Автор Тема: провода вместо шлейфа для gk420t/d  (Прочитано 12566 раз)
Оффлайн xv88ddd
доброго времени суток. некоторые сталкиваются с проблемой убитости шлейфа. в моем же случае он был успешно потерян, а принтер сделать надо. в общем припаял провода - надо брать только гибкие плетенные, и ни в коем случае не одножильные. с отметками на платах все просто - на самой плате клавиши первый пин обозначен белой точечкой рядом, на материнке первая -  крайняя контактная площадка имеет квадратную форму, а не круглую, как все остальные. вроде работает. осталось запихнуть в корпус.
Оффлайн Михаил069
Re: провода вместо шлейфа для gk420t/d
« Ответ #1 : 20/09/2016 19:26:45 »
Не, ну так конечно тоже можно, я от Штриха ФР-К,Ф беру шлейф от платы управления контролькой, подрезаю вдоль, спаиваю вместе, длины одного шлейфа не хватает, и в путь!
Оффлайн xv88ddd
« Ответ #2 : 20/09/2016 20:10:23 »
ну, темка будет полезна. особенно тем, кто еще не имеет большого опыта.
Оффлайн xv88ddd
« Ответ #3 : 21/09/2016 18:32:11 »
сегодня закончил с шлейфом.
синяя изолента наше всё:)
« Ответ #4 : 21/09/2016 19:30:18 »
Сделай картинку с распиновкой от материнки до платы с feedkey
Оффлайн xv88ddd
« Ответ #5 : 21/09/2016 21:25:49 »
да там примитивная распиновка. на материнке первый пин это квадратная контактная площадка (остальные круглые), на самой платке с клавишей возле первого пина стоит точечка.
« Ответ #6 : 21/09/2016 21:56:34 »
прошу прощения, но по моему шлейф обозначает 1 в 1. или там не печатный шлейф, а провода ?
« Ответ #7 : 21/09/2016 23:49:10 »
Интересная тема , такой вопрос - вот есть гибкий шлейф ( для определенности считаем как от ТПГ Штрих-ФР ) .
Можно его укоротить и перезаделать как заводской ?
Оффлайн xv88ddd
« Ответ #8 : 22/09/2016 02:32:48 »
при желании можно все. попробуйте - если получится, то отпишитесь.
« Ответ #9 : 22/09/2016 09:10:56 »
отпиши сколько проживет. Я вообще на перетертом шлейфе зачищал дорожки в месте обрыва, спаивал проводками, потом переворачиваешь шлейф на 180гр и на второй круг :)
Оффлайн xv88ddd
« Ответ #10 : 22/09/2016 13:15:20 »
обычно так и делаю, но тут шлейф был успешно утерян. если брать нормальные плетенные провода, а не одножильные - должно долго жить. при чем заменил с тех проводов, что на фото на провода шлейфа от 2824.
Оффлайн xv88ddd
« Ответ #11 : 10/10/2016 02:40:57 »
если взять из проводов 2824 от головки или датчиков - живет долго
