Автор Тема: ремонт сетевого адаптера весов Меркурий 315  (Прочитано 7228 раз)
Оффлайн Olegrom63
СИЛЬНО ГРЕЕТСЯ МИКРОСХЕМА Viper22AS(DA1) и периодически плавает напряжение, с 7.46В до 3.5В. Также греется стабилитрон 1.5ке200А. Подключал через лампочку, когда напруга падала, лампочка вспыхивала ярко.
Лампочка вспыхивает, т.к. срабатывает супрессор. Проверьте сток-исток DA1, а также первичку TV1.
Оффлайн Olegrom63
Завтра проверю на работе
Оффлайн Olegrom63
Кстати уже менял стаб 1.5 ке200А(супрессор)
« Последнее редактирование: 02/11/2016 21:24:30 от Olegrom63 »
Вариантов несколько:
1 - проблема вторички ( диоды текут, конденсаторы текут, и.т.д. )
2 - проблема с диодом в цепи супрессора 1.5КЕ200(180)
3 - сетевой кондер
4 - пробой первички транса
Проблемы перечислены в порядке убывания вероятности.
Даже скорее пункты 2 и 3 местами поменять надо.
Лампа вспыхивает при падении напряжения обратной связи - Шим видит падение и просто включает максимальное заполнение. Типичная ситуация для ИБП.
Оффлайн Olegrom63
Кондер сетевой заменил.
Оффлайн Olegrom63
диоды 1.5ке и fr107(VD2-VD3) целые
Оффлайн Olegrom63
А какое сопротивление первичной обмотки. И стока -истока DA1
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
А какое сопротивление стока -истока DA1
Если верить святцам, то 15 Ом в открытом состоянии. В закрытом наверное мегаОмы.
в темной темной комнате, в черном черном пиджаке..., ой, что-то я увлекся. Попробуй в темноте включить блок - ежели есть пробой ( НЕ КЗ транса!!!!! ), то увидишь его. Тады только под замену или на перемотку транс. Хотя, я так думаю, что у тебя проблема во вторичке, просто реактивные токи гуляют по трансу из-за утечки конденсаторов во вторичной цепи.
Попробуй выпаять диоды вторички не трогая цепь обратной связи и посмотри что будет.
В ИБП нет ничего сложного - все просто как 17 копеек одной монетой.
Оффлайн Olegrom63
Дык блок то новый, неделю не работал, вылетел супрессор. Заменил, вроде пошло. Через пару дне вернули, сказав , что греется сильно. Завтра проверювсе и кондеры вторички поменяю.Отпишусь что и как.
Сапрессор просто так не вылетает - скорее всего проблема с диодом в его цепи, либо в трансформаторе.
Я этих блоков поремонтировал/попроектировал/проработал мама не горюй. И классику на384х, и на вайперах, и на ТОР-ах.
Обыкновенный обратноход, если греется транзистор (микросхема ТОР или Viper ), то смотри транс, диод и сапрессор. Как вариант - супернагрузка по вторичке, которая граничная и не приводит к режиму КЗ. Т.е. конденсаторы по вторичке.
Выложи ВОМ ( Bill Of Material ), т.е. спецификацию деталей. Тьфу ты, ептыть!! - название диода в цепи сапрессора. Скорее всего у тебя сердечник транса "ек", т.е. долбанули его при перевозке он и треснул.
Оффлайн Olegrom63
Спасибо! Завтра буду копать
Если задумаешь проверить сердечник без приборов, то ставь его в духовку при 200С и подожди минут 10-15, потом вытаскиваешь ( естессно в перчатках ) и разлепляешь его, а там уже чисто визуально. Это если он клееный.
Ежели не поддастся, то на 30 мин в духовку - нехера издеваться над нами узкоглазым сволочам... :)
Оффлайн Olegrom63
Есть донор
Есть донор
Таки зачем бабушку лохматишь? - поставь другой транс с донора и посмотри!
Оффлайн Olegrom63
хорошо, но транс с нерабочего бп
Оффлайн Olegrom63
оТЦЕПИЛ ДИОДЫ VD4-VD5 все равно греется VD2 и DA1/ При этом на входах 3,4 12,5В, на 1,2-5,6,7,8 300В.Искр не заметил. Был непропай в катушке L2. Пропаял. Всплески лампы прекратились. А нагрев остался. Транс? Спецификация
« Последнее редактирование: 03/11/2016 17:50:19 от Olegrom63 »
  • Похвалили: 1538 раз(а)
Я конечно дико извиняюсь , а смысл ? Адаптер весит копейки - а здесь - транс поменяй , диод поменяй , короче
весь блок перебери . Выхлоп ? Ну поставь клиенту за 500-700 рублей новый и пусть радуется .
ЗЫ Или вопрос принцЫпа - шоб плата ридна осталась ?
ЗЗЫ Когда же инженерам по 200 евро в час  за работу платить будут ? Сколько это адаптеров купить можно ?
Оффлайн Olegrom63
Клиенту отдал подменный, а этот для себэ хочу сделать
Оффлайн Olegrom63
Сейчас не греется и всплесков нет, но напруга упала наполовину 3.4В.  Блин выкинуть что-ли?
В Инкотекс отправь и заявку оформи. Там умеют починить.
-Отнеси в соседний ЦТО.
Олег - не позорься!
Оффлайн Olegrom63
Есть! 8)
Е-мае!, отправь тело ко мне, я тебе его или подниму (90%), либо обратно отправлю как трупик.
Естессно с описанием проблемы в обоих случаях.
Оффлайн serega
На запчасти его, авось пригодится.  А адаптеры есть недороги всегда можно подобрать 150-350 руб. в радиомагазинах.
Оффлайн Olegrom63
Для весов Меркурий адаптер стоит 650-700 руб. и в местном магазине р.запчастей нет. Начальник 1 раз в месяц ездит в Челябу.Так что как то так
