Автор Тема: ФН подключение к компьютеру  (Прочитано 109016 раз)
Онлайн Roman112
Re: ФН подключение к компьютеру
« Ответ #300 : 19/10/2017 02:26:29 »
1).Кто нибудь пробовал с РИКовской утилитой  "USB-UART TTL - FT232RL"(на втором фото), утилита его признаёт?
2). Купили CP2102, подключили по одной из схем из этой темы, устойчиво работает как с боевыми так и с МГМ, без каких либо доработок в виде резисторов, и только с FNtest.
 На днях приспичило обновить прошивку на УПД ПРИМ, перешили тоже через СP2102, (на ПРИМ08Ф не уходили чеки, клиент купил другую кассу и деньги в ОФД перевесили на новую кассу, но когда я перешил УПД на ПРИМ, то все чеки ушли :o)
« Ответ #301 : 19/10/2017 02:30:11 »
Roman112,
295 Р штука , этож  китайцы , б ,  5 с половиной штук таких прислали бы  , млин, да там ещё и миниUSB   - вообще жесть.
Онлайн Roman112
« Ответ #302 : 19/10/2017 02:45:48 »
Roman112,
С мини USB дороже, но там чип FTDI, а утилита РИК с другими чипами не работает(насколько я понял из описания). Но и не факт что с этой железкой заработает.
 А те, что по 295руб. - это CP2102 с обычным USB
« Ответ #303 : 19/10/2017 03:06:35 »
Roman112
Ftdi тоже по 50-60 р стоють ,  за  СР2102 пусть даже с юсб , ну этожжж грабежж средь бела дня, и танцы с бубном .
какая утилита  РИКа -Fntest ?  так она вообще любой преобразователь  хавает, ей так лишь бы  COM порт был ,  у самого 4 шнурка разных, так даже с ( память моЯ...) PL2302 , от древнего телефона моторолла - и то работает ,  по крайней мере опрашивает  и МГМ чистит 200%.
Кстате, я тут недавнюю- давнюю хотелку вспомнил.
Есть у меня GPS приёмник и  тестер СМА  фирмы мерлони, оба деваса работают по блюпупу, оба  имеют  как входящий порт , так и исходящий, в винде определяются как компорты, точно так же определяется и OBD II  . я так же знаю что есть реальные устройства блюпуп-ком-порты.
Вопрос - кто реально юзал такие?, хочу полностью уйти от проводов на беспроводку , важны отзывы " от своих" а не от блоггеров купленных
Онлайн Roman112
« Ответ #304 : 19/10/2017 03:16:40 »
FNtest работает со многими, а РИКовская утилита только с переходником от РИКа за 2000руб, я это имел ввиду.
« Ответ #305 : 19/10/2017 10:55:42 »
К риковскому переходнику прилагается логин с паролем сервисдеска, китайцы почему-то забывают их вложить )))
За пароль видимо и просят 2000.
« Ответ #306 : 19/10/2017 11:03:32 »
Разбирал пару OBDII (Один определялся через раз, то гарнитурой, то компортом. Другому просто нужно было вывести кнопку, чтобы при включении зажигания, кратковременно нажималось "вкл")
В обоих девайсах был такой блюпуп:
 https://ru.aliexpress.com/item/JDY-08-BLE-Bluetooth-4-0-Uart-Transceiver-Module-CC2541-Central-Switching-Wireless-Module-iBeacon/32779912122.html?spm=a2g0v.search0104.3.2.g1D0eF&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10344_10345_10342_10343_10340_10341_10540_10307_10301_10060_10155_10154_10056_10055_10054_10539_10538_10537_10059_10536_10534_10533_100031_10099_10338_10103_10102_5590020_10169_10052_10053_10107_10050_10142_10051_10084_10083_5370020_10080_10082_10081_5610020_10110_10111_10112_10113_10114_10312_10313_10314_10078_10079_10211_10128_10073_10129_10125,searchweb201603_25,ppcSwitch_2&btsid=490ed32f-77ea-42c0-b6a6-380f6f7c0f9d&algo_expid=1607fb18-484a-4d7b-a50d-343a81d83448-0&algo_pvid=1607fb18-484a-4d7b-a50d-343a81d83448
Upd:
Скорее такие, с двумя чипами:
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1pcs-lot-hc-05-HC-05-RF-Wireless-Bluetooth-Transceiver-Slave-Module-RS232-TTL/1967866094.html?spm=a2g0v.search0104.3.25.g1D0eF&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10344_10345_10342_10343_10340_10341_10540_10307_10301_10060_10155_10154_10056_10055_10054_10539_10538_10537_10059_10536_10534_10533_100031_10099_10338_10103_10102_5590020_10169_10052_10053_10107_10050_10142_10051_10084_10083_5370020_10080_10082_10081_5610020_10110_10111_10112_10113_10114_10312_10313_10314_10078_10079_10211_10128_10073_10129_10125,searchweb201603_25,ppcSwitch_2&btsid=490ed32f-77ea-42c0-b6a6-380f6f7c0f9d&algo_expid=1607fb18-484a-4d7b-a50d-343a81d83448-3&algo_pvid=1607fb18-484a-4d7b-a50d-343a81d83448
« Ответ #307 : 19/10/2017 13:04:29 »
Просветите неуча ,  это чего выходит , что ежель мне понадобится отправить на рекламацию то йа не смогу  ?
Реально есть смысел прикупить ?
« Ответ #308 : 19/10/2017 13:17:15 »
Сможете, но долго. Пока сам девайс до них доедет. А с платой можно составить предварительное заключение.
« Ответ #309 : 19/10/2017 13:18:32 »
Чуток ещё оффтопну :)
Разбирал пару OBDII
Мой цепляется чётко и без зажигания , и GPS тоже стабилен ,  обдшку курочить не буду, а вот  gps можно , потому что ненужная она стала ,  это не 10 лет назад, сейчас он в каждом телефоне вшит,  вот только проблема в том что он 2 порта создаёт - входящий и исходящий  .
 Еще есть кучка разных модулей от магнитол , но что то подсказывает , что проще купить НС-05 , 06 - готовые платы по 150р ,и приделать к ним мах232 ( для полноценного юза) . Моя главная проблема - это корпуса , не умею делать красиво , быстро и надёжно -могу , но красиво -нет , а тут даже в полноценном блюпуп то 232 ,нет своего питания , даже за 1200  надо тыкать внешнее , а надо ALL to ONE
« Ответ #310 : 19/10/2017 13:23:39 »
Ну спасибо, успокоили , а то что долго -  так ведь всё равно  если юзер будет простаивать больше суток ( в рабочий день) , то нахрена  я им такой  сервисЦЕНТНЕР нужен , заключение  от РИК нужно только для того , чтобы выяснить кто будет башлять за новый ФН , или он , или мы.
« Ответ #311 : 19/10/2017 13:30:59 »
Больше суток? Я из Мск, РиК из Мск, раньше 12 дней у нас не получилось получить заключение о гарантийном случае, даже при личной сдаче/получении ФН.
« Ответ #312 : 19/10/2017 13:51:55 »
Точка у юзера  не будет же простаивать ,  несмотря ни на что , кроме выходных  , и то  и в выходные катаюсь . Раньше было  максимум 24 часа на прибытие специалиста и 36 на ремонт  с момента поступления заявки , и никаких выходных  . Теперь проще , теперь налоговая как бы необязательна для актов и всего такого ( у нас положено день-в день доки сдавать) , так что малость попроще стало , отчасти потому что касс поменьше.
« Ответ #313 : 19/10/2017 14:48:48 »
Тоже хотел изобрести чего-нибудь для подключения ФНа, а оказалось, что всё уже есть: искровский программатор УПД на СР2102 (ну, раз уж купили) + ЭКЛЗэшный кабель от Элвес-МК с перетыкнутыми пинами
Питание выдаёт +5В с USB, через кнопку Power, а на RXD/TXD - +3,3В - и всё пашет и с ФН, и с МГМ.
« Ответ #314 : 20/10/2017 01:53:14 »
РИКа за 2000руб
там какая? ft232 или pl2303? ща зверька 2303 мимикрировать обучаю потому как в отольской реализации usb-som нет возможности бод сменить. гыыы, может забанчить зверьками? зверёг в эпостасии атло с подтяжкой 10K (у ФН Tx - открытый сток) феню по уарту опрашивает. правда пока не пробовал прогой некротекса данных отсылать.
« Ответ #315 : 20/10/2017 10:50:14 »
ft232
« Ответ #316 : 20/10/2017 11:47:44 »
Ну я бы особо не обольщался. Это предварительное заключение вообще ни о чем. Как-то для пробы взял абсолютно рабочий фн с не отправленными данными, провел тестирование риковской прогой, в признаке неисправности написал какую-то чушь, заслал файло и вуаля: "обнаружены возможные неисправности ФН"
Если уж сильно надо, то можно пообщаться с риковской ТП. Как-то засылал им чек с ошибками в тлв и вопросом насчет гарантии, ответили:
По содержимому файла - ФН неисправна, именно разрушен последний документ. Думаю можете менять. Хотя строго юридически решение о гарантийной замене принимает наш эксперт по результату анализа самой ФН
так что даже в этом случае 100% гарантии что не останетесь с "лишним" ФН нет
Оффлайн horgy_a
  • Похвалили: 135 раз(а)
« Ответ #317 : 24/10/2017 16:16:28 »
Для тестирования проверял аппаратно исправный ФН, запоротый клиентом по неверному ИНН ОФД при самостоятельной регистрации.
Предварительное заключение:
"Неисправностей ФН не обнаружено."
При этом, отправлены по гарантии 3 ФН. На всех предварительных заключениях:
"Обнаружены возможные неисправности ФН":
В двух ФН - провал между номерами последнего подписанного и первого на передачу в ОФД на 2 документа (их попросту нет).
Один ФН - отказ ОФД на прием документа.
Оффлайн Djek26
« Ответ #318 : 02/11/2017 19:47:51 »
Здравствуйте, подскажите, паяем переходник фн -пк, м/с ADM202 -для диагностики ФН.
EARN -только SOic исполнение.Легче паять DiP -исполнение, у нас есть EAN, jNZ, EANZ. Эти подойдут? Или только EARN?
« Ответ #319 : 02/11/2017 20:06:25 »
ADM202 на ком порт подвесить ,TTL концами на ФеН, 2 резюка по 10К от питания фн (+5в) на RX и TX  ноги ЭФЭНА больше ничего не нужно , совсем ничего
Оффлайн Djek26
« Ответ #320 : 02/11/2017 20:20:07 »
Можете схему прислать? любую адм202 можно?
« Ответ #321 : 02/11/2017 21:22:27 »
Надеюсь так будет нагляднее .
Это сообщение считают полезным: swarog, asatsol
« Ответ #322 : 02/11/2017 21:45:42 »
Этих схем море, выдрать можно практически откуда угодно.
Вместо 202 замечательно идут 232
Буковки на конце, насколько я помню, обозначают в том числе и номинал кондёров которые нужно вешать (4 штуки которые)
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
« Ответ #323 : 15/11/2017 11:55:49 »
Собрал по этой схеме на переходнике USB--TTL YP-01. Проверял сразу на боевом ФН-1. Всё прекрасно работает.
Оффлайн Valmer
« Ответ #324 : 20/11/2017 12:22:16 »
 , работают стабильно ,драйвера не глючные , танцев с бубном нет
Большое спасибо за ссылку.Действительно работает.
« Ответ #325 : 06/03/2018 15:49:22 »
Не нашел на форуме подключения к ФН по другим интерфейсам. по UART ФН молчит. задача - закрыть ФН
« Ответ #326 : 06/03/2018 15:59:16 »
вроде рик-овская прога UART-I2C переходником из ДК умеет знать. по меньшей мере видел в настройках FNTest-а.
« Ответ #327 : 06/03/2018 15:59:55 »
MOTOR, Хм. теоретически есть некие 4-вывода похожие на USB, а что по факту никто похоже не знаетЪ...
« Ответ #328 : 06/03/2018 16:18:01 »
Я думаю, USB подключение найдет флешку. Меня больше интересуют 11-12 выводы RX/TX. Можно, конечно, попробовать по I2C, но раз UART молчит, видимо порт кирдыкнулся
« Ответ #329 : 06/03/2018 16:20:18 »
MOTOR, хз. нам попалась фенечка работающая в ФР по и2ц, но никак не вязавшаяся по уарт.  посему и допускаю неисправность от противного.
« Ответ #330 : 06/03/2018 16:43:37 »
к 11 и 12, насколько я знаю, ничего не подключено и по усб оно никак не определяется, хотя оно до проца разведено.
« Ответ #331 : 06/03/2018 17:54:37 »
Я спрашивал, ответ был уклончивый...
Оффлайн АлексейП
« Ответ #332 : 28/03/2018 11:37:56 »
Добрый день, где можно заказать адаптер(переходник) для подключения ФН к ПК? Имеются такие переходники но подключиться через них не могу, Ошибка протокола I2C (посылка данных)
« Ответ #333 : 28/03/2018 11:56:18 »
Так это не в переходнике дело, это твоя ошибка... тема описана-расписана, внимательно читаем форум и правильно выставляем в проге настройки...
Оффлайн wilop
« Ответ #334 : 28/03/2018 13:42:57 »
Имею оба таких устройства как на фото, для черного (PL2303) нужны резисторы как на схеме. В параметрах RS232 нужно установить.
« Ответ #335 : 28/03/2018 15:20:59 »
АлексейП,
Без резисторов не работает . Это уже стало аксиомой .
Какой прогой тестите ? тож если FNTest.exe  -  то нужно выбирать RS232 а не i2c.
Оффлайн АлексейП
« Ответ #336 : 28/03/2018 18:17:04 »
Понял спасибо
« Ответ #337 : 29/03/2018 02:28:53 »
FTDI232 работает без резюков, но он и стоит в 2-2,5 раза дороже собратьев типа cp21.., 23..; ch341
Оффлайн tvn
« Ответ #338 : 29/03/2018 12:02:02 »
Ср2102 работает из "коробочки"-резисторы уже есть , ср 2104 надо ставить .
« Ответ #339 : 29/03/2018 12:17:12 »
Разведите печатку под детальки от 5200. Много народа скажет спасибо  :D
Оффлайн wilop
« Ответ #340 : 29/03/2018 13:54:04 »
СН340 как на фото выше, тоже работает из коробочки.
« Ответ #341 : 30/03/2018 18:53:18 »
там FT245, а она выдаёт параллельным потоком целый байт !
« Ответ #342 : 18/04/2018 04:47:23 »
Наткнулся на статью... https://geektimes.ru/post/258842/
Это сообщение считают полезным: promah, KrasCEP, NDIS
« Ответ #343 : 18/04/2018 12:13:29 »
Во б..я, во че бойся, представить не смог бы такого, из за чего не робит, и вместо чтоб чипак выкинуть -  форточки переставлять  пробовать перво-наперво начал. С.. ка, а сколько подобных финтов от других про зводителей мы еще незнаем, как яблошники который тормозили айфоны по мере подыхания батареи.
« Ответ #344 : 18/04/2018 13:39:43 »
Года три назад а может и поболее перестал после обновления винды работать дисплей покупателя по этой причине. Клон фирича 2029 с клоном FTDI в чреве
« Ответ #345 : 18/04/2018 13:51:13 »
Да красиво.
« Ответ #346 : 31/05/2018 15:03:00 »
Сегодня беру очередной ФН (риковский) из коробки. Зацепился какой-то маленький, красный пакетик с платкой. Спрашиваю у бухгалтера "что это такое". Говорит, что при заказе добавили кабель для ФН и какие-то переходники. Кабелей в коробке нет. А переходники есть. Задаю им дальше вопрос: "А за сколько вы их приобрели?". Начинают смотреть счета: один переходник - 500 рублей. А я никогда данным переходником не интересовался, я спаял себе и доволен. Короче, у меня теперь 50 переходников для подключения ФН к ПК, которые мне не нужны.))
  • Похвалили: 2441 раз(а)
« Ответ #347 : 31/05/2018 15:13:04 »
В ИФНС продайте . Можно за 2 тыс - они вот такие за 2100 покупают .
« Ответ #348 : 31/05/2018 15:29:34 »
Молодец , произвёл инквизицию чтобы без тебя ни ни а то удумают ФН портить раком вставляя ( уход от налога )
« Ответ #349 : 31/05/2018 17:42:16 »
Нармально, я в последний заказ, так по 46 рублей напокупал готовых модулей сн340, надо было 4, а купил 7, для сканеров, и еще с прошлого заказа были штук 5, так сканеры и так сбагрил. Наклепал переходников, мах232 со сканеров остались и в итоге получились универсальные шнурки usb-232ttl-com, теперь по всей монтажке и машине валяются, зато искать ненадо, куда не плюнь - везде поключиться можно.
« Ответ #350 : 31/05/2018 19:07:09 »
Балин, я даже не додумался бы до такого- платы в сканеры пихать ) Какие хоть модели были?
« Ответ #351 : 31/05/2018 21:47:14 »
ewgen,XL 6xxxx
мож не так я описал ,в общем - хотел компортовые сканеры цеплять к  юсб  , вот и накупил СН340 , но пока они ехали , нашёл в сканерах сигналы дата- и дата+  , быстренько заказал разборных usb разьёмов  , переставил пины , отрезал внешний преобразователь на мах232.......
тут история ... https://kkmcom.ru/index.php/topic,9953.msg101524.html#msg101524  тока чёта картинки умерли .
« Ответ #352 : 04/07/2018 20:56:30 »
А можно жизнь фн продлить на 10 месяцев?
ээээ... Коллега, вы о чем ?
« Ответ #353 : 04/07/2018 21:41:26 »
сочувствую, но... увы.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #354 : 17/07/2018 12:03:31 »
Еще одно подключение проверено с боевым ФН работает,
наверное это самое простое подключение и паять не надо, тот же китайский переходник
А к каким ногам фн подключено? Как-то разъемы посередине воткнуты, не 9,10 ноги
  • Похвалили: 344 раз(а)
« Ответ #355 : 17/07/2018 18:07:26 »
Всё правильно подключено 6,7,9,10 разъём 12 контактов.
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #356 : 13/08/2018 16:27:22 »
Для поключения ФН к ПК использую китайский TTL преобразователь за 2$ + 2 резюка 10 кОм между землей  и
 Rx и Tx, штекер от штриха-лайт-птк к ЭКЛЗ
Это сообщение считают полезным: ewgen, NDIS
« Ответ #357 : 28/08/2018 18:47:24 »
Пропёрло меня в обеденный перерыв не обедать . Думаю , руки чешутся , знать надо что то компактное соорудить , а под рукой снова эти 340е  оказались , очередная читалка появилась .Вообще надо для термопистолета ещё чёрных стержней купить  - офигенно помогает в ремонте пластиковых корпусов , хотя бы из-за эстетики  , типа чОрное на Чорном.
цена вопроса около 60 р.
Это сообщение считают полезным: NDIS, Roman112
Оффлайн masterlomaster
« Ответ #358 : 12/03/2019 02:39:18 »
Есть кто подружился фн с pl2303hx ? Какой драйвер использовали и работает ли на х64?
Оффлайн Winslov
« Ответ #359 : 12/03/2019 02:56:10 »
Да, я такой использую на Win 10 x64. Много драйверов перебрал, пока не прочитал эту статью https://micro-pi.ru/установка-драйвера-pl2303-windows-10-8/.  Драйвер надо ставить который  версии 3.2 помойму. У меня работает не всегда стабильно, бывает слетает.
Это сообщение считают полезным: NDIS, masterlomaster
« Ответ #360 : 12/03/2019 21:19:29 »
Всем добрый день.
Вычитал всю тему но так и не чего не понял про подключение по i2c.
Есть у кого схема подключения по лпт или ком в режиме  i2c ?
Оффлайн Winslov
« Ответ #361 : 12/03/2019 21:23:46 »
Вот протокол обмена, там на 9 стр схема.
« Ответ #362 : 12/03/2019 21:28:49 »
Че, все так просто? ))
Работает?
« Ответ #363 : 12/03/2019 21:48:29 »
Egorrr, а что там по твоему вразуминию было сложного ?
Оффлайн Winslov
« Ответ #364 : 12/03/2019 21:50:32 »
Я использую который RS-232 ,быстрее работает чем USB VCOM.  По I2C не было необходимости подключать.
« Ответ #365 : 12/03/2019 22:01:28 »
Ну так не работает...
Чего и как подключать?
C I2C только FNtestlight работает?
Как его настроить?
Кидаю select на  землю и не але.
Снимаю select по RS читает.
« Ответ #366 : 12/03/2019 22:12:48 »
ФНы пошли довольно капризные. Есть экземпляры, работают только по RS, а по I2C нет.
Вот сейчас есть ККТ (дримкас Ф). Чеки уходят 1 чек минуты за три. А по RS через ПК улетает все моментально. Кассу меняли целиком, Wifi или LAN одинаково.
Вот и есть необходимость тестить по I2C через комп.
« Ответ #367 : 12/03/2019 22:19:55 »
Помимо селекта на землю надо еще и2с сэмулировать :) В дамп-конструкторе Рязанского есть схема эмуляции и2с через ком порт. Есть еще схема через ЛПТ, но у меня такая еще эклз-шная приблуда чет не пахала, возможно с резисторами подтяжки надо было поиграться.
« Ответ #368 : 12/03/2019 23:10:14 »
 Так у Рязанского по схеме еще   4 6 7 8 выводы ком порта задействованы... А тут все пишут подключи по схеме только с rx tx и все будет работать.
« Последнее редактирование: 13/03/2019 01:46:12 от Egorrr »
« Ответ #369 : 13/03/2019 01:53:16 »
Есть у меня коробчка дамп конструктор, с переключателем, 100 раз все проверил.
Цепляю ЭКЛЗ, видит и по i2c и по rs.
Подключаю ФН + "счетмаш переходник", перевожу на коробке в режим rs связь есть.
Переключаю select на i2c нет связи...
Уже и без  "счетмаш переходника" пробовал )
Ладно,завтра попробую еще на паре тачек с ком портами железными.
« Ответ #370 : 13/03/2019 05:24:09 »
На 9стр не написано что выводы кидать на rx tx ПК.
ККТшные процы как раз и общаются по i2c, Атол к примеру.
Кстати, FNrun вроде по описанию умеет через тест драйвера Атол работать с ФН.
Лично не проверял.
Вот бы прошивку атол 11 к примеру отучить ругаться (ФН не из этой ккт итд) - тогда реально будет инструмент тестить ФНы в режиме i2c.
« Последнее редактирование: 13/03/2019 11:59:11 от Egorrr »
« Ответ #371 : 13/03/2019 10:18:32 »
так снеси атлу зав номер и буит щасте, кстати и на дебаг прошивках, по-моему, не ругается
« Ответ #372 : 13/03/2019 13:08:31 »
как я понял ща нет прог, которые тестят по I2C. из настроек FNTest я пришёл к выводу что используеца какая то хитрая микруха CP2112 что ли USB-I2C. ща I2C реализовывать тока самому.
« Ответ #373 : 13/03/2019 13:31:06 »
ну, на крайняк можно проблемный ФН подключить к любому нефискальному Меркурию  - его UART_а вполне хватит, чтобы связь проверить. Ну и еще по мелочи.
« Ответ #375 : 13/03/2019 14:50:11 »
нееее, USB-I2C это абсолютно не USB-UART. если последний можно запросто открыть в системе как обычный som порт и штатными функциями ОСи заслать данные, то c I2C нужны дополнительные приколюхи как указание например адреса ведомого, направление обмена, количество байт на считывание чтобы грамотно послать условие Стоп, а в случае с ФН этот параметр привязан к протолу ФН, скорость обмена по SCL. и это уже светит установкой дров на данную микруху и обучением верхушки работате именно с её дровами. вощем с I2C для PC свистоплясок хоть отбавляй. для нас проще взять зверька, сделать его USB-COM, перехватывать поток и зная протокол ФН передавать по I2C.
« Ответ #376 : 13/03/2019 15:06:51 »
ок, да будет так. Однако, если у проблемной ФН уже НЕТ связи с компом по USB-UART , то какой смысл пробовать подключаться по USB-I2C ?
« Ответ #377 : 13/03/2019 16:00:08 »
GeorgSerg, нууу, как вариант из предположения, что экзотически удохла переферия UART, в то время как I2C остался исправным. у нас год наза был случай, что по одному интерфейсу связь была, а по другому нет. не помню по каким именно.
« Ответ #378 : 13/03/2019 18:08:03 »
Гарантийный случай?
« Ответ #379 : 13/03/2019 18:35:16 »
Гарантийный случай?
Может, его пытались прицепить к  сом, забывая,  что в компе 12 вольт? И - сожгли? Тогда гарантии точно не будет.
« Ответ #380 : 13/03/2019 18:48:20 »
Гарантийный случай?
У нас было 2 обращения не помню точно к кому, ну допустим в Инвенту.
Ответ был безподобен ) У нас все работает, не гарантия. Я потом им видео снимал, и наглядно доказывал что по i2c нет связи а по uart есть.
Вежливо наталкивал их на мысль что они не традиционной сексуальной ориентации, потому что даже не удосужились проверить оба интерфейса.
Уверен что на экспертизе  они так же тупо цепляют  по rx tx к пк и все. А ну еще их вскрывают, проверить выгорел или нет.
« Последнее редактирование: 13/03/2019 21:59:11 от Egorrr »
« Ответ #381 : 13/03/2019 19:18:02 »
Гарантийный случай?
я не помню чем история закончилась, просто помню что было.
вот спасибо за такие предположения в мой адрес.
« Последнее редактирование: 13/03/2019 19:41:27 от tridentxp »
« Ответ #382 : 13/03/2019 22:35:21 »
Всякое бывает с дуру, по пьянке, и просто от усталости.
Шутка Валь!!!!
« Ответ #383 : 13/03/2019 23:37:08 »
В ЭКЛЗ такое не раз бывало. По гарантии меняли. В заявке на замену так и писали:« нет связи по I2C, работа в ККТ невозможна»  Отчего бы и ФН не поменять?
« Ответ #384 : 14/03/2019 00:18:05 »
Так нигде же не указано, кто именно это сделал, пользуны сейчас шустрые... у нас один 3 ФН угробил, прежде, чем к нам обратился. Был уверен, что сам всё сделает - сайтов начитался...
« Ответ #385 : 14/03/2019 03:06:59 »
В предыдущей серии...)
Есть ФН. Подозрение что именно сам ФН виноват в том что ооооочень медленно выгружает чеки на ОФД.
Если цепануть на нефискальный атол, и через FNrun отправлять по прокси.
Как я понял там даже поглядать можно че да как.
Будет работать?
Сегодня потестил прогу в связке с нефискальным атлом 91 без ЗН, связь есть, отправку не проверял.
Под рукой боевого ФН с неотправленными чеками сейчас нет, а МГМ на тестовый контур настраивать  лениво.
А виновник сейчас у клиента трудиться, ехать за просто так тоже не хочется.
« Ответ #386 : 14/03/2019 04:08:50 »
Вряд ли . Только если инет медленный. Сейчас ФН скоростные .. Это раньше контейнер ФД для отправки собирался из 4-х блоков памяти ФН. По идее, если в чеке немного строк с данными и инет скоростной - то передача данных чека на сервак ОФД вполне может быть завершена одновременно с окончанием распечатки чека . Раньше можно было пинговать серваки ОФД, давно не пробовал, вроде как теперь почти все ОФД отключили такую возможность.
« Ответ #387 : 14/03/2019 10:45:57 »
1) начнём с того, что в азэлка уапп и и2ц были разнесены с разных пинов кирпича, а у ФН оне ща видимо идут с одних лап. если конечно 4 лапы схемотехнически и не соеденены попарно, и в зависимости от выбранного интерфейса та или иная пара отключаются аппаратно.
2) наскока известно мне в ККМ ФН общается по И2Ц, а посему если и2ц пашеть, а уарт капут, то с гарантийкой заморачиваться порой себе дороже, хотябы эмоционально.
кста, нет желающих сделать из зверька конвертер usb_уапп- и2ц для фени ? Skat, к примеру смотрю скучает, ничо не делает. полезного. для общества. нашего. или дядько UnsignedShort (Two Byte) потренероваца не желаеть ? - подскажу чо куда. или может Slava возьмётся ? asmonah и GS чота заглохли.
фактически придётся реализовать интерфейс самого фн. в частности абстрагироваться и представлять что со с ендпоинта едет непрерывный поток байт (даже если порционно в следствии MAX_packet_size =64), из которого надо будет понимать где STX и ETX чтобы их грамотно кастрировать в потоке и отсылать комманду фене (например STX 02 xx yy zz... -> 02 02 xx yy zz ....->I2C ->start 04 02 xx yy zz), и наоборот подсовывать их для хоста попутно следя за длиной ответа фн чтобы послать пресловутый стоп.
« Последнее редактирование: 14/03/2019 13:11:29 от tridentxp »
« Ответ #388 : 14/03/2019 23:37:42 »
ФН напрямую без Уарт к ЮСБ кто цеплял?
а веть там есть подписаные выводы vcc+d-d,gnd...
« Ответ #389 : 14/03/2019 23:56:12 »
ЭКЛЗ цепляли, видно как флешку с данными, записать нельзя. Чтобы ФН цепляли - сообщений не было.
« Ответ #390 : 15/03/2019 01:43:28 »
уху. в том же документе RS-232 на 1 и 2 лапе (ленно проверить хоть и разъём со времён клз осталсо). вот думаю шутка или скопипастили пдфик азэлка. ленно проверить.
« Ответ #391 : 15/03/2019 12:37:34 »
Так вроде ещё на заре оФеНизации писали, что в офисальном Эмуляторе выводы с RS-232 внутрях ни куда не подключены.
« Ответ #392 : 20/03/2019 09:32:40 »
а кто-нить реально пользовался FNTestLight_132 по I2C с эмуляцией через ЛПТ. Ща дошли лапы подключил через калзовый преобразователь поигрался с резисторами и связь появилась. Но чет у него с протоколом обмена не то. По RS все ОК, а по и2с выдает вот такую хрень:
Ответ на команду: 0x30
Код ответа: 0x80 (Успешное выполнение (Установлен бит предупреждения!))
Содержание ответа:
Расширенный код ошибки:
Фаза жизни:  0x00- Настройка
Текущий документ:  0x00- Нет открытого документа
Данные документа :
Состояние смены :
Флаги предупреждения:  0x00
Дата\время:
Номер ФН:
Номер ФД:
Собс-но отвечает оно то же самое что и по уарт, но сама прога почему-то добавляет еще один пункт 4 "Расширенный код ошибки" и все расшифровывает неверно. Где сабака порылась?
Рисунки с ответами в прицепе
зы. феня по и2с еще один байт КС недодает почему-то
« Последнее редактирование: 20/03/2019 10:19:01 от svv »
« Ответ #393 : 20/03/2019 10:29:02 »
svv, не занимайся порнографической графией. уже пяшу и отрабатываю уапп->и2ц:
while (1){
      switch(Phase){
    case InitPhase:
    Recieved1=Indx=Len=0;
      Phase=GetUARTMess;
     break;
    case GetUARTMess://{
    if (DEV_INT_STAT) USB_ISR();
  if (Recieved1){
      Len=Uart1FromHost[0];//Recieved1;
      Recieved1=0;
      Phase=SendToHost;
    //      t=0;
//       while(Recieved1--){
//       buff[Indx]=Uart1FromHost[t++];
//      switch (Indx){
//         case 0:if  (buff[0]==4) Indx++;break;
//        case 1:Len =buff[1];Indx++;break;
//         case 2:Len|=buff[2]<<8;if(Len==0 || Len>1024) Indx=0;else Indx++;break;
//         default:
//           Indx++;
//        if (Indx==(Len+5)) {Phase=SendToHost;Len+=5;}//{Phase=SendOverI2C;Len+=5;}
//      }//switch indx
//   Recieved1=0;
//       }//if recieved
    break;
   //------------ end of GetUARTMess
  case SendOverI2C:{
 //buff[0]=I2CSendBuff(&buff[0],Len);
   //Phase=SendToHost;Len=1;
      if (I2CSendBuff(&buff[0],Len))Phase=InitPhase;
   else  Phase=RecieveOverI2C;//
   break;
   //---------- end of SendOverI2C
  case RecieveOverI2C:{
  t=I2CRecieveBuff(&buff[0],&Len);
      buff[0]=Len;buff[1]=Len>>8;
{Phase=SendToHost;Len=2;}
   //   if (I2CRecieveBuff(&buff[0],&Len)){Phase=InitPhase;}//Phase=SendToHost;Len+=15;
  // else {Phase=SendToHost;}//Len+=40;
   break;
   //---------- end of RecieveOverI2C
  case SendToHost:Indx=0;
       while (Indx<Len){
if (HostAckedLastData1){
     HostAckedLastData1=0;
     t=(Len-Indx);
     if (t>63)t=63;// USB EP MAX PACKET SIZE 64 b
     Send1ToHost(&buff[Indx],t);
     Indx+=t;
    while(HostAckedLastData1==0)if (DEV_INT_STAT) USB_ISR();
       }//while indx
Phase=InitPhase;
   break;
   //---------- end of SendToHost
   default:
  Phase=InitPhase;
   break;
 }//switch phase
« Ответ #394 : 20/03/2019 10:51:28 »
Так бы сразу и сказал ;D
Один вопрос остался: че делать если оно через зверек так -же кс будет без одного байта выдавать.
фн тест, который не лайт  ругается только на неправильную КС, расшифровывает уже лучше
« Ответ #395 : 20/03/2019 20:12:56 »
КС на совести посылающего из верхушки WriteFile(hCOM,..)-ом. а вообще для подобных вопросов тема спициален создан. уже успехи. Recieve over I2C arbeit.
« Ответ #396 : 07/08/2019 20:31:28 »
ft232
парни, чот никак не найду схему константовского переходничка. чо за лажа, не пойму. замыкаю пинцетом Rx-Tx - в терминале получаю эхо отправляемого без искажений. подсоединяю накопитель - проги ФН не видят. на 115200 в терминале посылаю $04$01$00$31$DE$DD. обратно тишина.
« Ответ #397 : 07/08/2019 20:47:19 »
Может с выбором протокола (выводом - select) чегось не так?
« Ответ #398 : 07/08/2019 20:50:14 »
tridentxp, не догнал, про какую переходку речь идёт.
« Ответ #399 : 07/08/2019 21:02:39 »
про породистый от константы. фото в ответе 315.
