Профсоюз сервис-инженеров ККТ
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
Вход
Регистрация
Главная категория
Весоизмерительная техника
CAS
(Модераторы:
crazer1976
vavan
Master X
msvk
pavel_k
cl3000 нет загрузки ПО
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: cl3000 нет загрузки ПО (Прочитано 5968 раз)
Raymond
Новичок
17/11/2016 21:20:21 »
включаю весы, индикаторы горят, а загрузки ПО нет. Отключал периферию, результат тот же, системная батарея целая. Неужели только прошивка спасёт??
Записан
pavel_k
Модератор раздела
Эксперт
Похвалили: 330 раз(а)
Re: cl3000 нет загрузки ПО
Ответ #1 :
17/11/2016 23:48:26 »
Вообще нет ничего на дисплее?
Записан
Raymond
Новичок
Ответ #2 :
18/11/2016 16:30:37 »
при включении загорается подсветка обоих дисплеев, далее выходит один символ стрелки, гаснет и всё! потом просто горит индикатор. звука нет, на кнопки не реагирует
Записан
pavel_k
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #3 :
18/11/2016 17:20:56 »
После каких действий это произошло? Либо внешний фактор: гроза, жидкость, насекомые?
Записан
Raymond
Новичок
Ответ #4 :
18/11/2016 18:19:01 »
принесли в ремонт такие
Записан
pavel_k
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #5 :
21/11/2016 20:59:31 »
Должны скоро подвезти 3000-е с такой же проблемой. Слетело ПО после обновление прошивки.
Записан
pavel_k
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #6 :
16/12/2016 18:21:38 »
Первым делом необходимо прошить прошивальщиком от CAS. Если не поможет, через jtag. Bootloader прикреплю, если понадобится. Если не поднимется по jtag - проц под замену. У меня как раз этот случай.
Записан
TIHAI
Резидент
Ветеран
Похвалили: 458 раз(а)
Лудим, паяем, ФНы меняем.
Ответ #7 :
25/05/2018 17:10:00 »
Аналогичная проблема, при включении светятся индикаторы и нечего не происходит. Попытка прошить CASовским прошивальщиком результатов не дает. Как и чем прошить по jtag (сервис доков на 3000 у меня нет)?
Записан
TIHAI
Резидент
Ветеран
Ответ #8 :
25/05/2018 19:02:29 »
Кстати Firmware ROM шьется и во время прошивки изменяется яркость индикатора, а вот произвести "Mem Clear" или прошить "Setting ROM" не получается.
Записан
pavel_k
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #9 :
25/05/2018 21:08:09 »
Я шил segger'ом. Разъем указал на плате. Распиновки под jtag не сохранилось, найдешь по камню STR912FAW47X6. В принципе, можно залить только boot, остальное должно прошиться касовским прошивальщиком.
Записан
Это сообщение считают полезным:
TIHAI
Master X
Zhendosv
Zhendosv
Мастер веса
Постоялец
Похвалили: 23 раз(а)
Ответ #10 :
31/08/2020 20:41:52 »
pavel_k
, добрый день!
Правильно ли я понимаю, что в
J-Flash
надо выбирать
ST STR912FAW47 (Bootbank 1)
Потом я указываю для дампа
boot
адреса 0x00000000 - 0x0001FFFF, а для прошивки 0x00200000 - 0x003FFFFF. Прогается без ошибок, но просто загорается подсветка после вкл. Если стереть чип и залить только бут, то весы после включения начинают пикать с разным интервалом. Проца на замену сейчас нет, играюсь пока с этим.
Записан
pavel_k
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #11 :
31/08/2020 22:02:11 »
Zhendosv
, ответил в ЛС.
Записан
TIHAI
Резидент
Ветеран
Ответ #12 :
27/08/2021 18:27:27 »
Закинул в ФА прошивку под новую плату (2020 г.в.)
Прошивка CL3000(CL5200N)
Записан
dervish
Master X
milser
Zimin71
pavel_k
Андрей Попов
Новичок
Андрей
Ответ #13 :
01/05/2026 13:04:59 »
Доброго дня. Тоже прошу помочь-не получается перепрошить CAS CL3000J-15B. История следующая. Весы новые, 2021г. выпуска, версия 2.89.5 (R). Компьютер Windows Embedded Standart. После сброса настроек весов до заводских перестал вводить русские буквы, только латинские вводил. Клавиша РУС/ЛАТ при нажатии дважды попискивала, но раскладку не меняла. Попробовал перепрошить утилитой (во вложении), но неудачно-дисплей теперь горит белым цветом, но нет никаких символов. Можете подсказать, что не так делаю?
Прошивал утилитой CL5500fwupdater_v1.41, прошивка cl3000_171012_V3_01_8(R)_FA40_r2568_PROD.bin-в результате только белый дисплей. Пробовал другую версию прошивки (CL5200N_RU_V3_02_9_r2913(627D)_TEST.bin)-в результате тоже белый дисплей, но вдобавок трижды попискивает при включении. Буду рад любой помощи. Есть программатор Segger. Можете скинуть методику перепрошивки?
Спасибо
Записан
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Главная категория
CAS
(Модераторы:
crazer1976
vavan
Master X
msvk
pavel_k
Вверх
Вниз
Sitemap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
