Автор Тема: 90 Ф SIM карта  (Прочитано 13595 раз)
90 Ф SIM карта
« : 16/12/2016 11:22:41 »
Воткнул SIM в слот. Перезагрузился. В четвертом тесте пишет: модем-присутствует. SIM карта отсутствует. На двух аппаратах. Чезанах?
Re: 90 Ф SIM карта
« Ответ #1 : 16/12/2016 11:31:06 »
Вопрос глупый задам, GSM-модем установлен?
Просто в "быстром запуске" сказано 2g,wifi, при установленном модуле связи.
Оффлайн voron29
Re: 90 Ф SIM карта
« Ответ #2 : 16/12/2016 11:33:22 »
Возможно симка не инициализировалась. Подождите подольше во включенном состоянии, потом снова сделать тест
Re: 90 Ф SIM карта
« Ответ #3 : 16/12/2016 11:36:56 »
Пишет же, что модем установлен. Он под пломбой, т.ч. не посмотреть.
SIM давнишняя, пользуемая регулярно
Re: 90 Ф SIM карта
« Ответ #4 : 16/12/2016 11:42:45 »
В таблицах канал связи указан GSM?
Re: 90 Ф SIM карта
« Ответ #5 : 16/12/2016 11:50:06 »
Ну да, GSM. Точку доступа тоже прописал
Re: 90 Ф SIM карта
« Ответ #6 : 16/12/2016 11:53:14 »
Вчера тестил по EoU, все норм.
Сейчас найду обрезанную sim, тоже проверю.
Re: 90 Ф SIM карта
« Ответ #7 : 16/12/2016 11:54:22 »
Буду признателен. Мне именно жопорез нужен для обмена
Re: 90 Ф SIM карта
« Ответ #8 : 16/12/2016 12:17:21 »
Во время включения GSM девайсы не хилые такие помехи излучают при регистрации на вышках. Поднеси "колонки" от компа или ЭЛТ моник...
Re: 90 Ф SIM карта
« Ответ #9 : 16/12/2016 12:45:33 »
Чет тоже не работает, статус инициализация меня напрягает.
Re: 90 Ф SIM карта
« Ответ #10 : 16/12/2016 12:48:45 »
Да, на экране такая же ошибка
Re: 90 Ф SIM карта
« Ответ #11 : 16/12/2016 12:58:31 »
а что если АТ комманд из терминала попосылать ?
Re: 90 Ф SIM карта
« Ответ #12 : 16/12/2016 13:54:34 »
Так писали же в соседней теме, что GSM НЕ РАБОТАЕТ от слова СОВСЕМ.
Кто регистрировал?  Вчера пришла первая партия. Качество сборки отвратное. Где печатки болтается, где антенна, недокручены саморезы на корпусе и т.д.
2g модем ни на одной кассе нормально не заработал. АТОЛ прислал новую прошивку, с ней тоже не работает модем. В статусе обращения "Назначен наряд" Значит будут писать новую прошивку или методику доработки. Не спешите товарисчи покупать, сырой продукт.
Re: 90 Ф SIM карта
« Ответ #13 : 16/12/2016 14:15:02 »
Твою мать
Это сообщение считают полезным: Вячеслав К
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
  • Похвалили: 41 раз(а)
Re: 90 Ф SIM карта
« Ответ #14 : 16/12/2016 15:31:19 »
Тоже мучались с подключением, оказалось симка запоролена, сняли пароль все заработало.
Оффлайн SergN
  • Похвалили: 172 раз(а)
Re: 90 Ф SIM карта
« Ответ #15 : 16/12/2016 15:45:09 »
может запрос пинкода на симке включен ?
Онлайн Dimson07
Re: 90 Ф SIM карта
« Ответ #16 : 16/12/2016 15:47:25 »
Вчера тоже ковырялись с GSM, даже перерегистрацию делали (МГМ), радиомодуль на борту стоит, тест связи не проходит ( пишет нет сим карты), но выяснилось, что передача чеков идет, даже на абонентский номер приходит сноска на чек (тест Такском) только оооооочень долго - секунд 12 включается радиомодуль, чеки уходят по 2 - 4 сек. и потом долго выключает радиомодуль. Передавать чек сразу нереально, задержка убийственная, пока тестим так - пробил чек, отказался от отправки, перед гашением всё отправляем, потом гасим. Пробовали на Билайне и МТС тормозит везде. (По EoU все летает).
Re: 90 Ф SIM карта
« Ответ #17 : 16/12/2016 15:55:51 »
Парни, там в слоте сим карты смещена контактная группа. Вставил симку, не защелкивая - все шуршит
Re: 90 Ф SIM карта
« Ответ #18 : 16/12/2016 16:01:29 »
Да уж, не позавидую компаниям являющимся АСЦ АТОЛ.
Онлайн Dimson07
Re: 90 Ф SIM карта
« Ответ #19 : 16/12/2016 16:12:50 »
4 й тест проходит? Чеки быстро уходят?
Re: 90 Ф SIM карта
« Ответ #20 : 16/12/2016 16:18:11 »
У меня параметры ОФД не запрограммированы. Аппарат просто проверяю. В тесте:
Диагностика модуля модема:
Статус: работа
Модуль: присутствует
SIM карта: присутствует
Сеть: зарегистрирован
Оператор: MegaFon
Уровень сигнала -67dbm (75%)
Моб. данные: включены
Выход в Интернет: Есть
Онлайн Dimson07
Re: 90 Ф SIM карта
« Ответ #21 : 16/12/2016 17:22:51 »
Наконец заработало. Оказалось симка стояла в древнем корпоративном телефоне, к-рый кроме WAP GSM ничего не умел. Воткнул в смартфон, активировал 2G-3G-4G, переставил в кассу - всё ОК. Вряд ли кто еще наступит на такие грабли, но на всякий отписАлся. (Да к тому же кто знает, какая симка будет у клиента).
Re: 90 Ф SIM карта
« Ответ #22 : 16/12/2016 18:21:03 »
А у меня засада.
Онлайн Dimson07
Re: 90 Ф SIM карта
« Ответ #23 : 16/12/2016 18:54:04 »
Наконец заработало.
А то же засада! После выхода из тестов все опять по прежнему - сим карта отсутствует.
Но если тупо повторять 4-й тест или подождать пару минут не выходя из тестов, все появляется, причем постепенно - стачала увидет симку, но нет регистрации в сети, потом появляется сеть.
Похоже все таки долго включается радиомодуль...
Оффлайн denis_pr
Re: 90 Ф SIM карта
« Ответ #24 : 17/12/2016 02:37:52 »
Коллеги у данного аппарата вообще не работает толком диагностика =) не переживайте, сам сначала испугался а потом когда дело дошло до передачи документов в ОФД все пошло нормально =)
Оффлайн procesor
  • Похвалили: 65 раз(а)
  • Терпение — стан победы.
Re: 90 Ф SIM карта
« Ответ #25 : 17/12/2016 06:24:56 »
Вам повезло если у Вас клиент без алкоголя)))
Оффлайн w/k
Re: 90 Ф SIM карта
« Ответ #26 : 25/12/2016 21:40:00 »
хм.всяко пробовали,сим карта отсутствует....
3 разных оператора,на 5ти кассах,ни на одной симки не видит.
Оффлайн wollf_63
    • ЦТО "Прайм"
Re: 90 Ф SIM карта
« Ответ #27 : 26/12/2016 14:51:17 »
У нас тоже не видел SIM карту маленькую, но старую. Пришлось купить новую маленькую с 4G от яйцеообразного бренда, вот с ней заработал.
Re: 90 Ф SIM карта
« Ответ #28 : 26/12/2016 16:54:31 »
Хм а вы APN правильно вводите? Мы 3 штуки с GSM запустили нормально оператор beeline.
 APN: internet.beeline.ru
user: beeline
password: beeline
Оффлайн ctorga
Re: 90 Ф SIM карта
« Ответ #29 : 30/12/2016 15:10:06 »
Через Симку работает, тест почти всегда показывает сбой, но чеки хоть и долго но отправляет. Как мне объяснили в поддержке, это модем так долго инициализируется. А инициализируется он каждый раз при обращении к модему.
Оффлайн LEG
Re: 90 Ф SIM карта
« Ответ #30 : 05/01/2017 10:48:45 »
Тестирую Атол 90 .  Симка МТС . Передача одного чека 60 секунд, получается лучше включить передачу по клавише АН, в перерыв или при закрытии смены, но дождаться пока все чеки уйдут, на табло высвечивает остатки.
Тестирование симки с третьего четвертого раза, модем засыпает. С начала тоже думалось на слот для Симки.
Продажа по кодам идет, цену можно менять, если выставлены таблицы по товару. А вот продажу по свободной цене без кода товара так и не нашел.  Можно конечно забить код 1 Товар ( или продажа) и 7 поле нулевой бит в 1  , для ИП прокатит.
Это сообщение считают полезным: vental85
Оффлайн Dober
Re: 90 Ф SIM карта
« Ответ #31 : 12/01/2017 13:51:08 »
в тестовом режиме. тест номер 4 не с первого раза проходил, приходилось раз 5-10 его проводить чтобы связь установить
Оффлайн falcon
Re: 90 Ф SIM карта
« Ответ #32 : 12/01/2017 15:05:56 »
Подключал к Такскому с сим-картой билайна. Модем писал инициализацию, а симка была не видна. Тех.поддержка сказала, что нужно подождать минут эдак 5 и все заработает. На деле оказалось минут 30-40. Чеки действительно отправляются очень долго, не 5-10 сек., а все 30-40. Хорошо у клиента очереди нет. Аппарат не понравился ни мне при программировании, ни при работе кассиру. Это мягенько. Пока я его настраивал и регистрировал, мата было много... :)
Это сообщение считают полезным: ИЙ
Оффлайн Сергей Е
  • Серега
Re: 90 Ф SIM карта
« Ответ #33 : 12/01/2017 20:39:15 »
В Атол-90Ф Wi-Fi уже установлен или там стоит универсальный wi-fi/2g модуль
$ерый K@t
Re: 90 Ф SIM карта
« Ответ #34 : 13/01/2017 09:20:16 »
wifi идет отдельным коммуникационным модулем. В базе только gprs
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
Re: 90 Ф SIM карта
« Ответ #35 : 13/01/2017 18:46:40 »
Касса если уходит в сон, то и модем уходит тоже в сон... В настройках таблица 4, выставить в 4.
Оффлайн Maxzhuk
Re: 90 Ф SIM карта
« Ответ #36 : 10/02/2017 13:39:11 »
А чтобы в фоновом режиме чеки отправлял через GSM можно как-то настроить? А то у меня получается только два варианта, либо с запросом либо автоматом после пробития чека, но так медленно он это делает. А если настроить автоматическую отправку неред снятием отчета о закрытии смены кассу вообще можно подвесить в ступор если не будет связи
Оффлайн villain
Re: 90 Ф SIM карта
« Ответ #37 : 10/02/2017 15:17:33 »
Оставь лучше по умолчанию в 5.Не подтверждая 00,жми С и бей дальше.Потом по АН в перерывах отправлять.
Оффлайн Maxzhuk
Re: 90 Ф SIM карта
« Ответ #38 : 10/02/2017 18:56:55 »
Да уж слишком много клавиш жать. Какой нибудь бабушке вообще не объяснить
Оффлайн villain
Re: 90 Ф SIM карта
« Ответ #39 : 10/02/2017 19:00:57 »
Использовать EoU,тогда нормально фоном почти не заметно задержек.
Оффлайн HK
Re: 90 Ф SIM карта
« Ответ #40 : 10/02/2017 19:02:54 »
Какой-нибудь бабушке лучше минику или экр, кмк.
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
Оффлайн LEG
Re: 90 Ф SIM карта
« Ответ #41 : 11/02/2017 19:08:56 »
НУ на 90-м, хотя бы можно передачу до перерыва отложить и АН нажать , или при закрытии смены, на ЭКР, когда идет передача ККТ вешается, причем опцией конечно можно на раз в тридцать минут перенести, но тогда и зависать будет , пока все чеки не уйдут. Передачу по желанию в перерыве на ЭКРке не нашел, ладно когда один чек, а когда в столовой или на продуктах.
Re: 90 Ф SIM карта
« Ответ #42 : 11/02/2017 19:24:16 »
А если тупо от инета отцеплять и прицеплять после смены?
Оффлайн LEG
Re: 90 Ф SIM карта
« Ответ #43 : 11/02/2017 19:27:36 »
Если кассирки будут СИм-ки ковырять, то ККТ месяц не проживет :-) лучше два раза в месяц приезжать , вставлять, деньгу брать за работу :-) СИМку вставлять , все бы вам .....
  • Похвалили: 1147 раз(а)
Re: 90 Ф SIM карта
« Ответ #44 : 15/02/2017 16:16:24 »
У меня вродь всё норм. Чеки отправляет. Долго правда. А скажите СМС через МГМ не отправляет же?
« Последнее редактирование: 15/02/2017 16:45:48 от polj »
Re: 90 Ф SIM карта
« Ответ #45 : 12/05/2017 12:29:48 »
Кто-нибудь нашел радикальное решения отсутствия симки?
Re: 90 Ф SIM карта
« Ответ #46 : 15/05/2017 11:38:06 »
А вот и разгадка тайны. Контакты видно через дырочки, в принципе можно прозвонить. Аппарат новый, хотя теперь ничего не докажешь. Где бы теперь нарыть такой разъем? У местных гсм-щиков нету.
Re: 90 Ф SIM карта
« Ответ #47 : 22/05/2017 23:07:53 »
Принесли сразу 2 кассы. Не видят симкарты.  В одном разьем цел, во втором одна ламель сломана. Припаял контакт от разьема lpt принтера. Чудо не произошло. Припаивать симку проводами?
Re: 90 Ф SIM карта
« Ответ #48 : 30/05/2017 10:14:32 »
разъем называется MLX 503960-0695, у этих товарищей вроде есть.
http://www.mt-system.ru/stock-search?search=503960-0695
Оффлайн Artem22
Re: 90 Ф SIM карта
« Ответ #49 : 11/07/2017 04:37:45 »
подскажите в чём может быть проблема???
после диагностики соединения офд, пишит:
Статус: инициализация
Модуль: Присуствует
Sim карта: Присувствует
Сеть: НЕЗАРЕГИСТРИРОВАН
Оффлайн beer
Re: 90 Ф SIM карта
« Ответ #50 : 11/07/2017 11:28:44 »
Надеюсь параметры провайдера прописал в настройках кассы....Начни с замены карты,если останется-проблема в модуле.
Re: 90 Ф SIM карта
« Ответ #51 : 11/07/2017 13:31:14 »
А как узнать  БАЛАНС??
Re: 90 Ф SIM карта
« Ответ #52 : 21/07/2017 18:30:09 »
Так, что эта чудо баланс не дает получить?
Оффлайн stalkersky
Re: 90 Ф SIM карта
« Ответ #53 : 24/07/2017 15:40:02 »
Достаем симку на выключенной ккт и суем в телефон, узнаем баланс и обратно.  Не заморачивайтесь на сыром по ккт.
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
Re: 90 Ф SIM карта
« Ответ #54 : 02/08/2017 17:59:30 »
Вот тоже проблема с 2 Аппаратами Атол 90ф работающими по сим карте Связь с офд есть, все оплачено, ответа от офд нет
прошивка 2908
Za Бег
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
Re: 90 Ф SIM карта
« Ответ #55 : 02/08/2017 21:46:36 »
Мне казалось, что это мелькает при диагностики и по другим каналам связи, но к чему-то фатальному не приводило, чеки отправлялись.
С уважением, Вячеслав.
Re: 90 Ф SIM карта
« Ответ #56 : 02/08/2017 22:34:50 »
Диагностика обычно с первого раза не проходит. Может на 4-й или 6-й раз пройти. Но чеки уходят. У нас хуже всего через МТС, а лучше— через TELE2. Модмная по 1.8р за Мб.Так клиентам и говорим. Кто не послушался и купил симку, какая понравилась, те приносят, когда заблокируется, ставим нашу симку и оставляем на ночь. Утром все ушло.
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
Re: 90 Ф SIM карта
« Ответ #57 : 03/08/2017 12:17:33 »
Атол пишет, что с tele2 не работает. кому верить?
Za Бег
Оффлайн irbis
Re: 90 Ф SIM карта
« Ответ #58 : 03/08/2017 12:44:56 »
На паре 90-х не смогли запустиь передачу с симками теле2 и билайн.  С симкой МТС передача пошла сразу.
Re: 90 Ф SIM карта
« Ответ #59 : 03/08/2017 13:41:05 »
Интересно, совершенно противоположный опыт. От чего это могло бы зависеть? От покрытия сети, версии аппарата, тарифа?
Оффлайн EvgenyMSK
Re: 90 Ф SIM карта
« Ответ #60 : 03/08/2017 13:48:25 »
Надо уточнить, работает ли в вашем регионе теле2 на 2Г? В МСК, например, 3Г,4Г, а 90ф на 2Г, поэтому теле2 у нас не катит.
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
Re: 90 Ф SIM карта
« Ответ #61 : 03/08/2017 21:05:47 »
Обнаружили причину  плохой связи по GSM модулю, антенна внешняя - у нее экран коротко замкнут на центральный кабель. =( весь день убил и прошивки менял и симки и платы и везде одно и то-же , уже к концу решил антенну перекрутить.
Za Бег
Re: 90 Ф SIM карта
« Ответ #62 : 04/08/2017 08:54:36 »
У нас много на теле 2.  Все прекрасно работают. Но у нашего 2, еле 2ж везде присутствует.
Оффлайн irbis
Re: 90 Ф SIM карта
« Ответ #63 : 04/08/2017 13:11:34 »
Неожиданное решение: https://kkmcom.ru/index.php/topic,8985.msg90861/topicseen.html#msg90861  Ответ #14
Оффлайн Kolian
Re: 90 Ф SIM карта
« Ответ #64 : 15/09/2017 22:16:54 »
Принесли в ремонт 90-ый, нет SIM карты. С ним 2 симки от двух известных провайдеров. Симки в телефоне работают, баланс в +.
Тестили, ждали 30-40 минут,от falkon,  все без толку. При вскрытии обнаружен не контакт как на фото от SVV. Решение, подложка между телом платки и разъемом сим карты. Тест, SIM ка увиделась, передача пошла. Подложка не лучший вариант, но рабочий.
Re: 90 Ф SIM карта
« Ответ #65 : 29/05/2018 14:13:32 »
90-ый с YOTA безлимит. для планшета работает? Написано сим для 2,3,4G. Что в конфигур. строке забить?
Re: 90 Ф SIM карта
« Ответ #66 : 29/05/2018 14:30:43 »
Йота планшет в смартфоне работает, но приложение матюкается. Фиг знает как они определят imei медема 90-го, если определит как комп, то могут и заблокировать.
А вообще, не жирно такую симку в 90 й толкать? 3600 в год стоит. Ладно в какую-нибудь планшетоккт.
APN internet.yota
« Последнее редактирование: 29/05/2018 15:10:21 от PuRGen »
Re: 90 Ф SIM карта
« Ответ #67 : 29/05/2018 14:34:48 »
Пожалуй проверю после обеда, интересно стало.
Re: 90 Ф SIM карта
« Ответ #68 : 29/05/2018 14:36:43 »
Клиент не спросив купил 2 штуки, но где-то в конфе проскакивало что с ЁТОЙ не работает - не нашёл. Воткнул - не иницилизировается.
Re: 90 Ф SIM карта
« Ответ #69 : 29/05/2018 14:41:57 »
У меня такая симка в зеркале автомобильном, упорно ругается, что это смартфон, а не планшет, хотя там даже номернабиратель с контактами пыпилен производителем.
После ругани с саппортом они сказали, что проблем с работой не будет, только активировать нужно в планшете, что я и сделал. Но вот если они определят симку в модеме, то заблокируют.
Re: 90 Ф SIM карта
« Ответ #70 : 29/05/2018 15:20:14 »
Не работает!
Статус: Инициализация
Модуль: Присутствует
SIM карта: Присутствует
Сеть Незарегистрирован
Аппарат исправен, установил теле2 и всё заработало.
