Автор Тема: Прошивка на Штрих ФР-01Ф  (Прочитано 21454 раз)
« : 01/12/2016 14:22:45 »
В файл. архиве нет. Может кто кинет. O0
Re: Прошивка на Штрих ФР-01Ф
« Ответ #1 : 01/12/2016 14:31:56 »
Это сообщение считают полезным: hamop, but
  • Похвалили: 895 раз(а)
« Ответ #2 : 01/12/2016 17:09:17 »
Так поди нужна на 02Ф?
01Ф - заводские платы на новой схемотехнике
02Ф - старая плату+ УМ
« Ответ #3 : 02/12/2016 04:40:14 »
Возможно, я ввел кого-то в заблуждение, подумал я после такого комментария от Самого. Но имя файла как бы говорящее, оно такое, в каком виде я извлек его из архива штриховского. Насколько оно встает на их новые машины, не знаю, ибо пока их не было в наличии попробовать. На старых дорбых крокодилов нормально встает и все запускается, ну, с помощью шуруповерта и такой-то матери, понятно. Уже опробовано.
« Ответ #4 : 02/12/2016 11:21:31 »
Прошивка от древнего ШтрихФРФ давно никому не интересна. Лучше уж ЧПМ прошивать.
А вопрос у топикстартера, ИМХО, про новый вид касс.
« Ответ #5 : 02/12/2016 11:44:38 »
roscto.ru/Support/ONLINE/shtrih-frf-01.zip
« Ответ #6 : 02/12/2016 13:31:21 »
Это как раз про новый Ф. ВОт под этот:
картинка
« Последнее редактирование: 02/12/2016 20:37:48 от Master X »
« Ответ #7 : 08/12/2016 15:11:44 »
Да нужна была на старый + УМ. Прошили тем что дал "Ричи". Касса работает!? Пока не регистрировали. Конец высунули в зад. Железку ковырять неохота. Пластмасса легче сверлится.
« Ответ #8 : 08/12/2016 15:17:52 »
Так это на "01Ф - заводские платы на новой схемотехнике" или на
"02Ф - старая плату+ УМ"?
« Ответ #9 : 08/12/2016 15:52:10 »
посмотреть на прошивки: одна для Атмеги 128, а другая - закодированая должна быть.
« Ответ #10 : 08/12/2016 15:59:23 »
Где посмотреть? В архиве одна прошивка и текстовый файл.
« Ответ #11 : 08/12/2016 16:13:52 »
це для Меги128.
Оффлайн elkasol
« Ответ #12 : 09/12/2016 02:49:33 »
Всем добрый день.
А кто-нибудь запустил уже Штрих-ФР-01Ф в работу по Ethernet?
Оффлайн Nord
« Ответ #13 : 20/12/2016 15:33:49 »
Добрый день.
Пытаемся прошить фр-к в фр-ф, заливаем прошивку, снимаем галочку М103С, программируем, все проходит без ошибок, фр в ответ молчит, драйвер его не видит вообще, прошиваем обратно в К или в АСПД все работает, в чем может быть проблема?
« Ответ #14 : 20/12/2016 15:37:25 »
Добрый день.
а УМ воткнул ? М ФР К к примеру без УМ тоже признаков жизни не подаёт.
Оффлайн Nord
« Ответ #15 : 20/12/2016 15:47:11 »
Добрый день.
Подключили УМ , ожил, спасибо)
Оффлайн Nord
« Ответ #16 : 21/12/2016 13:12:16 »
Прошили ФР, подключили УМ, собрали ФР, подключаем пока, драйвер 4.13.0.504 видит аппарат как Штрих-ФР-01Ф, заходдим в сервис->программирование, вводим заводской номер, выдает ошибку "(-9) Неверное значение свойства SerialNumber.", кто-нибудь сталкивался с этим, что за беда?
« Ответ #17 : 21/12/2016 13:22:08 »
Обучались? Там была инструкция по апдейту.
Да, ещё что бы эта приблуда работала, нужен отдельный стабилизатор питания.
Можно выпилить кусок платы от Самсунга.
Оффлайн Nord
« Ответ #18 : 21/12/2016 16:26:23 »
В учебном курсе по модернизации которая в ЛК ЦТО нет ни слова о стабилизаторе или есть другая инструкция?
Оффлайн Vad71
« Ответ #20 : 21/12/2016 20:19:20 »
сравнил прошивку от "Ричи" стой, что в файловом архиве - они отличаются! прошивал и ту и другую - обе запускаются, выдают одинаковую версию ПО и номер сборки. Так в чем отличия и какая более правильная?
« Ответ #21 : 21/12/2016 20:32:39 »
У меня тоже две, тоже обе запускаются, и различий я пока тоже не вижу. Выложил ту у которой имя файла было первое в папке :-)
Источних обеих - файлы присланные самим штрихом. Так что я не знаю.
Оффлайн mr.saks
« Ответ #22 : 22/12/2016 12:42:25 »
Здравствуйте. Сегодня пробуем прошить первый Штрих-ФР-К. Прошивается нормально. но потом в драйвере выдает ошибку  (-34) Пассивное отсутствие бумаги или 107 нет чековый ленты. Перепрошиваем обратно в К или в АСПД все работает НОРМ. Не подскажите в чем может быть проблема?????
Оффлайн Nord
« Ответ #23 : 22/12/2016 12:56:46 »
нужно подключить все разъемы к системной плате
Оффлайн mr.saks
« Ответ #24 : 22/12/2016 12:59:18 »
Все подключены
Оффлайн Nord
« Ответ #25 : 22/12/2016 13:01:36 »
рычаги печ. головок возможно подняты или нет лены
Оффлайн mr.saks
« Ответ #26 : 22/12/2016 13:02:45 »
все на месте
« Ответ #27 : 22/12/2016 18:14:01 »
все на месте
Где-то мелькало, что обязательно нужно второй принтер отключить физически. Наверное, и отрезчик - тоже.
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 102 раз(а)
« Ответ #28 : 22/12/2016 20:01:40 »
Разумный путь решения этой проблемы не знаю. Вылечилось установкой версии  4.13.0.525 на виртуальную машину(VirtualBox) .Смысл в том, что нужна чистая система. Какая то проблема с версиями дров.
« Ответ #29 : 22/12/2016 20:57:04 »
С таким не сталкивался еще.  Работают и печатают обе ленты прекрасно.
Но я не нашел в таблице типов и режимов управление контролкой. То есть если вдруг мне понадобится отключить ее, я не знаю, как (может кто знает?).
Не, я конечно могу перешить его в АСПД, вернуть ФП, зайти в таблицы, отключить контролку, перешить в ФР-Ф и это сработает, я пробовал,  контролка отключится. Но, господа, это же бред сивой кобылы так делать...
« Ответ #30 : 22/12/2016 21:13:22 »
вот ща ввёл на 4.13.0.512 все 16 циферь без проблем, вместе со старшим нулём.
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
« Ответ #31 : 22/12/2016 21:20:57 »
Просто поднять рычаг ТПГ, хотя на форуме штриха еще советуют отключить шлейф движка КЛ. Да вот, собственно:
http://forum.shtrih-m.ru/viewtopic.php?p=138544#p138544
С вводом ЗН проблем тоже нет, вводится с первого раза. Другой прикол - иногда тухнет светодиод питания (зеленый), просто тухнет и все, хотя сам ФР работает и прекрасно опрашивается. Зависимости не выявил - может через 2 минуты, может через 30. Загорается только после выкл-вкл. (само собой в режиме ФР-К все нормально, горит всегда).
Это сообщение считают полезным: Ричи
« Ответ #32 : 22/12/2016 22:50:23 »
После 2-5 x-отчетов зависает. Вываливается в ошибку "после активного отсутствия бумаги".
С утра с ним трах... Подменял все что можно. Кроме УМ и ФН (активизированы).
« Ответ #33 : 23/12/2016 04:10:40 »
Седня сделали крокодильчика с МГМ для особого  клиента, неоспоримо хочет самостоятельно потестить в реальных боевых условиях (а там ох боевые), как с передачей, так и без. Как я понял, будет указание тупо дублировать весь поток на тестовый ОФД-Я рядом с действующим ФР, тем же крокодилом. И "будем посмотреть".
Завтра отдаем, будем посмотреть. О проблеме с Ethernet в крокодилах в курсе, обещанного штришками врезаемого модуля пока не поступило, но по совету одного здешнего ветерана перевернул платку и резюк один переставил на как надо. Будут интересные новости - отпишусь сюда, ну или куда будет уместнее.
Это сообщение считают полезным: Master X, serega
« Ответ #34 : 23/12/2016 10:36:32 »
Если не секрет какой резюк на какой платке? Зарегистрировать то зарегистрировали в кабинете налоговой а в онлайн на офд не выходит.
Это сообщение считают полезным: Puzar
Оффлайн Nord
« Ответ #35 : 23/12/2016 17:08:14 »
Спасибо большое, тоже мучились несколько дней с этой проблемой, поставили виртуальную машину поставили драйвер и записалось без ошибок
« Ответ #36 : 23/12/2016 19:26:19 »
народ, чо за беда ? иногда штрих включается, визжит как недорезанный поросёнок, и определяется как Generic upgrade kit с завномером. обратно пыхталова не хватает ?
UPD: X Отчёт сымает, 5В на УМке без пульсаций.
UPUPD: в этом состоянии говорит что активное или пассивное отсутствие бумаги.
« Последнее редактирование: 23/12/2016 20:07:09 от tridentxp »
Оффлайн frost
  • Похвалили: 139 раз(а)
« Ответ #37 : 23/12/2016 19:30:47 »
чёт наверное пока не будем мы Штрих дорабатывать)
Это сообщение считают полезным: GS
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
« Ответ #38 : 23/12/2016 21:07:48 »
ответ #17 ни о чём не говорит?
  • Похвалили: 1537 раз(а)
« Ответ #39 : 24/12/2016 01:42:15 »
Драйвер сырой . Я вот намедни скачал с ЛК последний - начал регить с 10-ти значным ИНН - ругается на
неверное значение в поле  INN .Короче плюнул на это дело , зарегил с проги Владимира .
Про то , как он показывает ЗН вообще молчу .
Прошива 10-го месяца конкретно тупит - ФР зависает . Ладно , здесь выбор небольшой ставим 11-го .
Насчет дополнительного стабилизатора непонятно - как может 3-х вольтовому девайсу не хватать на входе 5-ти вольт ?
ФП и ЭКЛЗ выкинуты . Или они в совокупности жрали меньше , чем УМ ?
Да и вообще , я бы еще понял  если бы дополнительный стабилизатор запитывался напрямую от 24-ех .
Ну может помехи по питалову фильтрует - не более .
Короче , в наступающем году у нас два новых праздника - 1 февраля и 1 июля .
Это сообщение считают полезным: mrrom
« Ответ #40 : 24/12/2016 09:16:37 »
я ж обновил птсо, что 5В эст стабилен. правда мог при включении чего не рассмотреть. плюс:
ДА !
« Последнее редактирование: 24/12/2016 10:36:17 от tridentxp »
« Ответ #41 : 27/12/2016 17:32:50 »
питал УМку от внешнего источника на 5,2V - результат нулевой: помимо переодического включения с неумолкаемыми визгами добавились самопроизвольная перезагрузка, срабатывание ножа в момет печати, иногда начинает отвечать в КОМ порт только проверив связь с УМкой по УСБ, и ещё вон какой чек вылез. штрих говорит, что у них всё ОКай и дураки - мы. НО БЛ 3 платы поменял и ставил 2 Умки, даже фискал заменил - ничо не помогает. принтак КЛ скинул. фьюзы FF C9 FF.
Оффлайн Виктор С.
    • ООО "Проэкт"
« Ответ #42 : 29/12/2016 18:42:37 »
Коллеги, подскажите кто чем шьет? Шил Ат мегой-прог. через LPT, К и АСПД шьется нормально так что особо не заморачивался, а в on-lain ни как. Это вообще реально? Спасибо!
« Ответ #43 : 29/12/2016 18:47:28 »
online - даже более чем.
« Ответ #44 : 29/12/2016 23:09:09 »
103 мегу на выброс. На 128 правил ini файл.
« Ответ #45 : 30/12/2016 03:49:23 »
Ждал и думал, кто же тот герой, что свой хлеб...
Б-тЬ.. В теме всё описано...
Оффлайн statma
« Ответ #46 : 10/01/2017 15:39:42 »
Прошили древний Штрих-ФР-К вып. 2006 года.
Валялся в мастерской как подопытный, прошили:
Процессор: прошивка из ЛК ЦТО Штрих oct_2016
Прошили УМ актуальной прошивкой:
Версия ПО                 : C.1
 Сборка ПО                 : 29485
 Дата ПО                   : 20.12.2016
Подключили к тестовому ЛК с МГМ к ПлатформаОФД
Полностью отключена и демонтирована часть контрольной ленты.
Дополнительного стабилизатора нет: запускается и работает стабильно.
Чеки в ЛК отображаются
Тест драйвера ФР 4.13.531
Управление ФР и перередача данных организована через Езернет, в настройках сететевого адреса поставили 0 , т.е. динамически
 присваивается.
Но правильней сделать статический, т.к. иногда нельзя через тест драйвера попасть на ФР если адрес вдруг поменяется.
« Последнее редактирование: 10/01/2017 15:58:14 от statma »
Онлайн got10
  • Похвалили: 666 раз(а)
« Ответ #47 : 11/01/2017 18:38:13 »
Где берёте самые свежие прошивки для матери?
« Ответ #48 : 12/01/2017 00:51:41 »
Вообще говоря , самая свежая есть в ФА .
Здесь другой вопрос , вот скажем есть у тебя клиент типа Гамнита .
И приносит он тебе купленные им доработки с самой первой прошивой .
Чтобы ее обновить , надо вскрыть УМ с потерей гарантии .
Кто потом за УМ отвечать будет ?
Перепрошить УМ - обезьяну можно научить за пять минут - а дальше ?
Онлайн got10
« Ответ #49 : 12/01/2017 00:54:40 »
Штрих отказался от гарантии на УМки.
« Ответ #50 : 12/01/2017 00:59:32 »
Это с какого перепуга ? ГК в РФ отменили уже - ну жесть вообще .
Видишь - электронику уже не проверяют электроникой как в СССР .
« Ответ #51 : 12/01/2017 01:10:51 »
Так уже много кто заявлял, что гарантию обеспечивает АСЦ за собственный счёт. Ну если купили не у АСЦ, да ещё и пломбы нет - извините.
Для ГК надо доказать, что был продан товар ненадлежащего качества или со скрытыми дефектами. С дефектами даже указанный срок гарантии не имеет значения. Можно требовать обмена или возврата и после его истечения.
Некоторые ГП в паспорте пишут, что гарантия есть только при условии ТО в АСЦ...
« Ответ #52 : 12/01/2017 01:26:59 »
Вот лежит в ЛК ШТРИХА - КРУПНЫМИ БУКВАМИ :
ВНИМАНИЕ! При проведении процедуры модернизации ККТ, необходимо удостовериться в актуальности версии программного обеспечения устройства модернизации (УМ). При необходимости обновить.
Если вам продали УМ с неактуальной прошивой за чей счет банкет ?
Замечу , что юзер по определению не имеет доступа к ЛК .
Да и вообще , я бабушка 70-ти лет - купила у вас УМ . Дальше что ?
В прокуратуру ?
« Ответ #53 : 12/01/2017 01:41:42 »
Слава, какая бабушка? Кто ей УМ продаст-то? Бабушка пойдет в контур и ей там новую кассу продадут, а УМ- только для АСЦ.
« Ответ #54 : 12/01/2017 02:45:29 »
А разве мало новых касс, которые надо перепрошивать сразу после покупки? Внучёк худо бедно кабинет создаст и кассу зарегистрирует/не зарегистрирует - по инструкции. А вот что там надо ещё и прошивку менять да ещё не один раз - он даже и представить себе не сможет...
« Ответ #55 : 12/01/2017 03:29:59 »
Бабушка - ипэшница к примеру .
Что такое " контур" ?
Да вообще не суть вопроса - продал товар не надлежащего качества - отвечаешь по ГК по крайней мере .
А там если юристов подтянуть типа Падвы - разведут по полной программе .
Ладно , в сухом остатке - ГП продал фирме Х комплект доработки с УМ со старой прошивой .
Фирма Х должна:
1. за свои деньги перешить их  сама или с помощью третьих лиц
2. отправить на перепрошивку в ГП
Что мы смотрим ? - правильно  договор фирмы X с поставщиком УМ .
А " отказались от гарантии " - это вообще нонсенс .
Оффлайн but
« Ответ #56 : 25/01/2017 19:50:57 »
У кого нить были проблемы с отрезчиком после прошивки?
« Ответ #57 : 25/01/2017 20:22:53 »
Ну я разок усталый влил в М-ПТК декабрьскую прошиву для ФРК, и ножик прямо со старта начал весело и беспрерывно резать подряд :-)
Других проблем не было.
Оффлайн but
« Ответ #58 : 25/01/2017 21:06:43 »
А где декабрьскую прошивку взять?
в ЛК от октября.
« Ответ #59 : 25/01/2017 21:24:56 »
Пардон, в заблуждение ввел ненамеренно, действительно октябрьская. Просто мы в этот момент обсуждали прошивки умок декабрь/январь, мозг малек попутал.
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
« Ответ #60 : 08/02/2017 19:23:20 »
Как узнать, какая бут-прошивка  стоит на УМ? ФР с МГМ, с 20.12.16 висят чеки, не переданные в ОФД. Штрих в тестовом режиме, на допиливании ПО. ОФД Эватор пингуется, а чеки не улетают.
« Ответ #61 : 08/02/2017 19:29:43 »
С неправильным бутом штрих вообще не запускается если эзернет подключен.
« Ответ #62 : 08/02/2017 19:29:56 »
В длинном запросе же пишет версию и дату прошивки. обычно 20/12 или 13/01
Оффлайн bakk
« Ответ #63 : 08/02/2017 19:44:24 »
Это дата прошивки, а в ЛК есть прошивка вот эта Прошивка_bootloader_устраняющая_проблему_при_работе_с_Ethernet (ZIP, 28.67 kB)
Я попытался обновить бут и само ПО УМки, только не знаю, поменялся бут, или остался старый. ПО УМки обновилось на 13.01.17
« Ответ #64 : 08/02/2017 19:57:05 »
После обновления бута в УМке, файл обновления бута на микросд затирается. Исчез- загрузчик обновлен.
Оффлайн bakk
« Ответ #65 : 08/02/2017 20:10:12 »
У меня оставались оба файла прошивок. Попробую снова прошить, только сначала бут, потом прошивку.
Оффлайн evgen1967
« Ответ #66 : 28/02/2017 20:07:54 »
Прошил  Штрих ФР-К до  01Ф включил, в драйвере определилась как  Штрих ФР-01Ф, снял пару х- отчетов, и все, связь отвалилась.
Выключил Включил  связь появилась, с минуту побыла опять связь отвалилась.Бывает и при включении ФР сразу ошибка, горит красный индикатор.
Комплект доработки покупали там не было никакой дополнительной платы питания для УМ. Системная плата и УМ прошит последними прошивками. У кого была такая проблема? Поделитесь решением)
« Ответ #67 : 28/02/2017 20:13:00 »
Год выпуска Штрих-ФР-К какой?
MicroSD на борту УМки или выкинул в ведро?
Оффлайн evgen1967
« Ответ #68 : 28/02/2017 20:22:09 »
год выпуска 2011, МicroSD убрал из УМ, прошил другую системную плату эффект тот же один в один(
« Ответ #69 : 28/02/2017 20:34:34 »
Проверить емкости питания, попробовать подключить по USB.
« Ответ #70 : 28/02/2017 20:36:23 »
 Емкости есть чем замерить?
2032 на материнке более 2,9В?
Надо выработать решение обмана адм691, что бы выкидывать батарейку.
Оффлайн evgen1967
« Ответ #71 : 28/02/2017 20:50:20 »
Попробую, отпишусь. Ве таки нужен ли стабилизатор для УМ, в комплекте для штрих фр 01ф шел обыкновенный шнурок , без всякого встроенного в него стабилизатора.
Оффлайн ligakkm
  • Похвалили: 282 раз(а)
« Ответ #72 : 28/02/2017 23:19:41 »
Прошей нормально УМку.
Оффлайн EVGENIYYY
« Ответ #73 : 01/03/2017 10:11:38 »
Ребят, объясните как прошивать УМку, последовательность действий? И где взять прошивки?
« Ответ #74 : 01/03/2017 10:16:38 »
Отдай(отнеси) тем кто умеет.
Оффлайн EVGENIYYY
« Ответ #75 : 01/03/2017 11:23:47 »
Спасибо за ценный совет, но все же, как цтошник придется учится самому, так кто подскажет: как прошивать УМку, последовательность действий? И где взять прошивки?
« Ответ #76 : 01/03/2017 12:07:48 »
ЦТОшники такие вопросы не задают!
http://www.shtrih-m.ru/about/contacts/ -там точно помогут!
Это сообщение считают полезным: tridentxp, sava631, Atis_e
Онлайн got10
« Ответ #77 : 21/03/2017 01:33:04 »
Я сам долго ковырялся, не мог понять причину. В итоге, в "Настойке свойств" в поле "Модель", поставили "Автоопределение" и всё поехало.
