Автор Тема: МП150 ВДА Ф2 Не устанавливается"0".постоянно бежит.Калибр  (Прочитано 5509 раз)
Оффлайн vvc
Не устанавливается "0" .....постоянно бежит...Калибровка не влияет. Хоть от сети,хоть от АКБ....Что может быть,
схем нет.....
« Последнее редактирование: 07/10/2016 09:02:16 от Master X »
замкни для начала сигнальные контакты с датчика - узнаешь, где сабака порылась: в ацп или датчике. Лучше делать в режиме индикации показаний АЦП
Оффлайн Пых
Я ставлю на обрыв одного из проводов датчик-голова. Если целые то смотреть стаб 7533А.
Если хааотичные нелепые цифры выдает, вероятно правы ранее высказавшиеся. Если "ползет" (ну например каждую секунду 1000 - 1004 - 1006 - 1004 - 1008) то вероятно питание. Два раза сталкивался со вторым, первый раз - собственно БП недодавал, второй раз - сильно загрязнены контакты дисплея к плате, где-то коротило и "недодавало" тока дальше, мытье-сушка-спирт спасли ситуацию.
Оффлайн vvc
Пропайка разъёмов "помогла"  "0" как вроде встал,только нужна была градуировка ....врали
При градуировке надо указать хотя бы одну треть нпв веса....но ошибочно пробежали с нулями и теперь не реагируют на вес никак........Толи они додохли или АЦП или датчик.... короче не понятно с какаго конца.....
По весам: провести калибровку еще раз, указав правильно 1/3 НПВ.
По тексту: перестать лепить многоточие, прослеживается шизофреническая пунктуация.
Это сообщение считают полезным: Master X, KrasCEP
