Автор Тема: КЭП для ЕГАИС на Рутокене  (Прочитано 39552 раз)
Тензор (СБИС) стали выпускать КЭП на рутокен. В Вики не работает, предупредите клиентов.
Оффлайн frost
  • Похвалили: 139 раз(а)
Re: КЭП для ЕГАИС на Рутокене
« Ответ #1 : 15/12/2016 21:32:36 »
На винде тоже за*бались их ставить.
« Ответ #2 : 16/12/2016 02:23:20 »
Оно не работает под linux ибо в УТМ нет драйверов рутокена в УТМ
Оффлайн _max_
« Ответ #3 : 16/12/2016 13:41:46 »
проклял все на свете, бл***, мало того, что не предупредили, что теперь видите ли самый ох*****й ключ используют для записи сертификата, потом настройки конфигов утм неверно делает их утилита, так теперь еще и ключ отваливается в течении дня. выпадает из системы... разругался с тензором, девушки на телефоне не помогли от срыва...
Оффлайн sam
« Ответ #4 : 29/12/2016 10:33:46 »
помучится тоже пришлось... разговаривал с другими "подписантами" тоже планируют переход
действия при замене на рутокен...
1. удалить единый клиентJacart
2. Удалить плагин ФСРАР крипто (могу точно имя не помнить, но он ставится при первой попытке войти в личный кабинет, и в удалении программ его хорошо видно)
3. скопировать базу УТМ
4. Удалить УТМ
5. Поставить драйвер на рутокен и настроить рутокен согласно ссылке с сайта сбиса https://help.sbis.ru/help/ep/key/rutoken_ecp/egais/
6. Начать проверку для захода в личный кабинет и поставить плагин фсрар
7 ПИН-код рутокена 12345678 и он один т.к. у него один контейнер.
8. Получить ключ, также как и у Джакарты (пин-код только см. выше)
8. Скачать УТМ и установить свеженький
9. Подкинуть скопированную базу УТМ
10. Запустить службы и наступит счастье  :)
« Ответ #5 : 23/01/2017 15:14:26 »
У меня клиенты поменяли КЭП (джакарта) на рутокен ..... и пипец РМК встал при продажи,и что делать ???
« Последнее редактирование: 23/01/2017 15:55:45 от zax »
« Ответ #6 : 23/01/2017 16:39:40 »
Переустановить УТМ попробовать. РМК только с УТМом контачит, а уже тот в КЭП лезет.
К тому же не всегда УТМ корректно обновляется с 2.0.3 до 2.0.4 (вроде последний)
« Ответ #7 : 23/01/2017 16:57:52 »
УТМ переустановили.....версия 2.0.4......а результат остался прежний.
« Ответ #8 : 23/01/2017 17:05:27 »
Дрова на рутокен
« Ответ #9 : 23/01/2017 17:18:35 »
Дрова на рутокен
Ставил не я ,а спецы из конторы в которой заказывали КЭП....после установки проверяли УТМ ,говорят что работает.
« Ответ #10 : 23/01/2017 17:19:33 »
а что по адресу 127.0.0.1:8080 ?
« Ответ #11 : 23/01/2017 17:22:35 »
Подключение есть к ФСРАР
« Ответ #12 : 23/01/2017 17:33:43 »
У тебя РМК по какому-то странному адресу стучится
Оффлайн Pokker
« Ответ #13 : 23/01/2017 21:05:18 »
покажи скриншот localhost:8080 в браузере.
проверь службы: Transport, Transport-Monitoring, transport updater.
Это сообщение считают полезным: zax
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
« Ответ #15 : 24/01/2017 02:52:54 »
Invalid at top level of the document  - так ругается на строку 1 в неком xml-файле.
Есть только  миг
« Ответ #16 : 24/01/2017 18:35:54 »
 Дело закончилось следующим образом.....клиент поменял, по моей рекомендации ,КЭП рутокен  на джакарта...то есть откатили на рубеж ,когда всё работало.....всё заработало ,в том числе и РМК........не много прикинув сделал вывод.....в чём причина???....в КЭП???....сомнительно,но в кривой установке КЭП рутокен вполне реально....тем более узнал ,что устанавливал ключ не спецы ,а ITшник из магаза ,хороший парень,но нет такой должности....,хотя он мне сказал,что ставили спецы.....вот и верь после этого людям ...извиняюсь ITшником....вывод.... КЭП ,если есть необходимость менять КЭП  то  на то,что стояло и работало.
« Последнее редактирование: 25/01/2017 12:11:38 от zax »
« Ответ #17 : 25/01/2017 02:20:52 »
с этим же рутокеном на nalog.ru пустит?
Оффлайн Pokker
« Ответ #18 : 25/01/2017 04:56:45 »
С рутокеном для ЕГАИС на nalog.ru не пустит, как и с джакартой :)
Рутокены под Егаис должны быть надежнее джакарт (5% отказов в течении первого года, 15% отказов в течении второго года - статистика по джакартам), но точную инфу по надежности рутокенов будем иметь только через год :)
Оффлайн Юр
« Ответ #19 : 25/01/2017 14:33:17 »
Тут вот приводится пример запроса из 1С к УТМ, в структуре XML есть обращения к fsrar.ru , а там требуется доступ с ключом, так что реально.
Есть только  миг
Оффлайн TaD483VrZ
« Ответ #20 : 23/05/2017 19:37:59 »
Джакарты летят только в путь. Качество ужасное. А рутокены 2,0 вроде держатся лучше. Стабильнее.
Оффлайн FomaIzUfa
  • Инженер fiskal.tech
    • ФискалТех
« Ответ #21 : 28/05/2017 10:49:35 »
Изменилась ли ситуация с Viki? Я так понимаю проблема с теми Вики, которые на linux. С вики микро проблем быть не должно.
Продаем и обслуживаем кассовую технику
https://fiskal.tech
« Ответ #22 : 28/05/2017 16:15:34 »
Нет, и пока не предвидится.
Проблема не у Дримкаса, а у Центринформа. Не хотят под линух делать УТМ, работающий с рутокенами. По крайней мере мне ТП дримкаса так сказала.
Оффлайн FomaIzUfa
    • ФискалТех
« Ответ #23 : 28/05/2017 16:22:41 »
С Гос информационными системами всегда беда, с какой стороны не посмотри.
https://fiskal.tech
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #24 : 28/11/2018 08:54:01 »
И что делать теперь, у меня у клиента через 13 дней джакарта кончится,сказали будет рутокен. Опять танцы с бубном? Вчера хаб словил обновление 3.08 и все касса на закрытии чека виснет. Это вредительство какое-то. Пришлось откатывать на 2.1.6. 3 часа убил своего времени, да еще картридер под сд карту еле нашли. И опять херь какая-то.
« Ответ #25 : 28/11/2018 09:24:53 »
Ну если оплатить 300 рублей в лк за рутокен в хабе, это танцы, то да)))
Хотяяяя, атол закрыл регистацию лк в атолсервисе для конечников, нужно партнеру писать письмо для этого, иначе не получится заплатить.
Побеспокойтесь заранее, чтоб сюрприза не оказалось.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #26 : 28/11/2018 18:22:55 »
300 рублей на год, если заплатили, то проблем не будет?
« Ответ #27 : 28/11/2018 18:37:17 »
Если заплатили, то рутокен работать будет. Нет проблем заплатить.
Про отсутствие проблем за 300 рублей, это не по адресу вопрос )))
  • Похвалили: 150 раз(а)
« Ответ #28 : 28/11/2018 18:45:39 »
Расскажи про носители
Джакарты были изначально, огромный процент брака, с нового года их использовать будет нельзя.
есть джакарта версии 2, но после фиаско первой версии этот вариант - не вариант
ещё есть рутокены, из нескольких сотен проданных ни одного гарантийного случая, сейчас вся алкашка переходит на них.
« Ответ #29 : 28/11/2018 18:47:54 »
Продлили. Но я всё равно всем на рутокены переделываю.
« Ответ #30 : 28/11/2018 19:44:40 »
со следующего НГ, 01.01.2020
Оффлайн HMZ
« Ответ #31 : 29/11/2018 11:25:22 »
Они как всегда "вовремя" всё продлили, к тому времени, как о продлении стало известно, большинство пользователей уже перешли на Рутокены.
« Ответ #32 : 29/11/2018 12:57:22 »
Ничего плохого в этом не вижу, а вот джакарты велетающие посреди срока действия ключа, реально нервируют.
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
« Ответ #33 : 29/11/2018 14:29:00 »
Вот клиент и не смог зарегистрироваться в ЛК,а я-то думал что за беда такая! Хорошо есть свой у меня, ещё с 2016 года, ЛК. Для эксперимента сделал, пишу туда ХАБы теперь.
