Автор Тема: Вопрос по регистрации ККТ-online  (Прочитано 27305 раз)
Оффлайн Yurecc13
Приветствую. Вопрос такой. По старой схеме регистрации ККТ  в налоговую нужно было предоставить копии дог. аренды и обособки, а как будет теперь? Обособки можно не открывать?
Re: Вопрос по регистрации ККТ-online
« Ответ #1 : 20/12/2016 20:12:38 »
Если есть признак стационарного рабочего места, обособленное подразделение нужно открывать в любом случае
« Ответ #2 : 20/12/2016 21:02:30 »
По кассовым делам - не нужно, по водке - РАР требует КПП для каждой точки своё. Может, ещё по другим нормативным актам нужно? Но если алкоголики работали до ЕГАИС без открытия подразделений в пределах одного города, то, видимо, других требований по подразделениям не было или никто не контролировал их открытия. По-моему, ГК требовал этого, но там тоже были лазейки именно насчёт стационарности. Типа определение стационарности корявое было.
Оффлайн Пых
« Ответ #3 : 20/12/2016 21:10:30 »
Есть рабочее место человека - есть подоходка. Если человек сидит вне основного офиса могут начать задавать глупые вопросы.
  • Похвалили: 525 раз(а)
« Ответ #4 : 20/12/2016 21:56:56 »
Если через ЛК в ФНС получил рег .номер,т.е. ФНС дает добро,то регистрируйся без открытия обособки.
  • Похвалили: 921 раз(а)
« Ответ #5 : 20/12/2016 22:55:12 »
Я задавал вопрос про обособку нашим налоговикам.
Ответили, что открывать нужно, если не откроют будет нарушение.
Я спрашиваю, какое нарушение - при регистрации ККТ не требуется вводить или выбирать КПП, на чеке нет такого реквизита...
Говорят, что нарушение по другим нормативам, не связанным с ККТ. Типа торговая точка вне Юр. адреса есть, значит должна быть обособка (не касается ИП-шников).
« Ответ #6 : 20/12/2016 22:57:25 »
Кстати, могут и добавить - адрес то там не набирается, а выбирается из списка. И всегда можно проверить, есть ли КПП на этом адресе... сейчас почитают обсуждение - и добавят. Не будут давать регномер. Но никто не помешает регистрировать на голову, а применять где хочется. Пока по спутнику не проверяют, но разговоры об этом были!
Оффлайн Yurecc13
« Ответ #7 : 20/12/2016 23:09:22 »
сейчас почитают обсуждение - и добавят  :)
Оффлайн CrazyPOVT
  • Похвалили: 45 раз(а)
« Ответ #8 : 21/12/2016 01:09:00 »
Ага, и опубликуют новые поправки в обязательные реквизиты ФД. :)
Оффлайн 1
  • Похвалили: 217 раз(а)
« Ответ #9 : 21/12/2016 01:51:23 »
В законе от 2009г. об обособленном подразделении сказано,что обособку можно не открывать в каждом районе,если деятельность ведётся "в пределах одного административной единицы(вот это слово не помню точно какое там написано)".Т.е. у нас г.Тольятти-это городское поселение Тольятти  и деятельность можно вести в любом районе зарегистрировавшись в любой районой налоговой инспекции где тебе удобно.
Если кому нужно,то завтра на работе найду сам закон и скину полный текст.
Кстати это относится и к Москве и к Питеру,но там на этот закон,впрочем как и в большинстве областей,ложат с прибором налоговики и требуют открывать обособку в каждом районе,а это деньги и время.
И тут я понял,что я просто /0
« Ответ #10 : 21/12/2016 03:02:00 »
Это - было, но по памяти это не ФЗ был, а письмо и именно про ККТ...
« Ответ #11 : 21/12/2016 10:00:49 »
Парни, вы о чем? Какой фз? Налоговый кодекс. Статья 11
« Ответ #12 : 21/12/2016 11:33:32 »
Я имел в виду именно документ ФНС и не про открытие обособки, а в какой инспекции регистрировать ККТ при наличии обособок. Т.е. в пределах одного поселения вполне можно было регистрировать на КПП головы. С какими-то особенностями для Москвы и СПб. Так что спокойно можно было без подразделений в одном городе работать. Даже если это предписывалось НК. Зашевелились только алкоголики, относительно недавно. А уж с ЕГАИС они вообще кучи КПП наполучали. Остальные в пределах поселения никаких подразделений так и не наоткрывали (в основном).
Вполне возможно, это была недоработка контролирующих органов.
« Ответ #13 : 21/12/2016 11:41:31 »
Принцип экстратерриториальности при регистрации ККТ относится исключительно к месту проведения регистрации, имхо. При регистрации ККТ на адрес, находящийся в юрисдикции налогового органа, отличного от адреса регистрации налогоплательщика - юридического лица, не стоящего на налоговом учете по месту ведения деятельности, можно, с высокой степень вероятности, получить отлуп.
« Ответ #14 : 21/12/2016 12:05:09 »
Именно так, важно, чтобы в пределах одной НИ голова и место установки были, а вот  открыта или нет обособка при регистрации ККТ не проверяется (в заявлении пишется КПП головы). Возможно, для новой ККТ теперь это будет проверяться. Ждём, пока не появятся первые отлупы. Они могут появиться даже при смене места установки.
Не очень давно был какой-то документ, где говорилось, что у фирмы фактический адрес должен совпадать с юридическим всегда, но что-то я не заметил какой-то движухи по этому поводу.
  • Похвалили: 1042 раз(а)
« Ответ #15 : 21/12/2016 12:58:12 »
На прошлой неделе регистрировал ККТ-Ф, одного филиала Московской фирмы, регистрировали на головное предприятие, при установки КПП местного филиала  у меня пропадала карточка регистрации из ЛК налоговой, в итоге так и зарегистрировал на Москву. Возможно данный функционал еще не доработан в ЛК.
« Ответ #16 : 21/12/2016 16:48:08 »
Насколько я понимаю, если филиал и голова имеют один ИНН, то теперь всё регистрируется на голову. А вот адрес надо ставить филиала. В случае, если адрес тоже головы ввели, то потом в ЛК можно поменять место установки...
« Ответ #17 : 11/01/2017 10:27:15 »
А для чего вообще нужно указывать систему налогообложения?
Она же нигде, кроме ккт не фигурирует.
« Ответ #18 : 11/01/2017 10:29:49 »
Это вопрос нужно задавать писателям закона - зачем они СНО сделали обязательным реквизитом чека...
« Ответ #19 : 11/01/2017 11:33:42 »
По ходу кпп в заявлении ест. После его указания встает адрес обособки
« Ответ #20 : 11/01/2017 12:08:14 »
А кто что с клиента спрашивает чтобы правильно запрограммировать налогообложение, выписку с налоговой или просто со слов клиента?
« Ответ #21 : 11/01/2017 15:41:43 »
да даже если не правильно выбрал налогообложение - их же можно поменять через перерегистрацию без замены ФН.
« Ответ #22 : 11/01/2017 17:00:32 »
Клиент же как-бы сам вводит всё нужное в его личном кабинете и подписывает лично его подписью - какая выписка? Вы только консультируете.
« Ответ #23 : 11/01/2017 18:18:20 »
В личном кабинете не фигурирует вид налогообложения, он только в ккт программируется, а это уже наша ответственность.
« Ответ #24 : 11/01/2017 18:59:31 »
Так его можно изменить. А как клиент сказал, тот вид нал. и поставим.
