Автор Тема: Доступен комплект доработки для ПРИМ-21ФА.  (Прочитано 6969 раз)
  • Похвалили: 666 раз(а)
Состав: паспорт, шильдик, плата на базе STM 32 F407. Наклейки и шурупы не учитываю. Прошивку не выкладываю, она постоянно меняется. Модуль LAN будет одинаков для всех ПРИМ. Доработка касается только LPC версий. FRS в Ф.А..
« Последнее редактирование: 02/12/2016 02:25:15 от got10 »
Оффлайн 1
  • Похвалили: 217 раз(а)
Цена?
И тут я понял,что я просто /0
Это сообщение считают полезным: SODA_68
Оффлайн Aleksmon
Уже доступен? Была ж инфа, что в декабре начнут по заказавшим поставлять, в январе продавать?
На прошлой недели пришла посылка. Цена вопроса: около 12300 с ФН 1. Алгоритм генерации кода лицензии поменялся. Чеки и отчёты без активации и подключения к ОФД - бьёт.
кирпич читаемый ? жтаг выводы на плате е ?
Не ковырялся. Доработал пару аппаратов и отдал. На 2-й фотке видно, что дырки в корпусе просверлены неправильно. Они должны быть напротив 2-х светодиодов, а у меня криво просверлено.
Оффлайн Dac
  • инженегр
  • Дмитрий
    • ЦТО "Интехком Центр"
Дорабатываю 21К версия 3 до 21-ФА. Прошил 58 прошивкой. Далее по инструкции, набираю в мониторе JC, ответ - FFFFFFFFFFF, ок.  Набираю HM выдает: Просмотр ФП: Ошибка. Единственный на обслуживании, нет опыта. Что может быть? Спасибо!
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
ФН подцепи.
Это сообщение считают полезным: Dac
Оффлайн Dac
  • инженегр
  • Дмитрий
ФН подцепи.
Подцепил, теперь:  Тип принтера: Ошибка
Поделитесь пожалуйста нормальной инструкцией, если есть.
Шили точно VKP прошивку? Бумага вставлена?
Оффлайн Dac
  • инженегр
  • Дмитрий
Вот что нашел:
Если в ходе выполнения команды «HM» возникнет ошибка, рекомендуется выполнить следующее:
1. Залить в фискальный контроллер прошивку «monitor_2_07.hex»
2. В режиме «окно монитора» подать поочередно команды «BE», «BF» и «BI»
3. Залить в фискальный контроллер «рабочую» прошивку
Все получилось!
Этими командами вы грохаете старую "ФП" и область "СКЛ".
