Автор Тема: J-link V8 ARM, варианты приобретения  (Прочитано 121601 раз)
Re: J-link V8 ARM, варианты приобретения
« Ответ #100 : 19/11/2021 17:14:54 »
Вадим, зачем так сложно? Все можно сделать через жлинк https://wiki.segger.com/STM32 там есть https://wiki.segger.com/images/1/15/STM32F1_Unlock.jflash, скачиваешь и выбираешь проект в JFlash
« Ответ #101 : 19/11/2021 19:52:39 »
Попробую, когда проснусь реально.
« Ответ #102 : 19/11/2021 23:18:14 »
Jlink - видит, но орет про полную защиту ( хотя при попытке разлочить STM32, вызывается механизма стирания памяти).
У СТМ полная защита это вторая лочка . То есть дебагер ( любой ) камень видеть не должен .
На первой лочке дебагер видит ОЗУ .
У тебя как ?
« Ответ #103 : 20/11/2021 02:27:16 »
У тебя как ?
У меня видит камень, считывает ID, рисует пердуперждение по эрэйсу, после стирания затыкается и отплевывывается ерорами. Т.е. камень видится, но никакие операции делать не дает.
« Ответ #104 : 20/11/2021 02:44:45 »
Надо подумать .
Попробуй что-нибудь из ОЗУ прочитать .
Такую херню я видел только на камнях Кинэзис ( это которые в фн стоят ) .
Жлинк камень видит , но на этом всё заканчивается .
Но там особая тема, и да при определенном уровне защиты его нельзя даже стереть .
« Ответ #105 : 20/11/2021 12:55:58 »
Знакомые цифири и букафки нарисовались, как с делами разберусь - попробую. Я с Жкоммандером пока на Вы, надо мануал курить.
Поверхностно курил, я думаю, не сложнее MsDos 6.22.
Это к вопросу
Надо подумать .
« Ответ #106 : 25/11/2021 01:03:00 »
Попробовал, пишет то что все сьюсефул, только по итогу - фигвам, индейское жилище.
ИД камня видит, тип определяет. RDP не снимает (должен вызыватьться фул флэш эрейс,  вот индейское жилище!). Рам читает, по всем адресам 0х00, при попытке записи - еррор. Попробую по уарт подключить ( сейчас бодаю бут в ИДА, но боюсь толку не будет ).
В итоге Стлик и Жлинк не справились. Как уже говорил, все по классике - бут0=1, бут1=0, запаяно железно.
ПыСы - я знаю, что по адресу Рам {0x0...0x200} напрямую записать нельзя. Если только переполнением стека.
ПыСыСы - АМС100Ф V16. Знающие поймут.
« Ответ #107 : 26/11/2021 02:27:36 »
Странно всё это , может действительно с камнем что-то случилось .
Вот эти буты 0 и 1 для жлинк не нужно никуда переводить .
Оставляется как на рабочем девайсе . Жлинк цепляется по свд  к камню тремя проводами ( включая землю) .
И если камень на первой лочке - стираться должен 100 процентов .
Я вот не знаю как на сегодняшний день , раньше клон китайский стоил вполне разумных денег.
От 600 до 1500 рублей . Окупается буквально за один проект .
« Ответ #108 : 26/11/2021 12:54:56 »
По идее, даже при второй лочке должен стираться самопроизвольно при попытке изменить ROP.
Ну нету у СТМ 3-й лочки по аналогии с NXP.
Жалко, камень в утиль, а это был стлинк2. За 200 рэ я не буду на него камень брать, тем более, что за 300 уже новый стлинк приехал.
Причем пришлость над ним поколдовать - первый втык = определился, дрова поставил, и тут на тебе - ошибка10!!!. Не возможно использовать данное устройство!. Потом вид и пид в нули свалились (неизвестное устройство)....., разбор, осмотр и как факт - флюс на кварце!. Промытие тонким слоем спирта устранило все баги.
« Ответ #109 : 27/11/2021 04:48:25 »
Two_byte, да что ж у Тебя там творится такое уже?
« Ответ #110 : 28/11/2021 01:58:24 »
Аномальная зона, жену устройства электронные не любят. Реально!, у меня жена с техникой не дружит. Только со стиралкой...
Если жена за рулем, что-то да сломается в машине. В основном по мелочи, но бывает и по крупному!. Я сам в ахуе!!!!!!!
Пы.Сы. - это реально!!!!!!!!!!!!. Ну не дружат моя жена и техника. Я уже задолбался утюги и микроволновки менять. Телевизор сейчас смотрю на iptv, тюнеры дохнут....
ПыСыСы - пока мой ноут ее излучение не трогает... Но бывает ЮСБ отваливаются. (я на своем ноуте все контакты пропаял, был случай, хотя он ATG!!!!).
Что в в переводе значит AllTemperatureGrade.
Этот ноут сам лично строил бобслейную трассу в Сочи. Не похожий, а именно этот!. Я только винт поменял. Потом естессно камень и мозгов добросил. Камень с 1.8 до 2.0, мозги с 2-х до 4-х.
В итоге конечная точка для D620 ATG - T7200? 2.0Ггц + 4Гб Рам. ХРюня пока. Возможно 7-накачу, но не факт.
Ноут был презентован известным строителем трассы, единственное условие - я ему винт передал.
« Последнее редактирование: 28/11/2021 02:50:49 от Two_byte »
« Ответ #111 : 28/11/2021 17:52:19 »
жыну меняй. я плахова не подскажу.  :P
« Ответ #112 : 29/11/2021 23:11:44 »
Вот такое будет при коннекте с первой лочкой .
Нажать Yes /
« Ответ #113 : 29/11/2021 23:22:26 »
Нажать Yes /
Да, появлялось, перевожу дословно по памяти - устройство защищено от чтения, оно будет стерто при попытке доступа. И Бла-бла-бла.
« Ответ #114 : 29/11/2021 23:25:22 »
До кучи - наебне читалка Basic611. Жена ее только в руках подержала в субботу. Не включается от слова совсем!
Ребята, не дай Бог иметь такую жену!!!!. Я почти плачу уже!. Про триммеры я молчу, бензопила клина поймала в выключенном состоянии ( как???Карл???, я не понимаю!.). Заглушил бензопилу - цепь поменял, а она в клин вошла. КАК?????????.
Тример у меня пятый за пять лет. остальные сдохли.
Только не надо говорить про их изнасилование. 8-10 соток обкосить, и люблю я технику...
Была офигеннейшая бензопила макита, заводилась с полтычка, не зависио от температуры воздуха. а теперь?, ну поменяю я ЦПГ (+ 1100 р, как она себя поведет? ).
« Последнее редактирование: 30/11/2021 00:09:07 от Two_byte »
  • Похвалили: 1840 раз(а)
« Ответ #115 : 30/11/2021 00:16:57 »
Если кормит вкусно и с интимной жизнью порядок, то сгоревшая техника это мелочи жизни.)
Онлайн heysi-orion
« Ответ #116 : 30/11/2021 00:47:58 »
To StokЭто смотря что больше любишь ::)
« Ответ #117 : 30/11/2021 03:58:58 »
Two_byte,
Это, я так понимаю, DELL Latitude D620 ATG. Он на Intel 945GM. Идем сюда и видим, что максимум это Т7600 но, зверь редкий и ценник конский. Если уже стоит 7200, то лично я бы уже ничего не менял. Ну если только подарят :)
« Ответ #118 : 14/01/2022 13:09:05 »
Two_byte,
T7200 супротив T7600. Имеет ли смысл выиграть 333MHz???. 5.6% выиграть?, при моих задачах???. И то, 7200 достался на халяву, до этого стоял не помню какой, но на 1.8GHz, скорее всего 5600.
А ты, земляк, понял правильно, это неубиваемый машин!
« Последнее редактирование: 14/01/2022 13:26:54 от Two_byte »
« Ответ #119 : 12/08/2025 12:18:38 »
Добрый день. Может кто поделится ПО для работы с j-link, а то сайт сеегер не открывается - что бы скачать.
« Ответ #120 : 12/08/2025 12:30:59 »
Вот:
« Ответ #121 : 12/08/2025 12:39:40 »
Many thanks
« Ответ #122 : 12/08/2025 12:54:14 »
Все нормально качается с https://www.segger.com/downloads/jlink/ у вас J-link какой версии?
« Ответ #123 : 12/08/2025 13:02:15 »
У меня не то что не качается у меня страницы сайта не открываются. Какой версии, не знаю какой-то китайский клон с надписью ARM и иероглифами.
