Автор Тема: Схема ЭКР 2102 К-Ф  (Прочитано 10362 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
Схема ЭКР 2102 К-Ф
« : 01/12/2016 19:21:29 »
Схемами на этого монстрика еще никто не разжился ? Проблемка возникла с подключением индикации и клавиатуры.
Оффлайн serega
Re: Схема ЭКР 2102 К-Ф
« Ответ #1 : 01/12/2016 19:26:06 »
Смотри на сайте Счетмаш
Это сообщение считают полезным: veresk
Оффлайн HK
  • Похвалили: 58 раз(а)
« Ответ #2 : 01/12/2016 19:47:37 »
Счетмаш молодцы, они быстро все это выложили на экр. А вот минику вроде добавили в реестр, а инфы вообще нет.
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
Оффлайн Relic
« Ответ #3 : 19/12/2016 17:43:38 »
Поделитесь ссылкой, плиз, не вижу на сайте Счетмаша схемы, ослеп наверное...
Это сообщение считают полезным: Relic
« Ответ #5 : 19/12/2016 18:43:18 »
А чего там в новостях за "инструкция по постановке на учёт" ???
Ссылка не открывается, может кому удалось загрузить... закиньте в архив.
Оффлайн serega
« Ответ #6 : 19/12/2016 19:22:45 »
Такая вот безделушка в НОВОСТЯХ
Оффлайн Relic
« Ответ #7 : 20/12/2016 11:50:02 »
Они это уже по почте в АСЦ рассылают.
Значения параметров при регистрации ККТ
Внимание:
«OFd» - ИНН ОФД
«Р=_ _ _ _ _ _ _ » - регистрационный номер ККТ, полученный от налогового органа
«Н=_ _ _ _ _ _ _ » - идентификационный номер налогоплательщика.
вводить такими какие они есть, т.е. без дополнения незначащими нулями
Оффлайн Relic
« Ответ #8 : 20/12/2016 11:59:29 »
http://schetmash.com/cto/tehpodderzhka/proshivki-i-dokumentaciya
Спасибо!
Кстати, доступ к "ЭКР 2102-К-Ф (он-лайн версия) техническая документация" они закрыли, похоже, опять обновляют что-то...
« Ответ #9 : 20/12/2016 12:07:00 »
« Ответ #10 : 21/12/2016 11:29:45 »
Такая вот безделушка в НОВОСТЯХ ...
Спасибо.
Выяснилось, что в новостях самого Счетмаша, выложена эта-же презентация, но уже исправленная (в некоторых местах).
http://www.schetmash.com/news/prezentaciya-nachalo-raboty-s-kkm
Оффлайн lened
  • Похвалили: 36 раз(а)
« Ответ #11 : 21/12/2016 13:41:59 »
Говорят есть программка для программирования ЭКР-ок с компа.
Не только базы данных, но и всех других параметров.
Есть у кого такая? Скиньте в архивчик!
« Ответ #12 : 21/12/2016 14:19:59 »
Профсоюз сервис-инженеров ККТ » Файловый архив » СчетМаш » ЭКР 2102К-Ф » Программы
Это сообщение считают полезным: lened
« Ответ #13 : 21/12/2016 15:44:30 »
Только не "всех других параметров" :(
Реквизиты чека, секции (НДС), скидки/наценки.
« Ответ #14 : 21/12/2016 18:10:29 »
Кстати, кто программку "Программирование ККМ" запускал, проверьте пожалуйста, только у меня такой глюк или это "фишка" такая...
При попытке редактировать в таблице программы название товара, курсор не попадает между буквами, чем длиннее название товара, тем больше смещение...
Оффлайн serega
« Ответ #15 : 21/12/2016 18:48:21 »
Подтверждаю, что "фишка".
« Ответ #16 : 13/01/2017 19:59:49 »
Замерял напруги в ЭКРке, проц запитан 3.3В, ФН от 5В (селект на 0-ле видать i2c)...
Интересно почему ФН запитан от 5В, боялись, что стабилизаторы (3.3) не вытянут...
Это риторика... так, мысли вслух...
Оффлайн HK
« Ответ #17 : 08/02/2017 17:20:53 »
А переходник для программатора, получается, паять самому надо по схемкам счетмаша? А то у них он как заводской выглядит на фото, мб есть где-то в продаже похожий, интересно.
- Нет.
Оффлайн lened
« Ответ #18 : 08/02/2017 17:31:16 »
Внизу переходник для Фитона. Шью пионЭры и ЭКР-ки.
Вверху китайский ST-Link v2 из этой темы https://kkmcom.ru/index.php/topic,6846.msg61527.html#msg61527
UPD. Чё-то фотка перевернулась ))) Ну, там  всё подписано.
« Ответ #19 : 07/03/2017 15:52:49 »
Где-то видел, что на СОМ-разъём ЭКР выведено +8 на 9ый пин.
Сейчас смотрю, а +8 - на 6-ом пине...
Я чегось напутал, или считаю пины не правильно?
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
« Ответ #20 : 07/03/2017 16:05:48 »
В моей ЭКР-ке второй пин с разъема платы приходит на 9-й разъем COM. Но зачем он тебе? У них же даже та схема кабеля, что в облаке выложена, не имеет такого проводника. Или это для USB тебе требуется?
Есть только  миг
« Ответ #21 : 07/03/2017 16:50:23 »
Ага добрался до другой ЭКРки глянул, +8 на 9-ом пине. На этой было перепутано.
Теоретически и 6-ой и 9-ый для компа входы, сгореть ничего не должно.
А проверял, всё мечтаю сканер подключить, с разъёма питание взять. Но питание сканера 5В, через стабилизатор надо. Думал подключу к 9-ому, а тут бах, питание на 6-ом, вот и ...
« Ответ #22 : 07/11/2017 17:26:13 »
Пришла новая ЭКР-ка. Не включается. Разобрали, разъёмы в БП не вставлены. Вставили, при включении пипкает, на индикаторе то АП1 то АП2, то Ап1 то АП2, зелёный светодиод в плате БП моргает с частотой 1раз/2сек. Вобщем БП не запускается (хорошо, что не взорвался). У кого имеется схема для БП, закиньте в ФА, плиз.
