Автор Тема: Нужна помощь по работе с драйвером ККМ АТОЛ  (Прочитано 76984 раз)
Оффлайн Alexander1111
В параметрах оборудования,раздел налоги не поддаются редактированию ставки налогов
первая стоит 0%   тег 1104
вторая 10%           тег 1103
третья 18%           тег 1102
как поставить 18%  На первое место?
А там, если не ошибаюсь, нужно во вкладке "налоги по секциям", просто выставить налоговую ставку, какую нужно, нажать на "птичку" и выбрать на что высчитывать налог: на каждую регистрацию, на весь чек и т.д или запретить налоги вообще.
Благодарю!
К сожалению нет такой вкладки Налоги по секциям
Так и не получилось сменить налог на ндс 18%
Печатает 0% и все тут(
А что за версия драйвера? Например, на последнем 8.11.2 (только что проверил) есть та вкладка и никаких тэгов. А вы как заходите? В программе запускаете тест драйвера или напрямую из винды? Мож, как варик, вам права доступа не позволяют параметры изменить?
Из винды запускаю драйвер ККМ (последний атоловский  8.11.02) перехожу в настройки свойств потом в параметры и вот такая петрушка
Может и правда что-то с правами не так , а как надо зайти?
касса работает онлайн с офд может в этом причина
Вкладка "Скидки\Надбавки\налоги" поле "Сумма\процент" -вводишь что нужно
Вкладка "регистрация" поле "Цена\количество"-вводишь что нужно, продажа, возвращаешься на вкладку "Скидки\Надбавки\налоги" нажимаешь "проц. скидка" , закрыть чек без сдачи.
и касса потом будет все чеки печатать с указанным налогом?
Если в драйвере установить %скидки, а мы это и делаем то да все продажи только с этой скидкой.
Это же драйвер и в нем все в ручном режиме.
Спасибо, завтра потестим)
Оффлайн but
Подскажите.
Есть 2 часа на запуск, ни фига не могу сменить стандартный "Торговый Объект" на норм наименование.
При Любом раскладе пишет "Неверная длинна"
Атол 11ф.
Модель Правильно указал в драйвере?, убедись.
Оффлайн but
100% Правильно.
Уже и 03 пытался поставить, так тупо связь не находит.
Раньше прокатывало, если драйвер был старый, указывал модель близкую по параметрам и заголовок ставился норм.
ДТО 8.11.2.0
Оффлайн but
В программировании тоже не могу ни чего поменять.
Ставлю 3-4 строку клише, прочитать значение.
Меняю на свое наименование, один хрен ни че не получается.
Оффлайн but
Позвонил в техподдержку.
Ответ: О проблеме знаем, регистрируйте так, скоро выйдет новый ДТО.
Ну так и зарегистрировал с "Торговым Объектом".
Действительно у меня АТОЛ 11Ф тоже не дает редактировать клеше, а АТОЛ 22Ф позволят редактировать клеше.
Оффлайн but
А через программирование ставит клише?
На закладке «Налоги» отображаются наименования налогов, запрограммированные в ККТ при ее регистрации в ФНС.
Запрограммированные ставки и наименования налогов нельзя изменить! Инструкция по АТОЛ 22ПТК
  • Похвалили: 525 раз(а)
Подскажите.
Атол 11ф.
Ходил по этим граблям....https://kkmcom.ru/index.php/topic,6619.msg57548.html#msg57548
Оффлайн but
Исправили вроде проблемы с "Неверной длинной".
[вложение удалено администратором]
Добрый день! Помогите новичку. Настраиваю АТОЛ 30Ф с 1С Розница, УНФ и тд и тп:) Надо установить ставку налога 18% и по 54 фз выделить на каждую позицию. В драйвере ккм атол 8.12.00 ставлю в секции 1 налог номер 3 (18%) ,а чек печатается с налогом 1 ( НДС 0%). Как быть? Буду очень благодарен специалистам
В каком режиме это делать?
Оффлайн but
Перейди на вкладку скидки, налоги.
Поставь там налог 3.
Перейти обратно на вкладку регистрация, пробивай чек как обычно.
Должно с третьей ставкой пробиться.
Это сообщение считают полезным: Alexander1111
Оффлайн but
А теперь у меня вопрос.
В Атоловском драйвере есть возможность посмотреть кол-во не отправленных в ОФД документов?
  • Похвалили: 336 раз(а)
В X и Z отчетах печатается количество неотправленных, номер и дата первого непереданного.
Оффлайн but
Ну эт знаю.
Можно еще отчет снять о состоянии расчетов...
Думал, может я не нашел в драйвере, а эти данные по ходу и не посмотреть ни как без снятия отчетов.
Спасибо за помощь! Если найду по поводу неотправленных отпишусь
Оффлайн SergyKs
Судя по описанию эта информация содержится в 44 регистре.
Все так и делаю, тест драйвера бьет как надо с 18%, но 1С Розница с 0%НДС
Оффлайн Makhonya
  • Он Умер.
Вот буквально только что беседовал с 1Сником на эту тему. Проблема в нестыковке драйвера и 1С.
Ответ Атола "Знаем. Поправим. Ждите...". Короче помучились они с этим новомодным аппаратом и поклали его на полку, а у нас купили М-130К и уже зарегили его в ГНИ по старинке. ;)
Ну прям камень с души ;D. Значить ждем новые дровишки ;)
Оффлайн Makhonya
  • Он Умер.
Ну или новую обработку для 1С. Ам сорри, я всех нюансов не понял не смотря на его подробные разъяснения. Ну не моя территория.
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
розница 2.2.5.22, специально проверил сейчас, в одном чеке два товара, по 10% и по 18% - нормально пробивается
Ставка налога берется из драйвера или с Розницы?Может есть нюансы в настройке?
Оффлайн GS
ну получается что из розницы, у меня у товаров указаны ставки
Касса АТОЛ?
Оффлайн GS
атол фпринт22птк
атол фпринт22птк
Значит дело скорее всего в настройках розницы
атол фпринт22птк
А кто это так проценты считает? 1С или сам аппарат?
А если ещё и скидки сделать?
  • Похвалили: 1839 раз(а)
А что не так? Когда "НДС в том числе" считаем по формуле НДС = С / 1,18 * 0,18 — если ставка налога 18% и НДС = С / 1,10 * 0,10 — если ставка налога 10%
Оффлайн GS
тройное равно намекает на то что считает аппарат
Оффлайн GS
по новому закону сумму в кассу надо передавать с учетом всех скидок и надбавок
Касса для учёта денег нужна, а скидки и налоги побочно -вы же не отрываете\приклеиваете часть купюры...
Не только сумму, но и цену (хотя в ФФД бывали варианты)
Оффлайн Makhonya
  • Он Умер.
Продолжаем разговор...
Как сказал 1Сник проблема не в том что бы сосчитать/напечатать на чеке ндс 18%. Проблема в том, что не смотря на все танцы с бубном в офд всё одно уходит ндс 0%.  :P
Проблему можно было бы решить прямым редактированием таблицы налогов, но оно то как раз для новоэФных касс закрыто. :'(
Я думаю к 1 июля что-нибудь придумают, до этого времени  за это скорее всего наказывать не будут
Онлайн Alfa Dog Андрей
  • Похвалили: 1136 раз(а)
Скажите где взять обновлённую "Утилиту регистрации ККТ"? Стоит старая версия которая вместе с ДТО 8.12. Скачал 9.8.1. Там не нашёл её.
Оффлайн GS
polj, фронтол качни свежий, там 8.13 драйверы
Сюда что ли напишу,а выложите пож., в файловый архив утилиту регистрации Атола и Штриха "фискал мастер",а то на сайте штриха прога с вирусом малваре представлена.
Оффлайн AGRe55ive
атол фпринт22птк
там СНО ОСН стоит. а вот у моих упрощёнка. а печатает с розницы ОСН. а драйвера упрощёнку.
Оффлайн Виталий_К
Александр, доброго дня! Получилось с решением вопроса? Есть какие-то движения, инструкции, наработки?
Оффлайн Анатолий_
Добрый день.
Подскажите где в драйвере ККМ АТОЛ настраивается секции. Чтоб  Все пробивалось по первой секции, а товар 2  по второй.
Работаю в 1с Розница (базовая), редакция 2.2 (2.2.4.25) версия драйвера ККМ АТОЛ 8.12.0.0
Срин настройки 1С приложен.
Оффлайн andrey-mex
Добрый день. Хочу пробить чек аванс в тест драйвере атол  8.14 А на чеки еще пишется скидка и сумма сколько на самом деле клиент должен отдать. Подскажите как убрать скидку.
