Автор Тема: ФН подключение к компьютеру  (Прочитано 107145 раз)
  • Похвалили: 495 раз(а)
Re: ФН подключение к компьютеру
« Ответ #200 : 25/01/2017 13:21:46 »
Tx от УАРТа к 9-ой туфле ФН, Rx к 10-ой, gnd к 7-ой, vcc к 6-ой
Это сообщение считают полезным: Master X, NDIS, masterlomaster, albatros
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
« Ответ #201 : 25/01/2017 13:30:17 »
загадочные устройства эти ФНы, у всех по-разному работают
Оффлайн LuckyStrike
« Ответ #202 : 25/01/2017 13:46:47 »
После очередной регистрации кассы с мгм, решил его почистить через комп (делал так уже раз 10). В итоге подключаю к компу через эклзешный кабель с переходничком за 500 р. и чую запах горелого, выдергиваю из компа, дамал мгм хана, а нет сгорел сам переходничок.
Оффлайн HK
« Ответ #203 : 25/01/2017 13:50:59 »
Ну, у меня и то, и то сгорело, по ходу)
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
  • Похвалили: 1839 раз(а)
« Ответ #204 : 25/01/2017 14:22:51 »
Может по ошибке другой стороной воткнул? У нас такое было. При переполюсовке в ФН вылетели защитный диод, кренка на 3.3 и дорожка бзынк. Надеялись что проц жив. Перепаяли сгоревшее, но не повезло. Проц тоже готов. Удивительно хиленькое устройство этот ФН, особенно по сравнению с ЭКЛЗ.
А лопухнулся наш инженер когда паял переходник по тому, что у разъемов ЭКЛЗ относительно ФН ножки пронумерованы в обратной последовательности.
Оффлайн Max33
« Ответ #205 : 25/01/2017 14:32:52 »
Ага, и где то я видел деревянный, $UK@, чоппик в ключевой позиции забитый.
Оффлайн Max33
« Ответ #206 : 25/01/2017 14:39:35 »
Еще один мой переходник, теперь уже на PL2303
Оффлайн HK
« Ответ #207 : 25/01/2017 14:53:04 »
А чего подключение шлейфа к переходнику такое массивное?
- Нет.
Оффлайн Max33
« Ответ #208 : 25/01/2017 15:06:52 »
кримпера на работе не было
Оффлайн Никита
« Ответ #209 : 30/01/2017 19:53:28 »
Схему перепроверил, все ровно, FNTest виснет. Работаю через USB UART TTL PL2303HX или какие там еще. Резистора 10к на I2C от 5 В стоят. Без резисторов пробовал и на 5 и на 3.3 В.
Думал, дело в оси, в семерке виснет как и на ХР.
Что не так?
Оффлайн Никита
« Ответ #210 : 30/01/2017 19:54:55 »
Схема UART от Атлас-Карт.
Оффлайн Никита
« Ответ #211 : 30/01/2017 20:08:14 »
Уверен, дело в настройках самого порта ПК. Какие у кого? Например, чтобы на LPT работал I2C, в биосе, в параметрах порта, необходимо установить Bi-Directional.
« Ответ #212 : 30/01/2017 21:45:30 »
Это точно. Пробовал на PL2303HX (китайский), паял на ADM202 - на рабочем компьютере с WinXP не заработало ничего (то нет связи, то нарушение протокола). По совету форумчанина заказал переходник на CP2102
заработало сразу без всяких шаманств, видится и МГМ и ФН, единственный момент: ФН на 3,3В и на 5В, МГМ только на 5В. Для себя вопрос закрыл.
Оффлайн Никита
« Ответ #213 : 31/01/2017 11:16:57 »
Скажите, а распайка та же? Резисторы используются?
Оффлайн AGKKM
« Ответ #214 : 10/02/2017 22:50:14 »
Купил такой-же в местном магазине. Резисторы нужны. Применил резисторы 10к.
Оффлайн Yurecc13
« Ответ #215 : 16/02/2017 15:49:46 »
А такой конвертер без доработок подойдет?
http://www.electronshik.ru/item/cp2102-usb-to-ttl-module-2091033
или такой:
http://www.electronshik.ru/item/suuc0041-usb-uart-preobrazovatel-2180442
« Ответ #216 : 16/02/2017 16:22:53 »
Бери по первой ссылке)))
  • Похвалили: 665 раз(а)
« Ответ #217 : 05/03/2017 03:57:05 »
И как успехи по подключению?
« Ответ #218 : 10/03/2017 09:17:35 »
ежели кому интересно, то взрывающийся диод (стабилитрон) стоит на входе параллельно питанию, перед ним резистор 0Ом, который возможно сгорает при переполюсовке. Так что если после баха не катоде диода 5в отсутствуют, то туда можно их подать напрямую. Далее DC6( монитор питания?), потом питалово (5в) идет на проц. В проце встроенный линейный стаб на 3в3, от которого все собс-но и питается. Что касается интерфейсов, то чет никакого уарта на 11и12 лапах я не нашел. И2С идет через буфер PCA9617, который в зависимости от внешнего питания 5 или 3в3 выдает на выход сигналы, соответствующей амплитуды.
Оффлайн Zhenya
« Ответ #219 : 19/03/2017 23:45:03 »
Этот переходник, МГМ, 5В, без резисторов - нормально работает.
« Ответ #220 : 14/04/2017 19:12:08 »
Никто не пробовал делать переходник из безантовского изделия? С питанием всего от USB.
« Ответ #221 : 14/04/2017 19:33:03 »
Было уже
Все собирался спаять хрень, но проклятая лень... :). Вобщем берем штриховский переходник, который на пролифике и прямо к PL-ке собачим: 1ю лапу - на scl, 5-ю - на sda. С FNtest пашет нормально.
Оффлайн voron29
« Ответ #222 : 14/04/2017 19:57:27 »
Обнаружил глюк FNTestLight_132 (версии 1.15.1.0).
Зафискалил ККТ с МГМ с 2-мя системами налогообложения -  УСН доход-расход + ЕНВД. На чеке вышли эти наименования СНО.
Считываю итог активации ФН с помощью FNtestlight 1.32 - выдает ЕНВД и ЕСХН.
« Ответ #223 : 14/04/2017 20:11:22 »
Было уже
Хотелось бы именно из Безанта сделать. Откуда там можно нормально  вывести Rx и Tx TTL?
« Ответ #224 : 14/04/2017 20:24:34 »
voron29 Это скорее всего ПО ККТ глючное, ФН всего лишь выдал то, что в нем записано.
зы. Я б тоже хотел приблуду из безанта.
« Ответ #225 : 14/04/2017 20:59:01 »
Там по моему на 19 и 21 ноге есть ТТЛ 3.3V Но аккуратно достать не получается.
« Ответ #226 : 14/04/2017 21:13:49 »
C Безантовским были поделки https://kkmcom.ru/index.php/topic,1842.0.html
  • Похвалили: 336 раз(а)
« Ответ #227 : 15/04/2017 12:54:54 »
Было то-же самое на боевом ФН. Зафискализировал Элвес-МФ так-же с двумя системами налогообложения -  УСН доход-расход + ЕНВД. Непередавались чеки в ОФД. Стал тестировать с помощью FNtestlight 1.32 - выдает ЕНВД и ЕСХН, думал что ошибся при фискализации с битовой таблицей. Подключил к РР-01Ф, распечатал чек фискализации - все правильно, УСН доход-расход + ЕНВД. А чеки не передавались из-за неправильного подключения в ЛК ОФД.
  • Похвалили: 2417 раз(а)
« Ответ #228 : 15/04/2017 13:43:25 »
Коллеги, не забываем - FNtestlight 1.32  - кастрированная программа .. Хоть как-то работает, и
то ладно.. Другой нет и в обозримой перспективе не предвидится .
Кстати , присутствует же характерный признак в виде "неотрезанной тестикулы " -
закладка "Сервис", команда "Обновление ПО ФН"..
Оффлайн frost
  • Похвалили: 139 раз(а)
« Ответ #229 : 15/04/2017 16:11:01 »
Через неё можно чеки в ОФД отправлять?
Оффлайн Dimson07
« Ответ #230 : 15/04/2017 18:41:56 »
Мы с МГМ отправляли на тестовый сервер, всё уходило, с боевыми не пробовали.
« Ответ #231 : 15/04/2017 21:27:53 »
Я пробовал. Отправляет.
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 102 раз(а)
« Ответ #232 : 15/04/2017 22:46:22 »
В папке с программой ищем файл FN_install.xml. В файле кусок :
<Param_14 Name="Код налогообложения" Type="0x14" Len="01" Min="00" Max="00">
        <BitMask>
          <Item Number="1" CaptionYes="Традиционная"> </Item>
            <Item Number="2" CaptionYes="Упрощенная"> </Item>
            <Item Number="3" CaptionYes="Единый налог на вмененный доход"> </Item>
            <Item Number="4" CaptionYes="Единый сельскохозяйственны налог"> </Item>
            <Item Number="5" CaptionYes="Патентная система налогообложения"> </Item>
        </BitMask>
Редактируем его:
        <BitMask>
          <Item Number="1" CaptionYes="Основная Система Налогообложения"> </Item>
            <Item Number="2" CaptionYes="Упрощенная Доход"> </Item>
            <Item Number="3" CaptionYes="Упрощенная Доход Минус Расход"> </Item>
            <Item Number="4" CaptionYes="Единый налог на вмененный доход"> </Item>
            <Item Number="5" CaptionYes="Единый сельскохозяйственны налог"> </Item>
            <Item Number="6" CaptionYes="Патентная система налогообложения"> </Item>
        </BitMask>
      </Param_14>
Должно заработать правильно.
Это сообщение считают полезным: jindos, Stok, Kasmech, zmeylolpro, Dimson07, Roman112, horgy_a
Оффлайн Валера PRO
« Ответ #233 : 15/04/2017 23:20:33 »
С какой закладки отправляются чеки в ОФД ? и как правильно выбрать ОФД?
Оффлайн АГХ1962
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #234 : 18/05/2017 15:56:23 »
Еще одно подключение проверено с боевым ФН работает,
наверное это самое простое подключение и паять не надо, тот же китайский переходник
Это сообщение считают полезным: Игорь Юра
Оффлайн Oleg1968
« Ответ #235 : 18/05/2017 16:55:07 »
А можно по-подробней о кабеле и переходнике?Вы это покупали или сами делали?
Оффлайн horgy_a
  • Похвалили: 135 раз(а)
« Ответ #237 : 20/05/2017 21:59:32 »
По материалам форума я подключил ФН к компьютеру через Адаптер UART USB-TTL CH340 еще в январе.
Все работает.
Желания ждать доставки из Китая не было.
Заказывал здесь: http://mcustore.ru/store/moduli-svyazi/adapter-uart-usb-ttl-ch340/
Цены приемлемы. Доставка - 3 рабочих дня.
Так же заказывал у них ST-LINK V2 для ККМ Пионера и СчетМаша.
Оффлайн frost
« Ответ #238 : 21/05/2017 14:46:38 »
Парни, помогите! Какие контакты куда втыкать? Камень PL2303
« Ответ #239 : 21/05/2017 15:02:28 »
Так они же все подписаны : ) Я делал по картинке : https://kkmcom.ru/index.php/topic,6568.msg59447.html#msg59447
Начал с питания 3.3, на нём всё заработало, я его так и оставил.
Оффлайн AndreyNK
« Ответ #240 : 26/05/2017 15:17:30 »
LuckyStrike, Дайте схему по проще, чтобы через плату подключить ФН к ком порту.
« Ответ #241 : 27/05/2017 19:01:00 »
Никто тебе ничего не даст!
Читай всю тему -всё в ней есть!
Люди на свой страх и риск придумывали как подружить ФН с компом и наверняка кто-нибудь спалил этот хрупкий и чудный девайс!
Я спаял для себя на FTDI без резюков и на 5 вольт -просто... и работает.
Если сам не умеешь, поставь вопрос по другому: Кто сможет продать... etc...
« Ответ #242 : 28/05/2017 01:08:50 »
Схема простая
ФН-переходник-com порт.
Оффлайн horgy_a
« Ответ #243 : 29/05/2017 13:25:31 »
А тебе зачем это, "человек с одним сообщением"?
Оффлайн serpent
  • http://expert.chistov.pro/public/102256/
« Ответ #244 : 29/05/2017 18:29:03 »
Здравствуйте. У меня такой-же кабель и также подключен МГМ ФН-1. На любую команду отвечает либо
Команда не была выполнена: Нарушение протокола
либо
Команда не была выполнена: Истек таймаут
скорость порта стоит 115200
Что я делаю не так... подскажите плиз...  :-[
Оффлайн GS
« Ответ #245 : 29/05/2017 19:15:21 »
закрой фнтест, не отключая мгм от компа запусти гипертерминал на 15200, по тому порту куда подключен мгм, закрой гипертерминал, запусти фнтест
Оффлайн serpent
« Ответ #246 : 29/05/2017 19:55:55 »
Такой танец с бубнами не прошел. Все как было так и осталось
САМ  "Провод" PL-2303HX, драйвер от PL2303_Prolific, может драйвер не тот?
Оффлайн isa
« Ответ #247 : 29/05/2017 20:01:36 »
5 МГМ на руках. С разных партий, номера отличаются от "сильно" до "кардинально". На всех такая фигня, что через TTL-USB на PL-ке, что через максимку. В итоге плюнул на покдлючение к компу и обнуляю, вставив в штриховый аппарат.
Оффлайн serpent
« Ответ #248 : 29/05/2017 20:03:06 »
5 МГМ на руках. С разных партий, номера отличаются от "сильно" до "кардинально". На всех такая фигня, что через TTL-UART на PL-ке, что через максимку. В итоге плюнул на покдлючение к компу и обнуляю, вставив в штриховый аппарат.
У нас только АТОЛы, Вам повезло.
« Ответ #249 : 29/05/2017 21:40:53 »
А на логике 555ЛН1 не судьба собрать?
« Ответ #250 : 29/05/2017 21:58:18 »
555ЛН1
цэ как ? даже если по входам ставить диоды со стабами, то как на выходе получить отрицательную напругу для "логической единицы" ?
« Ответ #251 : 29/05/2017 22:09:03 »
А кто-нить по и2ц то сконнектил через лпт?
« Ответ #252 : 29/05/2017 22:33:44 »
Оно же инвертор.
  • Похвалили: 895 раз(а)
« Ответ #253 : 29/05/2017 23:16:39 »
Есть ли смысл в МГМ? Он, по информации РИКа гарантированно обнуляется не более 5ти раз.
« Ответ #254 : 29/05/2017 23:31:14 »
Я ужо раз... ну больше 50 это точно нулил на мерке115 ,работет.... заглючил его только на википринт57плюсФ, вскрыл от безысходности(не видился никак от слова совсем), коротнул табарейку, воткнул в 115мерк и обнулил... Седых волос меньше не стало, но настроение заметно улучшилось...
Как бы узнавать версию ПО в этих приблудах(и МГМ и в боевых фенях)?
Оффлайн isa
« Ответ #255 : 30/05/2017 00:22:15 »
Дык в тестовый контур ОФД обещают не пустить с боевым ФНом, хотя проверять не брался.
В том же тесте драйвера штриха запрашивается версия ПО ФН. Значит можно и командой напрямую запросить у неё.
« Ответ #256 : 30/05/2017 00:41:16 »
Можно и не обещать - зав номера принципиально отличаются .
Смысла нет . Важна ПОДверсия , но ее никогда не скажут по известной
причине . Ответ будет стандартный - 1.0
Оффлайн isa
« Ответ #257 : 30/05/2017 01:14:29 »
Ну про 9-ки - это понятно.
Вот жеж негодяи. Не знал, что есть ещё и подверсия.
« Ответ #258 : 30/05/2017 01:55:10 »
Подверсии есть.Нынешняя в районе 1.38, а возможно уже и больше.
« Ответ #259 : 30/05/2017 02:00:22 »
to Stok , само собой - если было 12 перерегистраций, а стало 30...
И все только по косвенным признакам .. Игрища  в бесплатных бета-тестеров, или,
что одно и то же - в дурака на вылет - продолжаются.. Щас еще "трехлетки " появятся .
«Десять лет тайга ходи - понимай нету!» (с)
Оффлайн serpent
« Ответ #260 : 30/05/2017 13:49:50 »
Заработало только с подключением резисторов 10к на 10-ую и 9-ую "ногу". С подключением в чистом виде к UART китайскому шнуру не заработал.
Оффлайн isa
« Ответ #261 : 30/05/2017 14:44:29 »
т.е.
 Версия ПО ФН            : fn debug v 1.32
 Тип ПО ФН               : 00h, Отладочная версия
это не оно?
« Ответ #262 : 30/05/2017 18:51:31 »
Нет. Вы же считываете с МГМ, а не с ФН. И  не подверсию,
а релиз debug - то есть отладчика
Оффлайн isa
« Ответ #263 : 30/05/2017 18:53:57 »
Понял. То, что я разработчик ПО, а не ЦТОшник автоматом записывает меня в теоретики, ибо приходится иметь дело только с МГМками  :-\
« Ответ #264 : 30/05/2017 19:11:35 »
Уважаемый isa, пишите лучше мне в личку (ведь  многие вопросы уже обсуждались, пойдут
дубли ).  Что знаю - поделюсь .
Оффлайн huk85
« Ответ #265 : 24/07/2017 20:57:20 »
Добрый вечер. Интересует такой вопрос. Есть такой переходник   и фискальный накопитель МГМ ФН-1. У данного переходника следующие контакты : 5V, VCC, 3V3, TXD, RXD, GND. Вопрос такой: Как подключить фискальный накопитель ФН-1 к компьютеру через USB по интерфейсу виртуальный COM-порт  с помощью данного переходника с целью считать данные с ФН ? К каким ножкам переходника подключать кабель для фискального накопителя ФН-1? Нужны ли дополнительные допайки - сопротивления или нет? Какие ножки соединять перемычкой? С какой программой работать лучше?  Заранее спасибо за ответ.
« Ответ #266 : 24/07/2017 22:24:33 »
К ножке 5V переходника ножку 5V ФН, к ножке GND ножку GND ФН, с Rx и TX соответственно, в начале темы схема. Программу любую, какая есть.
Это сообщение считают полезным: huk85
« Ответ #267 : 25/07/2017 00:17:15 »
got10,
СтоПятьсот раз тема разжована если из всего описанного чел не разобрался, значит не наш он, а засланец из нью ЦТО.
Оффлайн huk85
« Ответ #268 : 25/07/2017 16:08:11 »
Добрый день. Спасибо за ответ,но по какой-то причине не удается получить "запрос статуса ФН" в "приложение для тестирования ФН" версия 1.15.1.0. При попытке запроса статуса в диалоговом окне отображается сообщение: "Ответ на команду: 0x30
Команда не была выполнена: Истек таймаут"
ФН-1 подключен к переходнику для режима RS-232 по схеме ниже, предложенной Вами. Переходник подключен к ПК через встроенный USB-штекер. В диспетчере устройств коннектор инициализирован как USB-serial CH-340 (COM9). Драйвер на переходник определен системой автоматически. Версия системы win7x64. Скорость порта установлена вручную и составляет 115200 (по умолчанию 9600). Также в настройках  "приложение для тестирования ФН" Сервис > Параметры > RS-232 Установлен порт COM9 и скорость 115200. В чем может быть причина?
« Последнее редактирование: 25/07/2017 16:32:35 от huk85 »
Оффлайн engineer
« Ответ #269 : 25/07/2017 17:22:14 »
Данный переходник нужно подключать к ФН по линиям UART (контакты 10,9), а не RS-232 (которого, к слову, в ФН, вообще-то, и нет)...
Оффлайн huk85
« Ответ #270 : 25/07/2017 17:58:16 »
Спасибо все получилось!
Оффлайн Yurecc13
« Ответ #271 : 28/07/2017 18:19:02 »
Несколько запоздалый ответ)))
Работает с таким ковертером: 10 - Rx, 9 - Tx, 7 -GND, 6 - +5V в fntest выбрал RS-232
Оффлайн argusha
« Ответ #272 : 10/08/2017 19:29:05 »
Добрый день! Подскажите пожалуйста подробней , как с помощью FNtestlight 1.32 передать чеки в ОФД .
Оффлайн frost
« Ответ #273 : 18/08/2017 21:18:23 »
Может кому пригодится. СР2102
Это сообщение считают полезным: alabama, NDIS, Kirill II, Димитрий
« Ответ #274 : 05/09/2017 19:34:32 »
ответ 273
взял в китае таких 3 штуки 80 рублей 1 шт
сразу припаял хвост от эклз и для УМки
все работает.
драйвер качать пришлось, вин7 64 не нашла
Оффлайн frost
« Ответ #275 : 05/09/2017 20:39:17 »
Для Умки на pl2303 сделал
« Ответ #276 : 08/09/2017 17:53:14 »
Оооо! А у меня такая штучка в коробке со всякой ерундой нашлась. А драйвер какой ставить? У меня семерка, 64-разрядная.
Оффлайн frost
« Ответ #277 : 08/09/2017 18:00:37 »
Я в гугле первый попавшийся скачал
Оффлайн BASHR
« Ответ #278 : 18/10/2017 15:03:59 »
Мужики, тоже зацепило ))), приобрёл себе два типа вот фотки, не понимаю по какому интерфейсу должен работать по I2C или RS232, утилита FNTestLight_132, порт видит COM76 (Pacific), пишет истекло время ожидание в настройках ковырялся все опробывал нет результат, на комп через USB порт втыкаю, есть варианты ?)))
« Ответ #279 : 18/10/2017 15:31:09 »
COM порт, но через преобразователь COM<>TTL.
« Ответ #280 : 18/10/2017 15:37:06 »
Я вот таких купил https://ru.aliexpress.com/item/CH340-Module-Instead-of-PL2303-CH340G-RS232-to-TTL-Module-Upgrade-USB-to-Serial-Port-In/32827321415.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7h69mS
 , работают стабильно ,драйвера не глючные , танцев с бубном нет . Те же чипаки что и в ардуино стоят CH340G .
Это сообщение считают полезным: Valmer
« Ответ #281 : 18/10/2017 15:49:26 »
BASHR, сравните тип девайса по характеристикам , к примеру, ну с CH340G или с CP 2102 .
Первый - USB TTL-UART преобразователь, второй - USB TTL-UART Bridge преобразователь.
Ваш наверняка NONAME , и явно USB TTL-COM преобразователь. Запросто может толком
не срабатывать, "истекло время ожидания" - достаточно характерный признак..
Оффлайн BASHR
« Ответ #282 : 18/10/2017 15:50:15 »
преобразователь COM TTL на картинках как выглядит этот преобразователь?
« Ответ #283 : 18/10/2017 15:53:30 »
CP 2102 Ответ #273 : 18/08/2017 17:18:23 » в этой же теме
https://ru.aliexpress.com/store/product/CH340G-5V-USB-to-TTL-UART-Serial-Converter/1950989_32524218818.html
« Ответ #284 : 18/10/2017 15:55:36 »
Зависит от производителя, иногда бывают несколько мсх. Надо смотреть по описанию, USB "во что" преобразователь.
Оффлайн BASHR
« Ответ #285 : 18/10/2017 15:56:46 »
возможно так и есть не видит утилита эта мои преобразователи  у меня две модели 1:
                                    PL2303 PL2303HX USB к UART TTL кабель модуль 4 P 4 pin RS232 конвертер последовательной линии Поддержка Linux Mac Win7
Модель 2 :                      USB для TTL/USB-TTL/STC микроконтроллер программист/PL2303 девять модернизаций пластины с прозрачной крышкой PL2303HX
« Ответ #286 : 18/10/2017 16:06:24 »
модель 1 - пробуйте, по характеристикам должно работать .
Иногда требуется по резюку в 10 кОм к шинам данных подвесить .
Win7 - драйвер ставить самостоятельно !!! Вынь 7 пытается определить
и установить драйвер из своей БД .
модель 2 - очень сомнительно , что запустится ..
« Ответ #287 : 18/10/2017 16:21:04 »
Мне пришлось подвешивать 10К  к +5В   на многих самодельных устройствах  где выход TTL идёт max232  , для ФНа  с 232 преобразовать в TTL UART на maxе тож пришлось ставить , иначе никак  ,без них осликом торкнул - а там всегда 0В.
Оффлайн BASHR
« Ответ #288 : 18/10/2017 17:55:10 »
Если есть время и желание скинь фото как ты подвесил 10К на 5В на преобразователь сам я не шарю в пайке так для себя что нибудь выпаять  )
« Ответ #289 : 18/10/2017 18:11:02 »
Наверно проще купить уже готовый преобразователь с резисторами подтяжки.
« Ответ #290 : 18/10/2017 19:16:38 »
Не, ну конечно фото можно , вот ОНО
USB to RS232 ch340     -  после на макетке max232 преобразует уровни +-15 в 0+5 В , с выходов мах 232 на ФН 9и10 нога ,  ну и чтоб всё заработало надо меж каждым выходом и +5 питалова подключить резистор 10К. Ну и ежели есть физический COM  , то можно и к нему.
Но лучше купить  , вот мой термоэтикеткозамотанный USB  за 50 рублей , и ещё даже и не распакованный.
« Ответ #291 : 18/10/2017 20:10:16 »
promah, УВАЖАЮ ! Причем  только у нас сервис-инженеры ЦТО сами ( !!!) ищут ( и НАХОДЯТ !) пути
решения нестандартных проблем ! И практически забесплатно . Куда там всяким гейропецам и мирикосам  - предохранитель сгорит , меняют плату .
« Ответ #292 : 18/10/2017 20:28:01 »
Спасибо за солидарность !
я сча чуть заикой не стал , в микру 35G , единственный свой ,МГМ  сунул , да не той стороной и включил . И онемел.И выключил и не работает МГМ. Вспомнил что я не первый , вскрыл, компаунд расковырял - нижний 0R предохранитель пришлось поменять , слава богу работает  , тож его за 9000 покупал  , это считай новый осциллограф на 2 луча ( достал меня  С1-67) .
« Ответ #293 : 18/10/2017 20:47:04 »
"единственный свой ,МГМ  сунул , да не той стороной" (с)
Да, есть такое дело , замечал и я за собой неодолимое желание вштырить !
Теперь " Стоп! — себе думаю, а за разьем не берусь!  " (с), почти Конецкий
Оффлайн BASHR
« Ответ #294 : 18/10/2017 22:08:40 »
вот точно такой же приобрел я как у "serpent" ему помогло резистор на 9 и 10 ногу интересно каким образом и какой шнур он использовал )
« Ответ #295 : 18/10/2017 22:17:34 »
уважаемый promah все ведь подробно выложил - ФН 9 и10 ноги и к  +5 питалова подключить
через резисторы по 10К.
Кстати - никакой Китай не даст вам никакой гарантии , что вы приобрели ну "вот точно такой же",
как у кого-то ..
« Ответ #296 : 18/10/2017 23:04:32 »
 После "не шарю в пайке" Башкирину следовало ответить - купите в РИКе, всё равно придется там покупать для дальнейшего тестирования и оформления гарантии.
« Ответ #297 : 19/10/2017 00:37:54 »
Bit прав. Китайский (с резисторами, да) есть давно. Но и риковский тоже в итоге приобрели. Ибо два лучше, чем один, а во-вторых, там же бумажечка с волшебными буквами в комплекте.
« Ответ #298 : 19/10/2017 01:50:59 »
Да-да, буквоФФки - это ж наше все ... Однако , что с ними, что без них - итог все равно как в том анекдоте про хрустальную затычку для Золушки - Что ж ты , падла, мне не сказала, что в полночь эта сраная затычка превратится в огромную тыкву !! ( сорри за оффтоп, но после некоего сегодняшнего  общения по - другому не сказать)..
« Ответ #299 : 19/10/2017 02:21:04 »
Если использовать шнурки от ЭКЛЗ , то  RX-TX ,будут 3 и 4 ноги  , считая от крашеного проводника .То что он у меня 9 и 10 , это только потому что когда врезал разьём  в "боевой атомный" , то  так вот расположил , ну и условно мне так проще считать , и визуально запомнить . В CH340 что то внутри есть , возможно комплиментарная пара на tx  , тестер  на 20килоомах ничего не показал ? ни относительно - ни +  , да и внешних резисторов притяжки - нету . более того , на плате ардуино нано - с 340го идут сигналы через резисторы в 1К   на атмегу и на пины RX-TX  .
Есть конечно вероятность ( надо бы проверить) , что TX в ФН  подтянут , но  с МГМ   подключенным к COM порту компа и 232 в качестве преобразователя TTL уровней - на осциллографе точно не было ничего . Может конечно это вина  max232 , но так как они проверены годами и их в каждом углу -куча  , то буду терпеть.
