Главная категория > Пионер-114Ф
Пионер-114Ф прошивка и всё-всё-всё
<< < (5/54) > >>
Angelels:
--- Цитата: KrasCEP от 18/02/2017 05:05:29 ---можно купить ЮСБовый st-link v2
В этом st-linke 10 ног, а в схеме от пионерщиков 20 ног, некоторых контактов, которые задействованы в схеме кабеля в этом варианте просто. Если есть схема для этого программатора просьба выложить ее. У нас есть и такой и который с 20 ногами. Который с 20 ногами работает без проблем, а вот с эти непонятки...
TIHAI:
Для прошивки Пионера достаточно USB ST-LINK/V2 (mini) и трех проводов.
Angelels:
Какие ноги должны быть задействованы в mini?
lancer144:
--- Цитата: pauk от 17/02/2017 22:50:32 ---есть только один нюанс - в схеме пионерщиковhttp://pioner-kkm.ru/images/14F_SoftWare_update.pdf питалово + 3,3 в берется с 1,2 ног  хр2. так вот -его там нет. берем питалово с 19 ноги хр2!
Схема от "пионерщиков" полностью рабочая проверено на нескольких ккм не надо ни чего менять.
Если меняем 20 прошивку на 24 на рабочем ккм теряются две строки в поле адреса предприятия.
Исправляем ручками.
Oleg:
Не уж то прграмматор за 500р это дорогое удовольствие для цто? С лпт портом вечные проблемы, опробовано на штрихах
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
