Автор Тема: ФН. Шифрование фискальных данных  (Прочитано 6686 раз)
Господа, а ФН реально умеет шифровать данные? По закону должен уметь. Или он умеет только имитовставку?
Оффлайн SergN
  • Похвалили: 172 раз(а)
Re: ФН. Шифрование фискальных данных
« Ответ #1 : 04/11/2016 19:31:33 »
умеет
Это сообщение считают полезным: wiros
« Ответ #2 : 04/11/2016 20:15:10 »
Вопрос странный..... выработка имитовставки и есть результат шифрования.......о чем идет речь не понятно.....я бы уже давно, что нибудь ляпнул в этой теме, но ТС смутил своим обращением....вроде соберусь ответить,подойду к зеркалу...а нет, не тяну на господина и так несколько раз .....  так и не понял ,это предрассудок или образ жизни.
« Последнее редактирование: 04/11/2016 20:49:26 от zax »
Это сообщение считают полезным: serega
« Ответ #3 : 04/11/2016 20:58:47 »
Имитовставка это приклеенный к данным хеш, обеспечивающий возможность проверки целостности доставки данных, насколько я понимаю. Я имел ввиду под шифрованием именно шифрование, т.е. передачу данных не в открытом, а в зашифрованном виде.
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
« Ответ #4 : 04/11/2016 22:21:09 »
нормальный вопрос. если данные шифрованные - ты их не можешь прочитать, а криптоподпись всего лишь обеспечивает подлинность данных которые может прочитать кто угодно
« Ответ #5 : 04/11/2016 23:07:04 »
Шифрование это не только запрет на  возможность чтения информации,но и  запрет на возможность её изменения.....в простонародье это называется доступом к информации......а теперь по теме....кратко......при формировании фискального документа, ККТ  передает в ФН данные этого документа,а по команде завершить документ ФН завершает его выработкой фискального признака (выработка имитовставки). Когда начинается информационный обмен с ОФД ,то начинается по блочное чтение сообщения для ОФД из ФН.....по команде сообщение для ОФД получено ФН выдает КС на все сообщение,что, в моем понимании, есть шифрование при передачи информации......ну вообщем как то так.
Оффлайн GS
« Ответ #6 : 04/11/2016 23:30:56 »
вопрос автора перечитай и ответь ему. в том что ты умный никто не сомневается
« Ответ #7 : 05/11/2016 00:44:15 »
Шифрование есть и ОФД умеет расшифровавать. Собственно, в реестр ОФД и не попадают быстро те, кто ещё не умеет (не имеет возможности) расшифровывать.
Интересно, а от ОФД в ФНС шифроваться будет?
« Ответ #8 : 05/11/2016 02:11:19 »
ТС уже ответил.....а в остальном детский сад и только.
« Ответ #9 : 05/11/2016 14:16:26 »
В этой теме интересен вопрос ..... для чего разрабы ФН придумали режим шифрования при передачи данных,когда в регистрации есть возможность поставить режим без шифрования и думаю,что  и в этом режиме ФН,  ККТ будет передавать данные в ОФД.
« Ответ #10 : 05/11/2016 14:27:45 »
Это не разрабы придумали режим шифрования, а законодатели. Разрабы лишь реализовали
« Ответ #11 : 05/11/2016 14:32:09 »
Согласен ....законники придумали,но разрабы реализовали и так и сяк....почему???
Оффлайн SergN
« Ответ #12 : 05/11/2016 15:46:29 »
есть такой интересный документ "Положение ПКЗ-2005" , вот именно он  и начал  рулить в новом законе, когда на второй итрации в него ФСБ вклинилось.
Изначально  новый закон инициировало ФНС , Сбер и  коммерсы, и вполне грамотно, без всякой ненужной мишуры с "криптозащитой".
Но монстр под названием 8-й центр не смог  оставить своих лицензиатов без куска хлеба (ЭКЛЗ и т.п.)
в итоге - имеем уродливый компромисс между хотелками ФНС и нуждами ФСБ.
Ведь изначально и  ОФД не  было... ГНИВЦ  был готов всех обслуживать.
  • Похвалили: 1545 раз(а)
« Ответ #13 : 26/11/2016 03:21:57 »
/// Шифрование это не только запрет на  возможность чтения информации,но и  запрет на возможность её изменения.....в простонародье это называется доступом к информации......а теперь по теме....кратко......при формировании фискального документа, ККТ  передает в ФН данные этого документа,а по команде завершить документ ФН завершает его выработкой фискального признака (выработка имитовставки). Когда начинается информационный обмен с ОФД ,то начинается по блочное чтение сообщения для ОФД из ФН.....по команде сообщение для ОФД получено ФН выдает КС на все сообщение,что, в моем понимании, есть шифрование при передачи информации......ну вообщем как то так.
А смысл ? ФН вроде может в автономе работать 30 дней и ему параллельно , что там думает ОФД .
ОК , поставим вопрос по другому - если ФН  пошлет в ОФД документ с неверной имитовставкой что произойдет ?
Только конкретно .
Или иными словами - кому верить - ФН или ОФД ?
Конкретный документ и сцыла на закон как это разруливается .
Если ОФД хавает - у него нет ключей ( ну пусть будет черный ящик ) . Если не хавает - последствия ? Какие и по закону ?
Оффлайн GS
« Ответ #14 : 26/11/2016 09:35:05 »
так судья разберётся. судя по тому что ни одного человека не прижали за кривую кассу до сих пор, то... тенденция однако.
Оффлайн engineer
« Ответ #15 : 17/01/2017 18:10:30 »
Вопрос к наиболее продвинутым по теме...
Для долговременного (5 лет) хранения ФД кассового чека (и чека коррекции) с целью обеспечения их некорректируемости и оперативной проверки достоверности применяется ФПА (фискальный признак архива). А на каком ключе он формируется? Что-то в руководящих документах свободного доступа (новая редакция 54 ФЗ, описание ФФД) об этом ничего не говорится...
Хотя по косвенным признакам (из описания ФФД) можно все-таки предположить, что на ключе сообщения... Так ли это?
