Автор Тема: АТОЛ 90Ф Кто регистрировал?  (Прочитано 45739 раз)
Re: АТОЛ 90Ф Кто регистрировал?
« Ответ #200 : 31/07/2017 15:18:57 »
С вечера пятницы и до обеда субботы, с перерывами на танцы с бубном и матюки, пытался зарегистрировать эту скотину. Перебрал несколько версий драйверов, прошивки гонял туда-сюда - один фиг - на последнем этапе "не поддерживается в данном режиме".
Сегодня коллега, регистрировавший такой чудо аппарат пару месяцев назад, также безуспешно пытался это сделать. Техподдержка атола посоветовала удалить егаисный КЗ - без толку,  но навело на мысль - отключил во 2 таблице режим работы с егаис - и, о  чудо, всё зарегистрировалось.
Это сообщение считают полезным: Ssergio
« Ответ #201 : 31/07/2017 16:25:43 »
Я тоже намучился c ATOL-90Ф, региться отказывалась. Я отбивал второй код защиты, перезапустил кассу, после чего регистрация успешно прошла через АТОЛОВСКУ-ю утилиту регистрации. После чего вернул 2-й код защиты для ЕГАИС.
« Ответ #202 : 31/07/2017 18:41:04 »
2й код убирали - не помогло. Возможно, нужно и код убирать, и режим ЕГАИС во второй таблице отключать.
Оффлайн KAM
« Ответ #203 : 01/08/2017 19:05:49 »
С версией 3975_1253.
При регистрации ошибка фн 211.
 Помогают танцы.) :
Смена компьютера, перезагрузка оного, стереть все таблицы и т.п.
Неожиданно регистрация прошла примерно с 10-го раза. Что помогло, остается загадкой.
« Ответ #204 : 02/08/2017 19:54:49 »
Тоже мучался, перепрошил 9 шт начал регистрировать, 8 прошли с грехом пополам, а девятый уперся не в какую. Заметил закономерность при первом включении после перепрошивки все определялись на COM 27. После ввода заводского номера и после выкл вкл определялись под своим COM портом все было гут, регистрировал и со 2 кодом и без него все проходило. Вот последний уперся не в какую позвонил в помощь другу удалил все коды выкл вкл определился под другим COM портом и утилитой ввел код 4 и регистрация прошла. Не аппараты а чудо какое-то, наелся с ними по самое нихочю.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
« Ответ #205 : 03/08/2017 04:33:53 »
Я еще кушаюсь с этими аппаратами.
Первый не хочет ни в какую пробивать чек ругается на Е164-259 не верный СНО. Какой бит должен стоять там на ЕСН (единый сельскохозяйственный налог)? Опция 2 в 0. 42 в 16 и 32 ставил пофиг. В таблице 1 товаров, 10 товаров, цены нет, сно нет, флаг 1. Не бьет. Короче обнуление и заново программирование будет походу. Накрутили где-то.
2 Это мать его АТОЛ Hub19 + Егаис тут мля.
Есть у кого вкратце инструкция по настройке прогрузке наладке Нуб19 + касса? Кассу с нубом19 и сканером соединил. Дальше надо бы вникнуть, что куда загружать и как это все переварить. Товаров в кассе нет. В нуб накладные загружены. Задача пробить чек, при 4 нолях тишина не реагирует на сканирование штрихкода.
