Автор Тема: Пионер-114Ф прошивка и всё-всё-всё  (Прочитано 58900 раз)
Re: Пионер-114Ф прошивка и всё-всё-всё
« Ответ #200 : 31/10/2018 21:49:46 »
Сохраняется, но не открывается. Архив имеет неверный формат. chrome, firefox
 Скопировал ссылку на 50ю Wi-Fi, вставил в браузер, переименовал в ссылке 51 на 50 и утащил 50ю на wifi )))
http://pioner-kkm.ru/images/release50_WiFi.zip
« Ответ #201 : 31/10/2018 21:54:14 »
Offset      0  1  2  3  4  5  6  7   8  9  A  B  C  D  E  F
00051300                  CA CE C4  3A 00 00 00 00 00 00 00        КОД:.......
00051310   00 00 00 00 6D 9A 0A 08  99 9A 0A 08 C9 9A 0A 08   ....mљ..™љ..Йљ..
00051320   AD 9A 0A 08 E9 AB 0A 08  65 9A 0A 08 45 94 0A 08   ­љ..й«..eљ..E”..
00051330   49 94 0A 08 4D 94 0A 08  51 94 0A 08 CA EE E4 20   I”..M”..Q”..Код
00051340   41 3A 00 CA EE E4 20 42  3A 00 30 30 30 30 30 30   A:.Код B:.000000
00051350   30 2D 30 30 30 30 30 30  30 2D 30 30 30 30 30 30   0-0000000-000000
00051360   30 00                                              0.
будим посмотреть.
« Ответ #202 : 31/10/2018 22:00:00 »
Ну да, логично, я не обратил внимания на имя_файла
« Ответ #203 : 31/10/2018 22:03:54 »
« Ответ #204 : 31/10/2018 22:07:56 »
Если народ не возражает, положил проверенные 55.50 ethernet+wi-fi+changelog, шился ими - все нормально (в смысле рабочие), дубли потом можно потереть.
Оффлайн Kupr
« Ответ #205 : 01/11/2018 10:53:43 »
Кто на 50ю уже прошился - сменилось "электронными" на "безналичными"? Если да, то получается что тем кто без НДС - халява?
Пока частично :)
в настройках - ЭЛЕКТРОННЫМИ
в чеке при выборе - Б/НАЛ
в чеке печатает - Электронными
в отчете о закрытии смены - БЕЗНАЛИЧН
а что в ОФД отправит - хз :)
« Ответ #206 : 01/11/2018 12:27:43 »
Вчера качал лисицей, все вроде открывается. 50 вафельную положил в ФА.
« Ответ #207 : 01/11/2018 21:21:55 »
Сегодня выложили 51, завтра буду пробовать клиенту прошить.
Оффлайн KIRK
« Ответ #208 : 02/11/2018 09:58:36 »
avo1972,
А что там пробовать... все норм. На 50 заливается без обнуления. Сначала скачал 50 (поправив ссылку), а после перерегистрации проверил уже доступна 51 ну и накатил ее.
« Ответ #209 : 02/11/2018 17:21:21 »
Да только приехал от клиента, сначала прошил загрузчик, потом прошивку все прошло как обычно. Ничего не обнулял все настройки сохранились. Единственный недостаток заметил такую ошибку в прошивке, после того как поправил место расчета, решил подредактировать дату и время при наборе цифр выходили буквы, пришлось заходить обратно в место расчета и ставить цифры, и после этого все установилось. Повод выпустить новую прошивку. До этого прошивка была 34, а загрузчик старый.
« Ответ #210 : 06/11/2018 20:50:18 »
Появилась 55.52
*** Сборка 52 (ФС: 2.55.52)
06.11.2018
- Исправлены ошибки, ведущие к нестабильности связи через модуль WiFi.
- Поддержка обновления ПО через сетевой интерфейс.
*** Сборка 51 (ФС: 2.55.51)
01.11.2018
- Разблокирован журнал отчетов по сменам.
- Устранена утечка памяти блока верификации.
не проверял.
Онлайн SkaT
« Ответ #211 : 06/11/2018 21:31:07 »
Появилась 55.52
Йессс...
А я уже переживать начал - не случилось ли чего... так с выходом 52-ой задержались...
Онлайн SkaT
« Ответ #212 : 24/11/2018 15:40:25 »
На сколько я понял, в настройках появилось два кода "код А" и "код В".
Один из них для НДС, а второй для чего?
Оффлайн борис777
« Ответ #213 : 24/11/2018 18:05:26 »
Пол лицензии записывается в А , а вторая
 часть В
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
« Ответ #214 : 26/12/2018 19:08:47 »
Принесли тут первый пионер ффд 1.0 с истекшим ФН.
Перевел дату, закрыл ФН чеки отправил, перешил, вставил новый ФН. Но теперь в меню есть только регистрация, перегистрации нет - просто регить со старым регномером - съест нормально? Выбора ффд нет - зарегится в 1.05?
« Ответ #215 : 26/12/2018 19:24:56 »
LIMIT, на сайте пеонера лежит инструшка по переходу.
Оффлайн LIMIT
« Ответ #216 : 26/12/2018 19:37:52 »
Я сначала сделал что написал, а потом нашел инструкцию )))) Там вроде предлагают закрывать ФН после перехода. На других кассах вроде проходит регистрация со старым регномером вместо перерегистрации, а тут пройдет?
« Ответ #217 : 26/12/2018 23:29:02 »
Последняя проша только 1.05 поддерживает , рег № и остальное со старого ФН подтягивает , не забывайте дату возвращать на место ( сам тоже забываю ) Делайте перегистрацию , для регистрации нужно будет всё нулить вплоть до зав № :D
« Ответ #218 : 27/12/2018 00:51:58 »
Ребят а не кто не пробовал перерегать для смены СНО, было УСН надо УСН+ЕНВД. Пробовал на аппарате не дает. Можно-ли перерегистрировать через программу.
Оффлайн борис777
« Ответ #219 : 27/12/2018 01:35:09 »
Что программа, что на прямую  скорее всего не получится. У пионера есть тех поддержка. Там есть такой  специалист сколько раз звонил  он всегда брал трубку(голос и акцент специфический) ну всегда помогал . А сегодня подключился  к нашему ПК и ткнул нас и все получилось. Если срочно то в техподдержку. а потом и тут обсудим.
« Ответ #220 : 27/12/2018 01:49:37 »
Хорошо  завтра позвоню, спасибо за инфу.
Оффлайн LIMIT
« Ответ #221 : 27/12/2018 14:14:07 »
SERZH, Дата при включении правильная, где еще возвращать? Не могу сделать перегистрацию - нет такого пункта, только регистрация. КЭП сделали сегодня буду регить.
Регистрация прошла нормально.
« Последнее редактирование: 27/12/2018 15:33:47 от LIMIT »
« Ответ #222 : 15/03/2019 11:32:28 »
Народ, а че там про режим ФР слышно? Чет на пионерском сайте ничего не видать, а в логах обновлений он есть.
Шо за гребаный суслик?
« Ответ #223 : 16/03/2019 01:56:09 »
Если я правильно понял того, с кем разговаривал, :), то режим ФР пока реализован только для "их" программы - Алио-торговля, alio24.ru
По вопросу интеграции с 1С думают, кто будет разрабатывать, тестировать, внедрять - неизвестно.
« Ответ #224 : 02/04/2019 00:50:56 »
Принес сегодня клиент на регистрацию "Пионер-114", на коробке гордая наклейка "модем" и молвит: "Вот, сказали новая модель, с 3G!". Открываю коробку, так: паспорт (сразу подробно не разглядел, а зря!), сим-карта "Модуль-телеком" с тарифом "Касса", блок питания.
Так, думаю, интересно - как же реализовали модем, как устанавливать симку: сбоку в прорезь или надо кассу разбирать (как минику). Ага, счаз! Достал кассу, сразу насторожили дырки в крышке отсека ФН (знаю, что отверстия, но поверьте, там именно дырки, на фото сразу не попало, переснимать уже поздно). Откручиваю саморезик, та-дам! внутри и правда модем! (реализация на фото). Беру, разглядываю уже внимательно паспорт, ну да, так и есть: сеть wi-fi UFI_UF230_XXX, пароль 1234567890 - кто видел исполнение "Элвес-МФ" с модемом, тот уже все понял. Питание взято прямо от выключателя, 6,5В через пару каких-то диодов (не отпаивал) после падения на них получается где-то 4,7-4,8. Держится все на припое и силе мысли.
А куда-же девать ФН, спросите вы? Очевидно, по задумке производителя туда, где виднеется красный прямоугольник - защита липкого слоя двустороннего скотча. Расстрою - он туда не лезет, точнее лезет (пищит, но лезет, да), только корпус нормально не закрывается. Нет, "внатяг" можно, а потом закрутить, но делать так не хорошо, да и для замены ФН потом каждый раз крутить 6(7) саморезов, да ну нафиг. Стали думать. Можно на то место (под принтером) положить модем, но: симку вставлять-менять - опять разбирать полностью. Понятно, что это делается не часто, но перенастроить модем - снова разбирать. Да и греется он неслабо, будет лежать и подогревать принтер с лентой, в общем не вариант. Покурили, посчитали количество клиентов, использующих альтернативное питание от АКБ (батареек) - ровно 0. Короче, вынимаем отсек для батареек (да-да, он тоже на двустороннем скотче) и укладываем туда модем, ФН возвращается на свое законное место. Сверлить или нет крышку отсека для улучшения охлаждения - посмотрим по эксплуатации. Вот такой занимательный конструктор.
А если серьезно, то желание производителя как-то разнообразить свою кассу похвально и можно только приветствовать, но реализация... Ну есть же готовые решения (я про 3G модемы), ну переразведите плату, распаяйте его нормально, сделайте человеческое управление из кассового софта и т.д. А так, по мне уж лучше бы совсем такое не выпускали. Хотя... кому это сейчас нужно...
и да, это не первоапрельская шутка, так совпало. (но что-то не смешно).
Оффлайн Kofein
« Ответ #225 : 02/04/2019 01:12:09 »
а не проще вынуть/отпаять модем и подключить его в зарядку от смартфона?
« Ответ #226 : 02/04/2019 10:49:44 »
Я давно такие роутеры клиентам ставлю при необходимости. Только роутер "кормлю" с адаптера для зарядки мобилок с USB выходом. Так ему и "дышится" легче и городить ничего не надо.
« Ответ #227 : 02/04/2019 10:56:53 »
А вот в АМСку можно и внутрь запихнуть, т.к. продаваны головой редко думают, могут зарядку домой прикарманить - а свисток - не касса не свисток же чеки пробивает.
Оффлайн ВикторR
  • Похвалили: 21 раз(а)
« Ответ #228 : 02/04/2019 15:27:40 »
что интересно касса от 04.2017. Откуда их всех моделей столько повылазило то апрельских 2017. Элвесы идут такие. Для плана что ли их тогда в реестр занесли в огромном количестве
« Ответ #229 : 02/04/2019 21:10:35 »
В таком виде как есть на фото? Без корпуса? Пластмассовый корпус-то положить "забыли".
« Ответ #230 : 07/04/2019 20:09:37 »
Выложили новый 57 релиз и новую утилиту
« Ответ #231 : 08/04/2019 02:07:44 »
уже прошивал в пятницу. в настройках появилась "маркировка"
Оффлайн dremel
« Ответ #232 : 09/04/2019 19:15:22 »
В тему про модем в Пионере.. А можно туда вот такой вклячить? Он правда по питалову капризный, там вроде 4.2 в нужно.
« Ответ #233 : 09/04/2019 23:28:11 »
Попробуй, STM-ка вроде как 5в толерант по портам.
« Ответ #234 : 12/04/2019 03:39:03 »
В прошивке 56.57 обнаружил баг: при регистрации (перерегистрации) с клавиатуры кассы нельзя выбрать СНО ЕСН и патент, их просто нет в перечне. Через утилиту все нормально.
Онлайн dotic
« Ответ #235 : 12/04/2019 13:40:56 »
Уже 2.56.58 выложили.
« Ответ #236 : 12/04/2019 13:47:59 »
гыыы, а давайте на кр580вв55 сделаем из компа эмуль дисплея пеанера?
Онлайн SkaT
« Ответ #237 : 05/06/2019 21:37:16 »
Кто-то уже пробовал новые прошивки Пионера с маркировкой, ФР-режимом, и т.д.?
Как впечатление?
Какие функции активируются кодами, а какие работают без кодов?
Оффлайн AGKKM
« Ответ #238 : 06/06/2019 17:17:30 »
Вышла прошивка с поддержкой инн покупателя и наименование пркупателя. Кто знает как это работает. Инструкции пока нет.
Оффлайн Anatoly Pioneer
    • pioner-kkm.ru
« Ответ #239 : 07/06/2019 20:51:25 »
В режиме "оплата" жать кнопку [режим]. А далее ввести ИНН и наименование.
« Ответ #240 : 07/06/2019 22:33:45 »
А может на обновленную инструкцию по эксплуатации сподобитесь? Заодно и про продажу сигарет проясните.
Оффлайн ВикторR
« Ответ #241 : 08/06/2019 00:12:08 »
функция доступна без ввода кодов доп возможностей?
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #242 : 14/08/2019 12:01:05 »
Положил свежие релиз и дебаг прошивки в ФА.
Началось с утерянного пароля техника, притащили просроченную на замену ФН. Борьба с очисткой банков А и В была безуспешной. Вот выклянчил у ТП пионеров, снёс всё в аппарате, по-новой запрограммировал, т.к. заливка старых настроек восстанавливала неизвестный пароль техника.
« Ответ #243 : 14/08/2019 13:21:34 »
его можно с клавы снести. есть секретная комбинация. если тока в новых прошах это не снесли.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #244 : 14/08/2019 14:58:39 »
Валь, поверь, низзя. Да, перезагружается и всё на месте.Обидно, что нет возможности восстановить из ФН все прелести.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #246 : 14/08/2019 15:04:13 »
Смотрел их .dat снятый с этого проблемного, ничего про техника не обнаружил. Не в хекс-редакторе, сорри, в блокноте. Тупень. Зара гляну.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #247 : 14/08/2019 15:05:00 »
Походу снесли.
« Ответ #248 : 04/12/2019 13:42:58 »
Принесли 114ф с ффд1.0, замена прошивки на ФС:2.57.68 (без покупки лицензии(НДС и безнал. ненужны)) никаких засад не будет? Типа неверный КЗ10.
« Ответ #249 : 04/12/2019 13:52:27 »
hamop, вроде как не должно быть.
« Ответ #250 : 04/12/2019 14:16:50 »
hamop, скорее всего обнула попросит. навряд ли получится настройки и базу товаров портировать.
« Ответ #251 : 04/12/2019 14:19:24 »
Это не страшно, уже всё снёс.
« Ответ #252 : 20/12/2019 00:32:33 »
Добрался таки "на посмотреть" режим ФР в пионере. С сайта:
Установка драйвера для работы ККТ "Пионер-114Ф" в режиме фискального регистратора в линейку программ 1С, производится по одной схеме (однотипно).
Пример программ: "1С:Розница 2.2", "1С:Бухгалтерия 3.0", "1С:Управление торговлей, редакция 11", "1С:Управление нашей фирмой 1.6", "1С:ERP Управление предприятием 2","1С:Комплексная автоматизация, редакция 2.0", и т.п.
Драйвер имеет двух уревневую архитектуру:
- интеграционный компонент 1С
- драйвер pioneersoftware.
Основная задача интеграционного компонента – перенаправлять вызовы от конфигурации "1С" к основному драйверу pioneersoftware. А основной драйвер pioneersoftware непосредственно взаимодействует с ККТ "Пионер-114Ф".
Полноценного теста не получилось (МГМ занят), а на нефискальном многое не проверишь, поэтому так, по принципу: "работает или нет?"
Работает, но м-е-е-е-дленно, поэтому кому интересно и кто захочет потестить более подробно, прошу в ФА.
« Ответ #253 : 19/01/2021 10:19:22 »
Режим ФР лицензий не требует? К 1С подключать, как в целом на последних прошивках работает?
« Ответ #254 : 20/01/2021 00:59:37 »
Если вопрос ко мне, то сорри, только добрался до форума.
Сообщением уже более чем годовалой давности и закончилось мое знакомство с режимом ФР, за это время так никто и не захотел превратить пионер в ФР.
Но если судить по этому разделу их сайта, то никаких лицензий для режима ФР не требуется.
« Ответ #255 : 20/01/2021 22:09:57 »
Да уходим потихонечку от них и от подготовленных кодов активаций на бюджетные варианты .
« Ответ #256 : 03/02/2021 02:20:59 »
лицензий не требует. в целом работает.
жалуются что очень медленно только, пока наблюдают
« Ответ #257 : 04/02/2021 03:37:24 »
Про медленно уже писал, да, есть такое. Проверьте, может помочь отключение алгоритма Нейгла. Мне проверить не на чем. Для ФР, проброшенных по tcp/ip, это сработало.
« Ответ #258 : 28/07/2021 15:54:52 »
Всем привет. Понизить прошивку нельзя?
Тех сборс, чистка блоков, стирание проца на Жлинке не помогает.
После обновления прошивки до версии 2.63.96 пропала возможность при продаже указывать реквизиты покупателя.
    • pioner-kkm.ru
« Ответ #259 : 29/07/2021 22:28:15 »
Активируйте лицензию 2020 (коды смотрите в паспорте на ккт, а если покупали, то в документах РНК).
« Ответ #260 : 30/07/2021 11:36:09 »
Точно не помню, но вроде делал так: стирал проц, зашивал заново загрузчик и накатывал пониженную прошивку.
« Ответ #261 : 30/07/2021 13:34:44 »
Не буду плодить темы. Есть ли возможность перешить Пионер в ЧПМ ? Если есть поделитесь.
« Ответ #262 : 30/07/2021 14:06:11 »
ser76, Так ФН не ставить и вот тебе ЧПМ
Оффлайн AndyNovosib
« Ответ #263 : 01/02/2022 12:27:58 »
Есть ли какая инфа 1.2 будет на него? В списках он вроде был.
« Ответ #264 : 01/02/2022 15:39:27 »
AndyNovosib, по последнему письму получается после 01.02.22 его нельзя использовать при замене фн если работа с маркировкой
в ККТ с планируемой к завершению экспертизой до 01.04.22 тоже не значится.
если только позже когда включат...
Оффлайн AndyNovosib
« Ответ #265 : 01/02/2022 17:02:34 »
Только что ответили из Пионера, говорят что он включен в реестр, ждут обновления списка ФНС.
« Ответ #266 : 05/02/2022 16:19:26 »
кстати пионер в реестре с 04.02.22
« Ответ #267 : 16/05/2024 19:47:24 »
вышла прошивка под разрешительный режим.
я так понимаю ставится на комп в одной сети специальное приложение/служба и через нее уже с кассы идет проверка
« Ответ #268 : 17/05/2024 15:52:35 »
Что,уже можно ее от стены отковыривать и гвоздь вытаскивать?
