Автор Тема: Magner 175F - отбраковка по скотчу  (Прочитано 3860 раз)
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
  • Похвалили: 41 раз(а)
Доброго дня всем!
Такая проблема, ребята. Принесли Magner 175F двухсканнерный для обновления ПО. После обновления надо калибровать, и тут  оказалось, что калибровочный комплект от простого Магнера 175 здесь не полностью подходит. Точнее, не хватает некоторых листов. Причём не хватает листов для калибровки CIS. Откалибровал, что смог, но счётчик при подсчёте купюр периодически выбрасывает купюры по признаку "скотч". Кто что может посоветовать? Может, после перепрошивки надо какие-то настройки дополнительно производить?
Re: Magner 175F - отбраковка по скотчу
« Ответ #1 : 02/11/2016 18:51:42 »
Только калибровка.
Купюры хаотично выбрасывает в реджект, либо же одни и те же?
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #2 : 02/11/2016 19:00:36 »
Я для калибровки использовал то, что у нас есть от обычного односканерного Магнера 175. Может, не подходит, и надо использовать полностью отдельный комплект для MAGNER 175F? Вроде, при калибровке ошибок не было: всё прошло успешно. Единственно, что не откалибровал CIS.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #3 : 02/11/2016 19:06:49 »
Купюры выбрасывает хаотично.
« Ответ #4 : 02/11/2016 19:15:07 »
Тогда в меню "Ветхость" уменьшите параметры "Скотч X" и "Скотч Y". И внимательно просмотрите ролики и датчики скотча на наличие загрязнений.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #5 : 02/11/2016 19:33:25 »
Спасибо, сейчас попробую.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #6 : 02/11/2016 20:46:02 »
Почистил ролики (они и так были чистые). Залез в настройки: в Опции "Детекция скотча" выставил "Ветхость" (было "Годная + номинал"). Во всех остальных положениях купюры выбрасывал. В положении "Ветхость" не бракует. Опции "ОС включить (ветхость)" и "Активация ур ветхости" были выключены. Сейчас всё считает нормально.
