Автор Тема: Настройки таблиц Штрих ФР-01Ф  (Прочитано 10245 раз)
Оффлайн Пых
Добрый день.
Доработал ШтрихФР-К до ШтрихФР-01Ф по инструкции вобщем-то все прошло гладко. Драйвер 4.13.0.504 Не нашел в таблице настроек отключение "контрольки", несмертельно. Но очень удивила настройка поля "положение принтера" может быть горизонтально/вертикально. Хочу спросить, какую смысловую нагрузку может нести данная настройка вообще? (формально штрихМ-ы можно крепить на стенку)
Спасибо
  • Похвалили: 60 раз(а)
Re: Настройки таблиц Штрих ФР-01Ф
« Ответ #1 : 22/11/2016 21:27:40 »
может быть из за датчика ленты? в Штрих ФР К лента на нем лежит, может быть?
  • Похвалили: 2417 раз(а)
« Ответ #2 : 22/11/2016 21:41:50 »
Кроме как "отключение весового датчика ленты" - на ум больше ничего не приходит..
« Ответ #3 : 22/11/2016 21:55:37 »
Для Штрих-ФР-ПТК есть своя прошивка? Может эта опция для него?
« Ответ #4 : 23/11/2016 00:59:53 »
Может перепутаны прошивки Штрих-ФР-01Ф и Штрих-М-01Ф?
« Ответ #5 : 23/11/2016 02:16:06 »
Если госреестровские, то ФР-К и ФР-ПТК вообще разные аппараты. А вот что и как назвали для ОФД - не знаю. Все таблицы живут в прошивке, т.е. тест драйвера их достаёт из аппарата. Довольно часто встречалось, что в таблице отображаютс строки, которые в аппарате никак не работают - программисты Штриха берут куски ПО (кассовое ядро и т.п.) и никак его не изменяют, создавая прошивку для другого аппарата. Так что вполне могут в таблице быть строки, которые ни на что не влияют. Кстати, на конференции показали принтеры Стар, которые вообще под столом можно вешать вверх ногами... и рулон не вываливается, а чек лезет вниз. Может и тут что-то подобное сделали?
Это сообщение считают полезным: ligakkm, Klaus1900
Оффлайн lened
  • Похвалили: 36 раз(а)
« Ответ #6 : 24/11/2016 15:06:44 »
Всем привет!
Доработал сегодня Штрих ФРК.
Не могу ввести зав номер.
Если вводить на странице ТД Сервис-Программирование, то по нажатию кнопки "Записать ", ФР подвисает и теряет связь.
Тайм аут стоит большой.
В таблице fiscal storage зав№ прописываю, но на чек ленте все равно пишет "яяяяяяяяяя"
Кто заводил зав № подскажите. Может там надо какую-то команду посылать на подобии RR-ок?
UPD
Каким-то макаром зав.№ все таки ввелся. Штрих заработал, все нормуль.
Но номер вводился крайне нелогично.
« Последнее редактирование: 24/11/2016 16:34:40 от lened »
« Ответ #7 : 08/12/2016 13:34:14 »
А как в итоге его внесли то?
Оффлайн Дед
« Ответ #8 : 09/12/2016 01:56:59 »
В ТД закладка "сервис" -"программирование" заводской номер_____ записать .
  БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ: заводской номер НИ исправить НИ тем более удалить
  НИЗЗЗЯ! По крайней мере пока...
Оффлайн funtik11
« Ответ #9 : 25/12/2016 14:15:47 »
Таблица №6 Налоговые ставки.
Расскажите пожалуйста как пользоваться этими строками таблицы.
Для чего они нужны?
Что мы настраиваем меняя значения в полях этой таблицы?
« Ответ #10 : 25/12/2016 15:39:08 »
Для чего они нужны?
Налоговые ставки и меняем. Сейчас НДС есть 0, 10 и 18, ФНС придумала ещё несколько с хитрыми цифрами, но по-сути, те же 10 и 18... Вполне могут ввести ещё и НСП со своей ставкой. Тогда и другие поля понадобятся. По умолчанию в таблице вроде 10 и 18 уже прописаны, так что менять в ней ничего не надо (пока).
Это сообщение считают полезным: funtik11
Оффлайн funtik11
« Ответ #11 : 25/12/2016 16:59:34 »
Понял. Спасибо.
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« Ответ #12 : 26/01/2017 01:46:19 »
Что то тоже заплюхался с таблицами, не получается настроить связь с ОФД-Я.
Оффлайн funtik11
« Ответ #13 : 26/01/2017 14:25:50 »
Может дело не в таблицах?
может связи нет из-за других причин?
« Ответ #14 : 31/01/2017 20:17:16 »
Наши програмеры говорят, что новых штрихах нет отчета по налогам. В старых была опция "печать расширенного отчета", в новых такой опции уже нет. Кто в курсе как печатать отчет по налогам, отделам?
Оффлайн funtik11
« Ответ #15 : 31/01/2017 22:06:54 »
Отчёт по отделам есть же.
Закладка Отчёты в драйвере.
« Ответ #16 : 31/01/2017 22:35:40 »
Т.е. придется печатать отчеты отдельно, просто раньше в одном z-отчете все было.
« Ответ #17 : 10/02/2017 01:50:48 »
Может кто допытал штрих как контрольку отключать? Ну не резать же 24 вольта на контрольку.... Дичь однако!
Оффлайн but
« Ответ #18 : 10/02/2017 03:00:00 »
Шлейфы дергать.
Без вариантов.
« Ответ #19 : 10/02/2017 03:26:08 »
Egorrr,  ФР-01Ф вообще о контрольке не парится. Можно рычажок просто подвинуть в открытое состояние и все, он поймет. Но еще лучше, как уже сказали, тупо шлейфы дергать.
Оффлайн frost
  • Похвалили: 139 раз(а)
« Ответ #20 : 10/02/2017 05:18:23 »
На моём экземпляре при нажатии кнопки протяжки контрольной  ленты протягивалась чековая
Оффлайн sernit
« Ответ #21 : 28/02/2017 19:47:04 »
По программирования зав.номера:
1. ТД - Сервис - Программирование - Заводской номер - ввести номер - Записать.
2. Выкл.- Вкл. ККМ
3. Теперь номер видно и в FiscalMastere тоже.
4. Без пункта 2. номер не видно.
