Автор Тема: Не открывается ден. ящик из драйвера Штрих  (Прочитано 71097 раз)
Оффлайн bekoz
День добрый
есть непонятная ситуация
при этом есть ящик FT-460 и штрих-лайт-птк
соединены проводом, где обжаты одинаково с обеих сторон все жилы (6 шт)
через драйвер - не открывает ящик, при пробитии чека (сет ритеил) так же не открывает ничего
подключил ящик к фпринту - открыл по этому кабелю  :-\
посмотрел разъём на самом ящике, куда коннектор вставляется...там вообще задействованы 4 жилы...2-3-4-6
что не так? неверно кабель обжат?
Оффлайн bekoz
2 - 3 на катушку в ящике запаяны
4 - 6 хз на что
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
Страна ждет героев
Оффлайн bekoz
да я по этой схеме и пробовал
подал
2 - 2
6 - 3
и никакого результата...полярность менял так же
а 6 куда должен цепляться?
давайте без юмора, мне это надо 1 раз сделать и забыть, попросили помочь люди, ибо в наших лесах некому больше
Оффлайн bekoz
вот фото разъёма ящика
справа или слева начинается отсчет пинов?
  • Похвалили: 1549 раз(а)
С ДЯ ищешь выводы катушки магнита . Заделываешь на 1 и 5 разъема . Разъем шнуром и контактами к себе .
Считаешь слева направо , а не по-армянски как у штриха .
Оффлайн bekoz
ну вот если смотреть на разъём на ящике, как на фото, то выводы с катушки (и считать слева на право):
черный - 2
зеленый - 4
и другие выводы:
красный - 3
синий - 5
щас пробовал:
птк - ящик
2 - 2
5 - 3
6 - 4
не завелось
Оффлайн bekoz
как понять "разъём шнуром и контактами к себе" ?
Оффлайн bekoz
и почему 1 и 5? 24 в. на 2м по схеме
2 и 6 это как написали, по армянской схеме штриха или 1,5 если смотреть на шнур.
Обычно в коробке с ящиком лежит гумажка на которой распиновка нарисована, ищите по ней выводы катушки, пока ключ в фр не спалили методом тыка.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
Оффлайн bekoz
вот у меня разъём, который втыкается в птк
цвета, если смотреть на фото, слева на право
белый, черный, красный, зеленый, желтый, синий
т.е., как я понял, 1,5 это белый и желтый? их нужно на выводы с катушки пускать?
извиняюсь за тупость, уже ночь, и так знаний нет, да еще и мозг этим разъедает оставшийся
Оффлайн bekoz
вот фото изнутри ящика, с катушки идет зеленый и черный
Оффлайн dipol
  • Похвалили: 91 раз(а)
ААААА,сейчас у тебя 1-белый,2-черный,3-красный и тд.Тебе нужно 1-черный и 5-зеленый.
дожили, целый день (22:20 - 15:05) ящик подключаем и вызвонить не можем. кста, в табличке есть ещё полярность датчика. есть такая ветка, очень замечательная ветка, КАК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО!
Это сообщение считают полезным: Master X, Two_byte, zax
Оффлайн bekoz
всё, всё сделал, разобрался
спасибо огромное за помощь!!
1,5 нужно было на 2,3 кинуть
всем коньяка полкило!
Оффлайн dipol
Развлекаемся от безделья.Старых касс уже нет,новых еще нет.
Это сообщение считают полезным: pletenb
 Вообще говоря , на профсоюзе была хорошая подборка по этой теме . К сожалению автора не помню ( .
Файл назывался что-то вроде OUTPUT или как-то так . Там все было разжевано и с картинками .
Думаю модераторы помогут разыскать .
На профсоюзе не видал, но вот здесь  -
http://zival.ru/content/obzhim-provodov-dlya-denezhnykh-yashchikov-kkm в свое время получил исчерпывающие ответы на все свои зеленые вопросы по этой теме, которые реально возникли в процессе...
Оффлайн halflife2
Опять зивал всех в кучу собрал...
