Главная категория > Принтеры(так или иначе, связанные с ККТ)
Toshiba B-SX5T ribbon error [решено]
<< < (2/3) > >>
pavel_k:
Может грязь налипла на датчик риббона?
xv88ddd:
нужно проверить сами датчики, их соединения. уделить внимание проводам - если проходят через гибкие элементы и изгибаются сами, то могли переломаться.   если все норм - проверить, доходят ли сигналы на элементы управления. возможно даже умерли элементы управления.
можно попробовать перепрошить (если случится чудо, и получиться найти прошивку).
pavel_k:
Может пригодится: ссылка
tridentxp:
--- Цитата: pavel_k от 18/12/2016 22:52:29 ---Может пригодится: ссылка
а чо, какой кирпич ?
Eddy:
друзья, я думаю что здесь все же в другом дело. принтер стартует нормально и без ошибок. при нажатии на ФИД у него прокручивается вал-смотчик риббона, но так как самого риббона там нет - он и валится в ошибку и для лечения ему нужно выставить правильную настройку. есть версия, что если датчики были бы дохлые - он бы и при старте на них ругался. на другой тошибе, но на модели В-Х4, такая же ситуевина была, но я там в меню принтака выставил режим термопечати и принтер ожил и заработал. думаю, что здесь в этом же собака зарылась, но как на этой модели программируются настройки - я пока что не знаю. чуть попозже поделюсь кулстори про мое общение с техподдержкой.
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
