вот рег номер никто не обязан дать - его не на местах присваивают теперь, просто получите еще один отказ, но на бумаге.
Оффлайн ctokas
  • Похвалили: 723 раз(а)
    • Маркировка
Проблема КЛАДР решается, если по нажатию кнопки "Зарегистрировать ККТ" выбрать "Загрузить из файла". Там все понятно и можно этот файл создать. Адрес тогда вводится по старому.
Это сообщение считают полезным: drfaust, PuRGen
Ого - не знал.
У нас тут трабла с первым клиентом образовалась: зарегили, в ЛК ИП адрес вбивали из сайта, рег. карта на руках клиента (на этом вроде бы и всё с НИ), но звонит наша ККТшница налоговичка - не могу сдать отчёт по вводу касс за период. Вы вбили в адресе "Лангепас" (вообще-то не мы а ихний сайт дал только один выбор по городу), а надо "г. Лангепас" - перерегистрируйте кассу по смене адреса. Мы её откровенно посылаем в "рег. карту ККТ"  клиента, мол ваши траблы нас не интересуют.
До сих пор мучается.
Если через файл - опять те же грабли с "г." как правильно-то рисовать?
Оффлайн ctokas
    • Маркировка
Нет доступа к Лангепасу. Когда набираю Краснодар, подхватывает г.Краснодар
Начинай с Уральский федеральный округ, хмао-югра, индекс 628672, г. Лангепас, ну к примеру Солнечная д.3 (это то чего нет, 2,4,5,6 есть, 3а вроде берёт но матюгается) (это ОАО, вроде как наполовину руками вбивается, но всё-равно по ихнему справочнику)
А по адресу первой кассы (с которой и пробелмы у налоговички) - точнее там город Покачи, ул. Мира 6 индекс 628661 (это ИП - там полноценный справочник был - после ввода индекса всё мышкой выбирается)
Оффлайн ctokas
    • Маркировка
А что не так, все выбирается.
О - уже подправили. А то пришлось бумажно делать.
Ввести новое заявление и получит новый рег.ромер в ЛК можно на ту же кассу. Уже несколько раз поделывал. Получал номер, затем проверял, находил ошибку - повторно заполнял и получал другой номер. Затем фискалил по правильному заявлению и получал карточку. Только в этом случае после в ЛК висит две строки на один номер кассы и обе зарегистрированы. Думаю, после поправят.
Оффлайн ctokas
    • Маркировка
Еще при ошибках, желательно скачать выписку ЕГРЮЛ с того же сайта ФНС. Допустим во вложении адрес г.Краснодар, дом 2. Это при миллионе жителей. Результат - отказ.
Во втором учредитель- отчество Михайлович, лицо с правом подписи - Михаилович (через И). Решилось только походом клиента в ИФНС. А мозг долбят нам.
Оффлайн Dryles
Да, они быстро добавляют, у нас много таких, например а/д балтия  ...км,  владение... , владений нет. обращение в налоговую,  1-2часа и уже в системе есть адрес.
Оффлайн ctokas
    • Маркировка
А ты клиентов гонял? У нас отсылают местные ИФНС. А обращение через сайт примерно 2 недели. Пытаались зарегать 26.01.17.
Как? Лично в инспекцию или через техподдержку или по горячей линии?
Оффлайн Dryles
У Нас инспектора заинтересованны чем то, дали свои сотовые , мы звоним, а они сразу в управление...
Помогло, но этот КАДР КЛАДР не менее забавный. Некоторые улицы по два раза продублированы.
Жалко там СНО не нашёл. "Слабоговорящие" запросто могут ошибиться между УСН6 и УСН15
Не понял. То ли лыжи не едут, то ли асфальт почистили:
Не понял.
в пакетной регистрации:
 ;D
Оффлайн Dryles
Так и есть , забили новое заявление, получили новый рег, и регистрация прошла,все ок.
Наши местные замучались с отсутствующими в КЛАДР адресами, говорят регить на ближайший адрес и сразу запрос на сайте ИФНС или из личного кабинета на внесение их адреса в КЛАДР с обязательным обратным уведомлением, а потом перерегистрация.
Оффлайн villain
"Номер ФН накленный на его корпус тот же что "вшит" в ФН, достаточно перед фискализацией сделать тестовую распечатку или посмотреть состояние ФН в драйвере ККМ."
Тестовый чек не чего не дает.Пример ,Штрих-М..... тестовый чек выдает номер ФН,но присмотревшись вижу в начале 9999......,тестовая,ищу паспорт.Нет его.Новый ФР без ФН.Блин рынок подняли,ФР без ФН,отдельно ФН нет,сроки большие.Хорошо хоть автономки пока с ФН.Если ФН сдох через неделю.То поменять не кто не знает как.ФНС перерегистрацию делает по сроку службы,а то что дохнет,ломается,даже не предусмотрели.
ищу паспорт.Нет его.Новый ФР без ФН. Блин рынок подняли,ФР без ФН,отдельно ФН нет,сроки большие.Хорошо хоть автономки пока с ФН. Если ФН сдох через неделю.То поменять не кто не знает как. ФНС перерегистрацию делает по сроку службы,а то что дохнет,ломается,даже не предусмотрели.
Даже и с паспортом отправишь ФН в РИК  не факт что они признают гарантийный случай, в заключении напишут неправильные условия эксплуатации. "А судьи кто" по гарантии?
Оффлайн AlexK
Рязанский,
Напишете по подробнее? Вы неправильно ввели ИНН ОФД после этого перерегистрировали ККМ, создали новое заявление в налоговой, вбили новые данные с отчета о переригистрации и все зарегистрировалось?
Рязанский,
Этот фокус проходит, только если ввели ИНН другого ОФД, но не совсем левый.
Тогда можно в заявлении поправить ОФД на тот, который ввели в кассу и завершить регистрацию вашим первым чеком фискализации, затем перерегистрировать на нужный ОФД.
Но если ввели абсолютно левую хрень, то увы (
Рязанский,
Где Вы такое увидали? Я такого не писал, да и не получится это!
ошиблись в ИНН - ФН летит в мусор!
(единственное исключение - ввели ИНН другого ОФД, но ввели его правильно)
Первый брелок:
В ИНН ОФД вбил на 1 цифру меньше - 9 цифирь...  >:(
Модель кассы?
Да, не. Сам тупанул.
Штрих-Лайт. Копирую из "блокнота" в таблицы ИНН ОФД, видать мышой последнюю единичку не подцепил, скопировал 9 первфх цифирЬ. Глаз уставший, мозги запудрены "контуровцами", глянул - вроде ИНН ОФД тот что надо. Зато в заяве раз пять перепроверял зав кассы, зав ФНа и пр. По удалёнке регил, скопировал через тимвивер рег№ кассы, вставил, убрал пробелы, проверил его два раза(слева-направо по 2 цифры и справа-налево по три - мотода такая, остаток и так виден = нули). А ИНН ОФД - так глянул, вроде он - копировал же на своём компе, а не с удалёнки.
Вот и влетел.
ctrl+c, ctrl+v - зло. Я когда кассу регистрирую, цифры которые могут повлиять на формирование ФПД ввожу только "руками" и с заявления(уведомления). А когда сверяю цифры перед фискализацией, читаю их в слух.
Оффлайн HK
Я все данные с лк ифнс вбиваю в кассу ctrl-c\ctrl-v, просто проверяю по три раза. А лк ифнс - по тех. прогонам. Хотя соблазн есть меньше, но ну его нафиг.
- Нет.
Оффлайн DUDRON
Не понятные галки в карточке регистрации
Для оказания услуг надо эту галочку ставить или это только для развозная\разносная торговля?
Галочки вообще никакие не ставить, а в кассе указать для услуг?
Не понятные галки
Друг, ну сколько раз уже было говорено- читайте по-русски, так же и скобки раскрывайте. В этом пункте- не про Услуги, а про Развозной/Разносной..
Оффлайн Oleg1968
Парни,кто сталкивался?Сегодня регистрировал Мерк115 на бумажном носителе  -в заявлении указывал 1офд,в кассе по запаре остался Такском.Отказ в регистрации -неправиьный ФП.Можно спасти ФН или на выброс?
Обсуждали много раз, переподать заявление с ОФД Такском. Потом или перерегистрация или заключение договора на 1 год.
Оффлайн Oleg1968
Делали новое заявление с такскомом-все равно отказ.В налоговой сегодня обновление программы было со слов налоговички.В повторном заявлении был другой рег номер.Думаю,сделать ЭЦП клиенту и попробовать через лк по эксперементировать.
Девочка в налоговой ошибшаяся при вводе данных в номере ФН, при намёке на замену ФН за её счёт, исправила своё первоначальное заявление, и ФПД сошёлся. Вам нужно сохранить старый рег №.
Ого. Могут ведь, когда припрёт...
Оффлайн Oleg1968
В нашей налоговой работает тетя пенсионного возраста,которая толком не знает все возможности программы,к сожелению.Но косяк то мой.Она что смогла-сделала,несколько раз пробовали.Но не срослось.
так НЕ НаДО было НОВОЕ заявление тёте делать а надо было СТАРОЕ исправить, а то с новым новый рег. номер - а в ФН старый - 3 раза уже правил такие заявы без проблем.
Оффлайн Oleg1968
То есть заявление можно исправить и завершить регистрацию?Я правильно понял?
Не можно, а НУЖНО.
Оффлайн skillyou72
    • gig72.ru
Добрый день! Может оффтоп, но чтобы не плодить темы...
Не знаете как отменить ошибочное заявление (попутал кассы при замене ФН, нужную кассу перерегил), по ошибочной висит "Ожидается отчет о закрытии ФН"?
Оффлайн Dryles
Вчера забили на сайте ФН36 , у клиента оказалась ОСН., забили все 1  в подтверждении (кроме даты) ,на 2-ой попытке система преложила изменить данные. Меняется все кроме рег № и зав № ККТ. Поменяли на 15 мес, зарегилили, все ок.
Оффлайн skillyou72
    • gig72.ru
Сегодня позвонили с налоговой (задал вопрос в обратной связи) и сказали, что вводите 20 раз неверные данные в Отчете о закрытии ФН - оно само отменится.
Кто-то уже писал об этом, наверное сообщение удалил...
После 5 попыток кабинет глюкнул
Ничего, разглюкнет, продолжай в том же духе.
