Автор Тема: ЭКР 2102К-Ф онлайн касса от Счетмаша  (Прочитано 139279 раз)
Re: ЭКР 2102К-Ф онлайн касса от Счетмаша
« Ответ #100 : 29/05/2017 23:31:12 »
Сегодня, без объявления войны, без всяких уведомлений, получив новую партию ЭКР открыв крышку ПУ узрели это:
Сделано все кондово, по-нашему, но работает. Сколько и как - покажет только время. Беглый запрос выдал это:
http://www.hsprinter.com/en/product/HS-PT486F-thermal-print-head.html
и это:
http://www.neoyama.com.br/produtos/componentes/impressora-termica/impressora-termica-5/attachment/impressora-termica-dat-i002954/
Как я понимаю китайский аналог (клон?) фуджика. На алихе есть как принтера, так и комплект шестеренок. Надо будет запросить прайс Счетмаша, сравнить цены. :)
Оффлайн Aleksig700
« Ответ #101 : 08/08/2017 10:20:36 »
Добрый день. Нужна помощь, у оператора взяли ЭКР 2102К-Ф, они говорили, что покажут как забивать товар, но увы и ах.... не стали этого делать)) товар сказали забивать можно через ПК при помощи кабеля. Подскажите как делать это и какой кабель необходимо взять. сроки поджимают уже) спасибо.
« Ответ #102 : 08/08/2017 11:26:43 »
Aleksig700,
Быстрее и проще вам помогут в ЦТО, на словах будет довольно трудно объяснить как это работает.
  • Похвалили: 370 раз(а)
« Ответ #103 : 08/08/2017 11:49:04 »
Вернуть его нужно оператору! Радкостное гавно.
Это сообщение считают полезным: Master X, Intrepid, RFF
« Ответ #104 : 08/08/2017 12:11:54 »
Схема кабеля в документации, оболочка для связи с компом тоже.
Оффлайн Aleksig700
« Ответ #105 : 08/08/2017 15:03:54 »
кабель отдельно продали)))
дали инструкцию к MIC2102.
Суть как с икселя забивать понял, но написано, что все поля должны быть заполнены. Если кассир будет вбивать (код товара) и цену уже сам (не будет она автоматически выбираться). В таком случае в поле цена, количество, секция, что писать "0) или "1" ?
товар же будет искаться по коду цены? или по графе "№"
« Ответ #106 : 08/08/2017 15:47:12 »
Код это номер, по которому надо пробивать, цена у меня 0 (свободная). Кол-во я ставил 0 (учёт не нужен), секция 0.
Вот кусок моей базы:
0000000000000
ПЕРЕТЯЖКА №1Л
0
0,0
0,0
2
0000000000000
ПЕРЕТЯЖКА №1С
0
0,0
0,0
3
0000000000000
ПЕРЕТЯЖКА №2Л
0
0,0
0,0
4
0000000000000
ПЕРЕТЯЖКА №2С
0
0,0
0,0
5
0000000000000
ПЕРЕТЯЖКА №3Л
0
0,0
0,0
6
0000000000000
ПЕРЕТЯЖКА №3С
0
0,0
0,0
Оффлайн Aleksig700
« Ответ #107 : 08/08/2017 16:58:01 »
спасибо))
Оффлайн Aleksig700
« Ответ #108 : 19/08/2017 01:01:02 »
кабель rs232 для программирования купил... но как его подключить к ноутбуку? переходник по usb брать только надо?
« Ответ #109 : 19/08/2017 01:25:37 »
Какой кабель rs232 ? Смотря какой ноутбук. Если на ноуте нет СОМ-порта, то нужен переходник USB-COM. Но тогда зачем было брать кабель rs232...
Оффлайн Aleksig700
« Ответ #110 : 19/08/2017 13:05:04 »
в ЦТО продали только такой) впервые столкнулся с ком портом) нашел старый персональный на котором есть он))
Оффлайн Aleksig700
« Ответ #111 : 19/08/2017 13:47:01 »
Программирую... сделал в икселе  файл, потом загружаю через программу, но почему всего загрузило 2 позиции. Есть какой то лимит на количество кодов цен? я создавал код цены из 5 цифр ( в соответствии с кодом цена на ценнике, не путаться что бы).
« Ответ #112 : 19/08/2017 13:58:28 »
У меня на старых прошивках получалось заливать по 6 товаров за раз, если больше, то связь рвётся.
Оффлайн Aleksig700
« Ответ #113 : 19/08/2017 14:11:39 »
по одной позиции пробую, и код выше 499 не заносится в ккм уже.
сохраняю базу в файл, редактирую через блокнот. удаляю пробные строки, загружаю файл в программу, потом нажимаю чтение базы, но удаленные позиции все равно остаются...
увеличить количество более 500 кодов нельзя?
« Ответ #114 : 19/08/2017 14:22:02 »
Можно, ценой снижения кол-ва символов в товаре. Прошивки есть 1000-11000 кодов цен с наименованием 20 сим и
 500 кодов цен с наименованием 48 сим.
Оффлайн Aleksig700
« Ответ #115 : 19/08/2017 14:25:54 »
я например создаю позицию наименование - ПРОБА, код цены ставлю 600.
причем это позиция всего 11-я
и он его не сохраняет.
а удалить позиции из базы можно?
Оффлайн Aleksig700
« Ответ #116 : 19/08/2017 14:40:44 »
скачал Mik2102 для 100КЦ, но все равно максимальная строка 499...(((
« Ответ #117 : 19/08/2017 14:48:00 »
В режиме ПРОВ сделайте ПРОГОН.
Какая версия ПО ?
Есть ПО на 500 кодов цен в ней длинна наименования товара более 20 символов.
Видимо в кассу залита именно такая версия ПО.
Оффлайн Aleksig700
« Ответ #118 : 19/08/2017 14:49:42 »
тоесть это только в ЦТО менять прошивку?
Оффлайн Aleksig700
« Ответ #119 : 19/08/2017 14:52:49 »
Проверьте версию ПО, сообщите. Потом можно будет сделать вывод.
а как ее проверить? в режиме ПРОВ?
Оффлайн Aleksig700
« Ответ #120 : 19/08/2017 14:55:47 »
там есть пункт ПРОГОН.
нажар РЖ-ПРОВ?-ИТ
вышло 783-00
Оффлайн Aleksig700
« Ответ #121 : 19/08/2017 15:04:41 »
ну, отлично, дальше "ПИ" до "ПРОГОН", ИТ
и где версия ПО пишет?
в самом начале есть версия2 02.06.17 783-00
потом модем и прочее и далее просто проверка печати.
« Ответ #122 : 19/08/2017 15:06:41 »
Утилиту MIK2102 желательно использовать с соответствующим ей ПО кассы.
Если MIK2102 -1000КЦ, то и ПО соответственно с длиной строки наименования товара 20 символов.
Если MIK2102 -500КЦ, то и ПО соответственно с длиной строки наименования товара 48 символов.
Оффлайн Aleksig700
« Ответ #123 : 19/08/2017 15:08:02 »
пока только 11 цикл печати выходит(
« Ответ #124 : 19/08/2017 15:08:26 »
Ну вот версия 2. на 500КЦ, 48 символов.
Если нужно более 500КЦ обращаться в ЦТО, для смены ПО на 1000КЦ 20 символов
Оффлайн Aleksig700
« Ответ #125 : 19/08/2017 15:10:28 »
печально( почему то ЦТО не спросили изначально, на сколько позиций надо мне...
а удалить строки которые я позабивал можно каким нибудь образом?
« Ответ #126 : 19/08/2017 15:13:32 »
Если начисто, то самостоятельно нет, лучше в ЦТО.
Они что, мешаются, программируйте те, которые нужны.
Кстати, если в настройках СОМ-порт от 1 до 4, то проблем с загрузкой всей базы вроде не наблюдалось.
« Ответ #127 : 19/08/2017 15:21:13 »
... я создавал код цены из 5 цифр ( в соответствии с кодом цена на ценнике, не путаться что бы).
А для чего такие заморочки, с зависимостью кода от цены?
У Вас сколько всего наименований товаров/услуг ?
К новому набору чека сначала конечно непривычно, но человек ко всему привыкает.
Выбрать номер товара, ввести цену, не самый сложный вариант работы на кассе.
Оффлайн Aleksig700
« Ответ #128 : 21/08/2017 11:23:42 »
Всего наименования 300.
Суть проблемы вот в чем: стоит 1С, там к каждому товару присваивается 5-ти значный код. ( фискальник к 1С намеренно до 21 года не стал ставить, ибо заморочек с доработкой 1С возникло больше, а так у пока только подакцизный товар забью и все)
Вот я именно этот код хотел использовать в качестве кода цены в ЭКР, тем самым запоминать код-наименование товара не надо продавцу.
В идеале мне в ЭКР забить наименование товара и 5-ти значный код к нему. (такое возможно?)
« Ответ #129 : 21/08/2017 13:03:11 »
... В идеале мне в ЭКР забить наименование товара и 5-ти значный код к нему. (такое возможно?)
Есть подозрение, что код товара совпадает с позицией товара в базе.
В ЭКР максимально до 11000КЦ, возможно что код товара не сможет превышать это значение, а в некоторых модификациях не более 1000КЦ.
Честно скажу, не проверял, но судя по Вашему опыту, что Вам не удалось указать КЦ более 499, скорее всего так и есть.
Оффлайн Aleksig700
« Ответ #130 : 21/08/2017 13:18:01 »
В ЦТО сказали, что максимум 1000 позиций можно, тоесть последний код 999. А как мне надо код из 5-ти чисел, такое не возможно.
« Ответ #131 : 21/08/2017 13:43:14 »
Используйте артикул, напишите обработку чтобы по артикулу выгружалась база для экр.
Оффлайн Aleksig700
« Ответ #132 : 21/08/2017 13:55:30 »
не вариант, артикул в продаже не используем нигде, только код и штрих код.
артикул тоже больше 3-х знаков
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 102 раз(а)
« Ответ #133 : 21/08/2017 14:02:49 »
Да можно.
ПРГЦ ?  => [ИТ] => ПРГЦ =>набрать КОД ТОВАРА => [ПИ][ПИ] [C]
« Ответ #134 : 21/08/2017 14:13:31 »
Ну так и используйте не код с штрих-код, тогда код не будет иметь значения.
Подключите сканер через СОМ...
Оффлайн Aleksig700
« Ответ #135 : 21/08/2017 14:30:28 »
Да можно.
спасибо_)
до этого пока еще не дошел) думаю настроить сканер к ЭКР это такнцы с бубном еще те будут, а продавцам потом это объяснить это просто можно два бубна брать)
« Ответ #136 : 22/08/2017 00:14:52 »
Надо ещё написать как ЭКР прошить по RSу, пользователю жалко накинуть к стоимости СчетМашевского "продукта" 3-5 Круб, и работать из 1с-ки. Ну-ну....
Оффлайн Aleksig700
« Ответ #137 : 22/08/2017 10:03:27 »
дело не в этом, у меня ЕНВД и УСН стоит. до 21 года мне не надо ЕНВД посписочно в чек выводить, поэтому пока просто ЭКР, а там уже фискальник к компу привязывать буду.
Оффлайн Aleksig700
« Ответ #138 : 03/09/2017 17:23:30 »
танцы с бубном вокруг экр продолжаются. закончилась лента, вставляем новую, нажимаем на стрелочку вверх бумагу тянет, но пишет ошибку НБУ. И ПИ нажимал после того, как вставил ленту, и выключал ее.. все равно)) раньше такого не было, до модернизации устройство с печатающей головкой другое было, щас заменили)) ДАйте дельный совет))
https://cloud.mail.ru/public/FNLj/XNnuTPiMk
https://cloud.mail.ru/public/4iwC/H3ngU7n5L
« Ответ #139 : 03/09/2017 17:28:11 »
Aleksig700,
Или ЧЛ не правильно вставил, или рычаг прижима не до конца закрыл(пружинки загнулись)
Оффлайн Aleksig700
« Ответ #140 : 03/09/2017 17:34:18 »
рычаг (на фото видно там в пас попасть должен) выпадывал из прижимной, вставил на место. а ленту по другому ведь не вставить? под ролик вставляешь и все. или не так?
Оффлайн Aleksig700
« Ответ #142 : 04/09/2017 00:22:17 »
Если не хватает денег на Атол или Штрих -есть же Инкотекс -ЗАЧЕМ заниматься мазохизмом?
Для меня счетмаш, кзта(аркус), орион, сам, искра(любая) -как страшный сон! -Извиняюсь, если кого забыл.
И да, -Не надо было делать геморрой -никто этого не оценил!
Оффлайн TEXHO
« Ответ #143 : 04/09/2017 13:37:57 »
Под резиновым валом (если смотреть со стороны рулона бумаги при поднятом рычаге) есть 4 подпружиненых лепесточка. Вот если один из них будет контачить с корпусом принтера или с металлической частью рычага-защелки, то будет выдаваться надпись НБУ. Бывает, что сила отталкивания этих пружинок настолько велика, что отводят прижимную планку и закорачиваются на металлическую часть принтера. Тогда попробуйте тонкой отверткой чуток "согнуть" их внутрь принтера, желательно на выключенной кассе.
« Ответ #144 : 04/09/2017 16:01:43 »
Aleksig700,
Ссылки не рабочие.
Оффлайн Aleksig700
« Ответ #145 : 04/09/2017 16:05:14 »
https://cloud.mail.ru/public/GsZE/G6vhHhjdp
https://cloud.mail.ru/public/3LKK/PGdf7JBJV
то что красным туда вставляю ЧЛ.
Оффлайн TEXHO
« Ответ #146 : 04/09/2017 16:41:22 »
Ну и зря туда вставляете. Надо перед этим поднять вверх примерно на 90 град. фиксирующую планочку, та что с черным пластиковым выступом ниже и левее острия вашей красной стрелки на второй картинке.
Оффлайн Aleksig700
« Ответ #147 : 04/09/2017 17:00:46 »
ее пробовал шевелить (черную штуку), как то не охотно она двигается.
отодвигал (на 1 фото) шелезную планку, которая прижимает к валу. Она да на пружинке, дает свободный ход.
надо черную попробовать отодвинуть
Оффлайн TEXHO
« Ответ #148 : 04/09/2017 17:17:07 »
Блин!!! Не отодвинуть, а поднять вверх на 90 град. вокруг оси резинового вала. Да, надо с усилием это делать, т.к. по краям этой планки есть запорные усики, они видны на вашем фото. Иногда они подклинивают, значит надо увеличить усилие поднятия, а потом смазать их.
Оффлайн Aleksig700
« Ответ #149 : 04/09/2017 17:22:02 »
вот как... хорошо.)) спасибо)) щас будут пробовать ))
Оффлайн Aleksig700
« Ответ #150 : 04/09/2017 17:35:49 »
цены вам нету просто )) все работает ) спасибо)  ;) ;)
« Ответ #151 : 04/09/2017 18:12:01 »
Научили таки Пользователя замене ЧЛ в кассе. А где-то в это время грустит механик без оплаты ТО.
Это сообщение считают полезным: FlyNet
Оффлайн Boris154
« Ответ #152 : 04/09/2017 18:24:25 »
И как жить , грустному механику а у него кредиты,ипотека, и т.д.
А  ТО НЕТ И ЗАРПЛАТЫ НЕТ.
Оффлайн Aleksig700
« Ответ #153 : 17/02/2018 16:09:07 »
Подскажите по отчетам.
Ведется двойная система налогооблажения.
Вбито 4 кода цен (1-3 на ЕНВД, 4 - на УСН).
Каким отчетом можно увидеть сколько пробито по 4 коду цен. Отчет по кодам цен выдает по количеству пробитых позиций, а не по сумме.
« Ответ #154 : 17/02/2018 16:14:20 »
Привязать системы налогообложения к отделам, снимать Z по отделам.
« Ответ #155 : 17/02/2018 16:14:50 »
Запрограммировать не 4 кода, а 4 секции. Отчёт по секциям покажет.
Оффлайн Aleksig700
« Ответ #156 : 17/02/2018 16:20:53 »
если нажимаю РЦ (код цены) 4 потом *. пишет информацию, что секция 2.
Остальные коды цен к 1 секции относятся.
Z отчет это: ОБГ 7?» - отчет (полный/краткий) по номерам смен из накопительной памяти ККТ?
« Ответ #157 : 17/02/2018 16:24:43 »
Запрограммировать опцию автоматической печати отчета по секциям при закрытии смены.
Оффлайн Aleksig700
« Ответ #158 : 17/02/2018 16:26:51 »
это в ЦТО уже только надо?
« Ответ #159 : 17/02/2018 16:31:30 »
Это инструкцию почитать достаточно.
Отчеты обг3, осг3. Опция автоматической печати 7
Оффлайн Aleksig700
« Ответ #160 : 17/02/2018 16:37:58 »
спасибо, при закрытии смены попробую.
Оффлайн Aleksig700
« Ответ #161 : 17/02/2018 19:53:53 »
сделал как по инструкции.
в отчете выдает и расписывает по секциям, но на данный день.
а накопительные суммы по секциям не выдает. накопительная сумма по всей кассе делает.
что бы накопление выдавало по секции 1 и секции 2 можно сделать? или в ручную считать только надо?
« Ответ #162 : 17/02/2018 19:56:03 »
Ну эт только в ручную.
Оффлайн Aleksig700
« Ответ #163 : 17/02/2018 20:06:56 »
спасибо.
раньше когда еще не онлайн была касса, отчет выдавал по секциям накопительные
« Ответ #164 : 17/02/2018 20:33:55 »
Накопительные суммы в любом виде сей час только добрая воля ГП, ибо в законе отсутствуют как класс.
« Ответ #165 : 19/02/2018 14:36:14 »
Это не на долго, если почитать проект поправок к ФФД там опять появляются накопительные счётчики которые ведёт уже ФН, правда нет таких ФН но это уже другая тема.
« Ответ #166 : 19/02/2018 15:29:23 »
Так потихоньку и до старых ТТ допоправляются... Их всё-таки люди писали, понимающие что и для чего они делают.
Сегодня по НТВ в программе "Деловое утро" жаловались, что цифровизацию в стране вводят, а ответственного за неё не назначили... Мол, спросить будет не с кого.
Оффлайн novan
« Ответ #167 : 21/02/2018 00:35:20 »
Aleksig700,  Простите конечно, но Вы уже пол-года ебёте"ь, ведь есть же ЦТО, не так дорого стоят услуги,  да и пошукав по форумам давно можно стать спецом )))
  • Похвалили: 155 раз(а)
« Ответ #168 : 09/04/2018 09:54:40 »
Добрый день. Залез сегодня на техподдержку Счетмаша свежих прошивок на 1.05, 1.1 закачать к ЭКР 2102Ф.  Надо перешить перед активацией. А фиг мне, лежит дока на минику БСО и все.  На старую ссылку в облаке залез, там все 17 года.  Залез в ФА , там мартовкая от 18года  лежит. Этот вариант1.0 и 1.05 . Или на каком нить облаке более свежая есть и под 1.1? Или не заморачиваться поисками  и шить на 1.05?
« Ответ #169 : 09/04/2018 10:08:23 »
Какое-то облако у вас не правильное. Вот же, в разделе онлайн- счетмаш правильное. Там и от 5.04 прошивка есть.
- доработана работа с внешней программой
- исправлен вывод на индикатор сумм по ПИ
- для большей наглядности добавлены пустые строки при выводе
сообщения РЕСУРС ФН МЕНЕЕ 3 ДНЕЙ, РЕСУРС ФН МЕНЕЕ 30 ДНЕЙ
- исправлен анализ наличных денег при оформлении расхода по коду цены.
03.04.18
- в отчете по секциям отображаются наличные и безналичные
- изменена обработка АСП
05.04.18
- убрана возможность регистрировать под ФФД 1.1.
« Ответ #170 : 09/04/2018 19:11:01 »
Да, признаю себя ослом. Запомнилась тема в курилке, что там есть ссылка про облако, сюда и сунулся после раскопок на Счетмаше. Нет что б в ветке ЭКРов посмотреть. Кажись склероз начинается. Еще раз спасибо, все нашел. Будем шить, да вводить.
