Автор Тема: ШТРИХ-М-01Ф Текущая прошивка и плата.  (Прочитано 19619 раз)
  • Похвалили: 895 раз(а)
 Версия ПО                 : C.1
 Сборка ПО                 : 27403
 Дата ПО                   : 19.10.2016
Новая материнка со слотами под microcd  @ sim
ФН вставляется сбоку в разъём материнки!!! Никакого УМ нет, вернее всё на матери.
« Последнее редактирование: 25/11/2016 11:15:52 от Bit »
а кирпич какой? 1778 ?
Схемотехника как в Штрих ФР-ПТК.
Я это к тому, что на Лайт и М было несколько вариантов плат на АТмеге и АТХмеге, разными принтерами + встроенными сканерами. Это по идее куча различных прошивок под все старое  железо, ну и в итоге различные реестровые кассы а на только *-02ф. Всё ли будет своевременно обновляться!? Стоит ли дорабатывать старое!?
« Последнее редактирование: 25/11/2016 13:20:37 от Bit »
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 214 раз(а)
  • Нет аватара
А можно фотки системной платы посмотреть.
Оффлайн LuckyStrike
Кстати  ШТРИХ-М-01Ф  вроде как не работает по интерфейсу usb vcom с windows xp минимум 7.
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
Выглядит так, не подключал, жду мгм.
Вот какой смысл нам покупать УМ и колхозить его к старой материнке!?
Надо заказывать такие платы сразу. ИМХО гемора будет меньше, а гарантия от ГП больше.
Это сообщение считают полезным: vvm, 1
камень лоченный ? понимаю глупость сморозил, но вдруг.
Оффлайн procesor
  • Похвалили: 65 раз(а)
  • Терпение — стан победы.
проц тот же,что у Атола,если я не ошибаюсь.
Оффлайн procesor
прошивать только через SD mini
А думаешь, будут продавать? Ведь маржа больше с новых ФРов, да и УМов уже наверняка наклепали, их тоже куда-то надо.
А как совместимость всех разъемов, проверял?
Разъемы совместимы с Штрих-М-ФР-К.
От Штрих-М-ФР-К взяли старую головку с плоским шлейфом(она лучше чем у Штрих-М-ПТК), а отрезчик от Штрих-М-ПТК(он лучше старого).
Кроме платы надо прошивку где-то взять и заднюю планку под разъемы.
Онлайн mservis
Самое главное это шильда с номером который внесен в реестр, а они есть только для доработок на другую модель 02Ф
Оффлайн Max33
Джентьмены! А у кого драйвер для VCOM есть?
NXP перерыл - ненашел :(
Плохо искал? киньте ссылкой. Плиз.
а чо по VID PID поискать ?
Оффлайн Max33
VID & PID указывают, внезапно, на NXP
именно с такими ИД не нашел, буду попробовать те что нашел.
Просто подумалось, что не у меня первого такая проблема вылезла, диск, тот что в комплекте с фискальником, по-моему 3-х летней давности. На сайте тож ничо нет.
гугля дофига всего выдаёт на запрос " lpc1778 virtual com port driver". вот к примеру http://www.keil.com/forum/16230/
Оффлайн Max33
ага, особенно третья ссылка мне понравилась :)
http://o5ml. ru
Оффлайн spectator
Ищется как  lpc_driver_setup
Повторюсь, гдет в соседней ветке было...
Это сообщение считают полезным: Max33
https://www.lpcware.com/content/nxpfile/lpcxpresso-link2-usb-driver-package
В прицепе распакованный инсталлер. -Если захотелось вручную установить.
Оффлайн ilsh
Всем привет! Сегодня собираюсь регистрировать этот аппарат.  Прошивка 19.10.16 обязательно ли перепрошивать на 29.11.16 ? Предполагаю без передачи информации. Кто регил подскажите какие подводные камни?
Оффлайн lext59
Горсточка "подводных камней":
Использовались версии теста драйвера 4.13.525 и 4.13.527 .
При регистрации кассы
7 и 9 строки табл.18 попали в заголовок, в табл.4 .
Строка 8 (Оператор) табл.18 печатается на чеке регистрации, причем неважно С передачей данных в ОФД регистрируем кассу или БЕЗ передачи данных.
На зарегистрированной кассе закладка "Состояние", кнопка "Длинный запрос": неправильно отображается ИНН владельца. Вводился 10-разрядный, а в середине отображаются два лишних нуля.
Однако: заголовок после регистрации вручную правится, таб.18 правится, ИНН на чеке рисуется правильно, касса в ФНС зарегистрировалась.
Это сообщение считают полезным: AAZ
Оффлайн coldkomi
Вступая в смутное время всеобщего бардака и рас...дяйства первым делом будем спрашивать:
1. версия прошивки
2. ФН или МГМ
3. версия драйвера (конфигуратора, утилиты etc...)
отправили данные ТП штриха? может увидят - поправят. хотя... эксперимент прошел отлично... все ж протестировано... все готово...
Оффлайн lext59
Вступая в смутное время ...
Виноват, исправляюсь:
Прошивка  просматривается на приложенном скане
 Версия ПО                : C.1
 Сборка ПО               : 27403
Использовался ФН.
Версии теста драйвера 4.13.525 и 4.13.527 (работали два мастера на разных компах), результат одинаковый.
В ТП Штриха не писал, но не из вредности, а просто некогда.
Оффлайн coldkomi
Каюсь, прошивку на скрине проглядел, под вечер уходят последние остатки и без того слабого зрения :(
Не совсем понятно это:
Если использовался ФН, то клиента сперва зарегистрировали в оффлайне, а потом перевели в онлайн? Или это разные клиенты?
Вопрос на "засыпку"!!! Cуществуют-ли прошивки под АСПД для плат с Ethernet (RJ45) с контроллером LPC1778?
Хотят купить новый ФР, а в 2018 году доработать ФР до ON-Line.
Оффлайн lext59
Клиенту надо было быстро-быстро зарегистрировать кассу и отчитаться. Интернета на точке нет, ну а GPRS ШТРИХ-М-01Ф пока не поддерживает. Клиента зарегистрировали в автономном режиме (без передачи данных в ОФД), а к февралю он обзаведется и-нетом на точке и тогда планируем сделать перерегистрацию без смены ФН для работы в режиме "с передачей данных в ОФД".
Возможно это будет Ритейл или РР.
Можно фото платы?
мож я чо проспал, но поговаривают, что перерегистрация с офлайн на онлайн требует замены ФН.
Онлайн mservis
Проспал. :)
Оффлайн ilsh
Добрый день. Запустил эту модель. Через день приносят - не вкючается. Вернее горят зеленый и красный но не чирикает, связи нет. Все разьемы в т.ч ФН отключил, та же картина - что то сажает питание. Отключил SD карту - зачирикала, связь появилась, но сбросилось на 4800. Провел тех.тест - все на месте, в т.ч таблицы. Кто знает что в ней было, под рукой такого аппарата нет, может она пустая была. Москва еще спит.
Онлайн mservis
Тоже самое было, техподдержка посоветовала убрать карту, фр может работать без неё. Видимо её ставят при прошивке, а убрать лень.
Только у нас еще ошибку озу показал, пришлось нулить.
Это сообщение считают полезным: ilsh
на карте пара техтовых файлов, что-то типа лога. Возможно штрих ипользует ее для какой-то отладки. никакого ПО на ней нет.
До офедизации они на карту писали полную контрольку, может, и сейчас это осталось? Но её запись была опцией.
Оффлайн lancer144
 Инстукция по эксплуатации Таблица 1
43. «Автопечать журнала» если данный параметр равен 1, то после печати отчета о закрытии смены, на принтере будет распечатан журнал операций. Если параметр равен 0,
      журнал операций печататься не будет.
44. «Ведение журнала» - в данном поле таблицы задается параметр ведения журнала операций, если параметр равен 0, журнал не ведется, если параметр равен 1, то при
       переполнении журнала операций ККТ блокируется, для продолжения работы следует очистить журнал операций, если параметр равен 2, то журнал пишется до момента
       заполнения, а дальше записи пропадают.
сам не проверял.
Оффлайн isa
Тест драйвера: 4.13.0.506 и 4.13.0.525
 Версия ПО                 : C.1
 Сборка ПО                 : 27403
Абсолютно никак не применяется скидка. Методом научного тыка была найдена настройка "RUS РЕЖИМ ИСЧИСЛЕНИЯ СКИДОК" в 17-ой таблице "РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ". По умолчанию стоит значение "2". При установке значения в "1" ничего не меняется. При установке в "0" скидка начинает применяться, но ККТ уходит в бесконечный цикл продажи одного товара и, не переставая, изрыгает ленту, печатая на ней одни и те же строки (см. вложение). После такого помогает только технологическое обнуление.
Оффлайн Alex_R
  • Нет аватара
Попробуйте поменять прошивку на C.1 29485 от 20-12-2016 и отпишитесь как будут работать скидки. Тест драйвера тоже поменяйте на последний - 527.
Оффлайн isa
К сожалению, я не ЦТОшник, а разработчик кассового ПО, поэтому придётся ждать понедельника, чтоб добыть данную прошивку.  :'(
Оффлайн 0bit
Запскали 6 лайтов и 2 м-01ф во всех эта проблема была до обновления прошивки до последней версии. Обновление спасло, но не везде Управление Торговлей работает без вопросов, Рарус -Управление аптекой ведёт себя интересным образом: если сумма последней позиции в чеке меньше суммы скидки - вываливается ошибка "переполнение диапазона скидок", чек не закрывается. Отменяем чек, меняем позиции местами - все гуд.... Что за хня.... Пока попросили кассиров пробивать мелкий товар в начале чека, послезавтра будем обращаться в поддержку.
  • Похвалили: 2420 раз(а)
"Сдали 30 декабря около 14-00 в налоговую  8 заявлений на регистрацию
онлайн-ККТ в 17-00 все ФН были активированы... чего и Вам желаю!" (c) - ваш
пост в соседней ветке ?
Не, не надо, спасибо . "Штрихи - дело тонкое, Петруха , вход рубль, выход - пять..." (с),
явно заточены "под своих..
Это сообщение считают полезным: procesor
Оффлайн 0bit
Мне так кажется, это ещё меньшее из зол)) прошивочки на флешечке для скидочек)) там посмотрим
Оффлайн 0bit
Все по-моему точат своё железо под свой софт и наоборот
Не, дело совсем в другом  - прошивы УэМок проверяли / обновляли ( при необходимости , основание -
письмо ГП ) ?  Рарус гарантирует работу своего софта ?
Оффлайн isa
Похоже на то, что скидка применяется не на весь чек, а на последнюю проданную позицию. Скорее всего там, где заработало, скидка применяется по команде "Закрытие чека" (0x85), а не отдельной командой "Скидка" (0x86). Только вот у скидки при закрытии чека есть фатальный минус - она может быть только относительной, т.е. в %. Видимо в последних прошивках решили, что на весь чек абсолютная (в денежных единицах) скидка не нужна и начали применять команду "Скидка" к последней пробитой позиции, попутно сломав совместимость со старыми реализациями в "чужих" кассах.
Насколько мне известно - слово "скидки" в приличной компании теперь употреблять не рекомендуется -
итог/сумма в чеках не совпадают с действительностью ...
Перетирать можно до бесконечности - но мое имхо останется неизменным -
сначала проверить на соответствие требованиям пользуна кассю с МГМ
под его верхним софтом в тест/режиме с ОФД ( шифровка обязательна ! ) - затем
вежливо попрощаться...до лучших времен с ФН 1_1...
Это сообщение считают полезным: ligakkm, sergey0702
  • Похвалили: 1840 раз(а)
Мы зарегили на себя Штрих и привязали его к своей 1С. Вопрос со скидками решили просто. Все суммы передаются в чек уже с учетом всех скидок. В общем-то ФНС так и требует.
парни, кому нить удалось прошить прошивой от 20-12-2016 ? во первых прошиву с оригинальным именем upd_app_for_old_frs фр не видит (secure bootloader V.116
app update not found
starting application...
я).
если название урезать до upd_app, то получим:
checking update...
bad checksum
я
29-11-2016 шъёца нормуль:
checksum OK
app update found
starting application update...
« Последнее редактирование: 10/01/2017 14:21:26 от tridentxp »
Оффлайн isa
А мой экземпляр говорит "secure bootloader V.118", но последняя прошивка до меня только сегодня доберётся. Но тут скорее "bad checksum" однозначно намекает :(
  • Похвалили: 1146 раз(а)
А я чёт не пойму. Записываю на карту прошивку. Всё включаю. И нечего не происходит :(
дык ты терминалом залогируй.
Подскажи как? :))) Мож я чёт не догоняю :)
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=317 115200-8-n-1. connect, ФР ВКЛ.
CCXmodem sync error
Такая же беда :(
я).
checking update...
bad checksum
я
checksum OK
app update found
на сайте валялась какая то кривая прошива. выслали другую - прошилось. причём странно: то что качал с утра в сравнении с тем что прислали  есно отличаются, но первые 32 байта один в один.
скинь пожалуйста. Что бы не заморачиваться уже :) darkalfa@inbox.ru
Благодарю :)))))
не забудь файло прошивы удалить с карты, а то каждый раз при включении будет прошиваца.
В этом звере заводской номер, как я понимаю, хрен поменяешь?  Сдохла плата. Улетел 3,3-в стабилизатор и унес с собой еще что-то
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
Оп. Прецедент.
Таки интересно, Штрихи как отреагируют?
Разве ЦП с завода как ЗИП приходит с зашитым заводским номером?
Получил Штрих-М-01Ф. С завода ПО от 12.07.17г.
Имеет ли смысл менять ПО, если "да", то от какой даты?
Лично я жду пока 21.08 официально выйдет. Пару аппаратов от периодической перезагрузки и потери связи с помощью нее вылечил. Если работают нормально, то особого смысла перешивать имхо нет.
... Если работают нормально, то особого смысла перешивать имхо нет.
В том и дело, что 01-ых ещё не вводил, только получил заказанное. Думаю сразу менять ПО, или с этим запускать...
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
Менять сразу.
Пролить по xmodem 2 минуты, по dfu 10 секунд.
В "Базе данных" появилось ПО от 29.08.17... но файл отличается от того, который появился на форуме раньше...
Другая сборка или с дополнительными изменениями?
да лан. у мну эта сборка уже давно валяется, и когда она появилась в официозе - сравнил. различий не было.
