Автор Тема: DVM BIG D При выключении кнопкой - сразу сам включается.  (Прочитано 6295 раз)
Оффлайн Starry
Всё просто:
Не работает, а точнее подрабатывает датчик автопуска (сверху светодиод, снизу платка с фотоприёмником и операционным усилителем).
1) можно пошаманить с соосностью оптического луча (для перфекционистов)
2) проверить напряжение у верхнего ИК светодиода автопуска - 0,9±0,01В (у неисправного светодиода 0,8В)
3) проверить напряжение на выходе нижнего фотоприёмника - 0/3,22В (3,22В при перекрытии оптического луча, жёлтый провод)
4) спаять вместе два соседних контакта (4-й и 5-й от края платы) на пятиконтактном разъёме, т.е. закоротить напряжение выхода нижнего фотоприёмника (для ленивых)
« Последнее редактирование: 04/10/2016 21:17:12 от Master X »
Оффлайн Michael1960.O
Решается заменой ИК светодиода.
Оффлайн Starry
1) Не всегда.
2) Какой светодиод ставите или как подбираете аналог? (Оригинальный поставляется с платкой, проводами и разъёмом)
L-34F3C  3 мм. 940 нм. Помогает всегда.
Это сообщение считают полезным: Starry
Оффлайн АндРэй
DoCash BIG. Неисправность - при включении нет изображения на дисплее вообще, сначала тёмная, потом через 1..2 минуты - засветка серая по всему дисплею равномерная. На контрольной точке "+12 вольт" напряжение + 4.75 вольта.
Сервисный мануал или схема от этого детектора - хотелось бы. Спирт есть, изопропиловый, если что.
АндРэй, блок питания можно и без мануала отремонтить
Оффлайн АндРэй
Уважаемый Сhellenger, спасибо. В блоке питания разглядел я электролитический конденсатор вздутый 470 мкф х 16 вольт. Со второго раза я это только разглядел, надо мне внимательнее смотреть в следующий раз. Спасибо.
АндРэй, всё просто...
Да и пора уже привыкать к обратному инженирингу, уже куча производителей железяк с которыми мы сталкиваемся считают не нужным давать схемы сервис центрам...
Оффлайн АндРэй
По итогу мною здесь выше написанного. Электролитический конденсатор 470 мкф х 16 вольт во вторичке импульсного блока питания имел остаточную ёмкость где-то около 10 мкф. После его замены  - детктор сразу и прекрасно заработал. Спасибо всем.
Пробовали выходить на фирмачей, на представителей - попросить сервисный мануал по ремонту на эту модель детектора, не получилось  Кто-то хочет много денег. Там.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
Гамма представитель, ну если не авторизованы ни кто мануал не даст, а вот запчасти продадут  и парт-каталог предоставят
