Регистрация онлайн ККМ в налоговой
DAT:
--- Цитата: TIHAI от 21/03/2017 02:15:27 ---Надо в ЛК не перерегистрацию проводить, а снять ККТ с регистрации и затем подать новое заявление на регистрацию.
Зареганную ККТ c передачей , перерегать в автоном без нового рег номера не получится.
Точно не получится? Перерегистрация с заменой ФН и новым рег. номером.
Я смотрел давеча и такой вариант в ЛК ФНС, там спрашивается причина снятия с учета: 1. в связи с утерей ККТ 2. с потерей работоспособности (точно формулировки не вспомню, не бейте больно)
P.S. Звонил в местную налоговую, ничего не сказали вразумительного по этому вопросу.
Kofein:
--- Цитата: DAT от 21/03/2017 02:52:44 ---Перерегистрация с заменой ФН и новым рег. номером.
Новый рег.номер - это новая регистрация, а для этого снять с учета, чтоб открепить, ККТ должна вновь в реестр "свободной" вернуться
TIHAI:
DAT,При перерегистрации с заменой ФН остается старый рег. номер.
DAT:
Я запутался уже. ИП-шка старая остается, адрес тоже, ИНН старый. Треба замена режима на ОФФ с заменой ФН и отвязка от ОФД. Точно с учета снимать нужно?
Завтра дальше разбираться буду.
anton09991:
--- Цитата: DAT от 21/03/2017 03:13:08 ---Я запутался уже. ИП-шка старая остается, адрес тоже, ИНН старый. Треба замена режима на ОФФ с заменой ФН и отвязка от ОФД. Точно с учета снимать нужно?
Да, надо пробовать снимать с учёта и ставить по новой. И пофигу, что всё остальное старое.
