Автор Тема: Подключение к ККТ ШТРИХ-М-02Ф  (Прочитано 10712 раз)
Оффлайн Gera1t
Здравствуйте!
Усовершенствовали кассу до ККТ ШТРИХ-М-02Ф.
С этого форума скачал драйвер на USB, установил. Через USB и COM касса работает. Но как только подключаю LAN кассу не видно не через какие интерфейсы. Подскажите пожалуйста как к ней подключиться.
Спасибо!
  • Похвалили: 895 раз(а)
Re: Подключение к ККТ ШТРИХ-М-02Ф
« Ответ #1 : 21/12/2016 20:04:16 »
https://kkmcom.ru/index.php?topic=6879.msg63004;topicseen#msg63004
+ в личном кабинете штриха взять свежую прошивку для УМ.
Это сообщение считают полезным: Gera1t
« Ответ #2 : 21/12/2016 21:00:58 »
Посмотрите это:
http://forum.shtrih-m.ru/viewtopic.php?p=138544#p138544
Оффлайн Gera1t
« Ответ #3 : 26/12/2016 15:25:02 »
ККТ зарегистрировали в налоговой и в ОФД, через драйвер и 1С чеки с QR-кодом выходят, но как я понял они не передаются в ОФД. в личном кабинете ОФД касса отмечена как "Офлайн". Так как LAN интерфейс не работает нужно как то передать данные в ОФД.
Подскажите пожалуйста как включить режим RNDIS или как осуществляется передача чеков в режиме COM (как я понял это РРР).
Спасибо!
« Ответ #4 : 26/12/2016 19:04:17 »
Проще настроить передачу через драйвер. Дополнительные параметры - 24. ОФД.
Оффлайн Intrepid
    • diana-service.ru
« Ответ #5 : 27/12/2016 03:30:19 »
Согласен. Через драйвер все чеки ККТ уже через 2-3 минуты видны в ЛК ОФД.
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
« Ответ #6 : 10/01/2017 14:11:07 »
А зачем в Штрихе вообще провод сетевой?
 Если я настрою на работу с драйвером нужно ли подключать его вообще?
 Интернет на компьютере любой, передаёт драйвер все в ОФД
 через интернет на компьютере. Аппарат подключен
 по рс 232 или по усб, сеть не подключена.
 Кстати, как Штрих работает с каким ОФД, в частности с такскомом
Оффлайн voron29
« Ответ #7 : 13/01/2017 17:56:07 »
Сетевой провод для подключения к локальной сети, а через нее к инету. Но можно настроить связь ККТ с ОФД и по USB (нужен драйвер RNDIS).
Только не понятно, как настроить связь с ОФД через COM (протокол РРР) ? Кто пробовал?
  • Похвалили: 1839 раз(а)
« Ответ #8 : 14/01/2017 03:07:52 »
Вообще-то по нему с ФР работать можно. Мы уже настраивали. Пять менеджеров на один ФР работая по RDP с 1С  по сети чеки бьют. Ну и с ОФД по нему же связь.  Для работы офиса очень удобно.
Оффлайн Intrepid
    • diana-service.ru
« Ответ #9 : 15/01/2017 02:33:10 »
Олегыч, кинь плиз в личку технологию настройки?
« Ответ #10 : 15/01/2017 17:28:57 »
Да там кидать не чего.
Подключение - TCP coket
Протокол - стандартный
Адрес - статический IP адрес ФР
Порт TCP - 7778
Таймаут - 4050
В таблице 16
Static IP - 1
Статус DHCP - 255
далее IP адрес ФР в столбик
далее IP адрес компа через который печатаем в столбик
mask в столбик - 255.255.255.0
DNS в столибик
Это сообщение считают полезным: AAZ, Intrepid, mrrom
  • Похвалили: 695 раз(а)
« Ответ #11 : 10/02/2017 18:30:03 »
Я тут господа третий день пытаю данный агрегат и понимаю что либо у него глюк либо у меня-пытаюсь проверить на новом связь с ОФД, подцепил в роутер по отростку, роутер выдал все параметры-проверяю связи нет. RNDIS не вариант так как на модернизированных (с УМкой)  RNDIS не включается вообще (те не появляется виртуальный сетевой контроллер), причем от переключение опции RNDIS (таб 21 пункт 9) 0 или 1 ни чего не меняется. Вот я и думаю либо я дурак либо лыжи не едут... Надо еще симку в умку всунуть (капец сочетание) может полегчает.
Оффлайн voron29
« Ответ #12 : 10/02/2017 18:49:57 »
IP ККТ в той же подсети?
у меня бывало еще что был плохой контакт при подключении сетевого кабеля, надо посильнее втыкать
А драйвер на РНДИС установился?
« Ответ #13 : 10/02/2017 20:20:46 »
Штрих получил настройки по DHCP, контакт нормальный (бук подключал для проверки), там до драйвера не доходит-устройство новое в винде не появляется. Ощущение что в УМке RNDIS как то по другому включается, а не так как Штрихи в мануале пишут.
Оффлайн voron29
« Ответ #14 : 10/02/2017 20:24:24 »
ну я втыкаю микро юсб в УМ - все ОК, устройсво появляется. Мож кабель плохой
« Ответ #15 : 10/02/2017 20:36:50 »
Так стопе...... Я щас три раза мануал перечитал.....
« Ответ #16 : 10/02/2017 20:39:24 »
Капец. Т.е получается что кроме отростка с RJ45 надо еще USB выводить от УМки...
Оффлайн voron29
« Ответ #17 : 10/02/2017 20:40:11 »
ну дык.... 21 век, 54ФЗ...
« Ответ #18 : 10/02/2017 20:44:15 »
Дак эти ........ из штриха хоть бы слово сказали что либо RJ45 выводите через дыру либо USB либо оба.......дурдом. Я знал конечно что там не совсем вменяемые работают, но что бы до такой степени..... пошел за вискарем)))
Это сообщение считают полезным: frost
« Ответ #19 : 10/02/2017 20:54:02 »
Тоды в понедельник уже настраивать буду, надеюсь уже без сюрпризов.... Voron29 огромная благодарность.
Оффлайн Kofein
  • Похвалили: 67 раз(а)
« Ответ #20 : 10/02/2017 21:20:33 »
На все комплекты доработки Штриха наш начальник заставляет покупать новые разъемы для инета (15 руб)- они из комплекта плохие, размер великоват . Лучше заменить автоматом, чем искать проблем себе.
  • Похвалили: 665 раз(а)
« Ответ #21 : 10/02/2017 22:53:46 »
В документации было написано, RNDIS только при подключении к УМке через USB.
« Ответ #22 : 11/02/2017 16:35:40 »
Было бы логичней коробку RJ45 замутить, но таких маленьких я не встречал.
Оффлайн AGKKM
  • Похвалили: 16 раз(а)
« Ответ #23 : 12/02/2017 12:13:58 »
Еще лучше NDIS пользовать и выводить наружу только USB.
Оффлайн chester198
« Ответ #24 : 15/02/2017 01:27:03 »
А кто нибудь пробовал связать по RNDIS пос СЕ6? Мы бились пол дня. Появляется второе сетевое подключение, прописываем адреса, в драйвере прописываем адрес кассы, через сокет ТСР связь есть, работает, РМК последняя, общий доступ к интернету включили, чеки бьет но не отправляет. С поса пингуем яндекс, пинг идет. Из поса вытаскиваем сетевой кабель, тыкаем в умку, пишем IP - чеки улетели. То ли лыжи не едут, то ли ...
