Автор Тема: Комплекты доработки под ОФД Штрих-М  (Прочитано 24750 раз)
Предварительные цены на комплекты.
В прицепе.
Re: Комплекты доработки под ОФД
« Ответ #1 : 19/09/2016 11:13:05 »
Интересно, "интерфейс связи" везде "Ethernet или Wi-Fi или USB" - это в основном стационарные ККТ, для выездной думаю предпочтительнее был-бы GSM, а его нет... или я ошибаюсь???
У нас в стране безпарольный Wi-Fi разрешен???
Представляю ситуацию с выездной торговлей... Привёз товар, получил деньги, и спрашивает,
 - Можно я к вашей локалке подключусь, чек пробить? ...
И ещё, много раз уже видел в анонсах, что на ОФД-ФРе нет интерфейсов кроме USB, значит ивязь с и-нетом через комп??? А это не противоречит новому закону???
Вроде отправлять чеки "в налоговую" должна ККТ, а получается, что отправляет комп...
Ой, наверное офф-топ получился... сорькайте...
Оффлайн droid007
Меркурий аннонсирует GSM-связь и Wi-Fi в своих будущих ККМ как в виде отдельных ККМ для каждого вида связи, так и вместе в одной ККМ. Думаем пока, что народная модель Элвес-МК поэтому уступит у нас свое лидерство Меркурию-115Ф (новому). Для подавляющего числа пользователей ККМ - небольшие ООО на упрощенке - GSM связь будет наилучшим и удобнейшим выбором. К тому же Инкотекс уже открыл предзаказ на новые ККМ и комплекты модернизации. Штрих в этом плане тоже пока не порадовал.
Странно, что Инкотекс не со 180-х начал, ведь у них все нынешние платы уже адаптированы под установку gsm-модуля.
Сорри, может название темы надо подправить? :)
В штриховском УМ-1 есть слот для sim-карты, интересно для чего?
Оффлайн droid007
У Меркурия с ноября-декабря 2016 года ожидается поставка касс Меркурий -115Ф, Меркурий-130Ф, Меркурий-180Ф и Меркурий-185Ф. Думаем закупать 115 и 130 модели. Про штриховское устройство модернизации не знаем пока, разглядели на фото с вебинара только примерные размеры, батарейку внутри часовую, какую то антенну RF и микро-USB.
Про СИМ-карту: сильно удивились когда получили запасную плату для нового Штрих-ФР-ПТК, на ней разъемы под СИМ-карту и микроSD.
Оффлайн da_serg
  • Похвалили: 41 раз(а)
    • АСЦ "ТОРА"
GSM это конечно хорошо, Орион шепнул что для замены SIM-ки надо кассу вскрыть. Неудобно как то. А wi-fi поудобней всех будет, у всех смарты в карманах, раз в день подключил кассу и выплюнул чеки в ОФД.
Оффлайн DanShi
Это не для симки а для карты памяти для обновления прошивки. Вообще Штрих не планирует вариантов с GSM , они для этих целей предлагают использовать 3g wifi роутеры, таким образом можно будет рулить фискальником с планшета или мобилы по штрих-TCP протоколу
Прошу прощения за дезу, GSM в каналах связи УМ-1 отсутствует.
Оффлайн PooL
В прицепе.
НЕ увидел инфу про Retail-01K
Оффлайн FlyNet
Простите, а как "рулить фискальником с планшета" на Андроиде? Через Вай-Фай ?
Через блюпуп, или вифи или через усб то ком, главное чтобы генеральный поставщик (производитель кассы) запилил драйвера и софт под ондроид.
Просверливание технологической "дырочки" в ККТ это мелочи, чуваки шагнули чуток дальше http://www.rbc.ru/business/19/10/2016/5806b4ed9a79475e0b52d465
Оффлайн FlyNet
Коллеги!
Кто-нибудь вчера был на вебинаре Штриха по автономным кассам?   Жаль, сам увидел только сегодня объявление о вебинаре. О чём там говорили?
Ведущий сказал- пишите на soft@shtrih-m.ru и он вышлет запись вебинара.
Оффлайн ligakkm
  • Похвалили: 282 раз(а)
Оффлайн FlyNet
Спасибо откликнувшимся! Но, ссылка не открывает просмотр-возможно нужна регистрация, а её у меня не может быть.
Оффлайн ligakkm
Сделайте запрос Вам вышлют
Это сообщение считают полезным: svar
Оффлайн Ампир
  • Похвалили: 32 раз(а)
« Последнее редактирование: 12/11/2016 00:07:44 от Master X »
Это сообщение считают полезным: AAZ
Кто нибудь уже дорабатывал?
От некоторых поставщиков есть информация что езернет не пашет.
Мы уже получили несколько штук, как их проверить без мгм?
у нас доработанный М ФР К с УМ с подключённым езернетом виснет (после чека продажи) и не ВКЛ если выкл - вкл. прошиву УМ обновил, но проверить не успел ешо.
А проверить в работе получается можно только на зареганой кассе или с мгм? Никакой утилиты штрих не придумал?
Как проверите, отпишитесь, плиизз.
п.с. Как же задолбал этот штрих, мало того что гайки закручивает, так еще и нерабочую хрень продает.
Оффлайн ligakkm
А в комплект активации блочек питания входит? ставтся между проц платой и УМ
Оффлайн otter
  • Похвалили: 142 раз(а)
  • https://t.me/otter_shatun
Тоже самое. ПО УМа последнее.
Именно сегодня подключали по езернету. Всё настроили. Не пингуется. Чеки продажи не улетают. "Забили" на это дело, занялись другими делами. Через час подходим к кассе - все чеки улетели. На радостях стали снова "лупастим" чеки, закрываем смены, открываем смены. Всё в ажуре.
Перевели в режим работы по 232-му - тоже всё хорошо.
Возвращаемся к эзернету - опять нет движений чеков в сторону ОФД.
ФР включали-выключали. Ноль реакции. Я уже и МГМ передергивал, и кабели к УМу. Нифига ((((
Оставили на завтра.
А тут читаю - оказывается не у меня одного так.
P.S. УМ подключается к СП без всяких "приблуд". Доработку получили с месяц назад
И ещё не понятно - красный светодиод то горит, то не горит. За что он отвечает!?
Оффлайн ligakkm
P.S. УМ подключается к СП без всяких "приблуд". Доработку получили с месяц назад. Закажите "приблуду " проблем не будет
Оффлайн otter
Вами проверено?
Я думаю, что можно выкрутиться и так:
"Питание на плате процессора проверь,обычно там 4,7 Вольта,это давняя болезнь Штриха.
После доработки и установки УМ-ки и ФН,встроенному стабилизатору напряжения не хватает мощности.
Нужно увеличить сопротивление резистора в плече делителя стабилизатора (номер по схеме не помню,с таким номиналом он там один) сопротивлением 3,1 кОм на 3,6 кОм.
Напряжение на выходе поднимется до 5,2 Вольт."
Оффлайн ligakkm
Просто комплекты активации пришли с "приблудой" УМ ки прошили последней прошивкой
Интересно этот метод проверен или теория?
Или не экспериментировать и сразу ставить стабы.
Нам отгружали в начале декабря, "приблуды" нет, возможно на тот момент еще не в курсе были. На сегодня новую партию заказать не можем, штрих переносит поставку из-за решения этой проблемы.
У клиента с десяток Штрих-Mini-POS с ФР ЭЛВЕС-ФР-К на "борту".  Элвес вроде модернизируется с помощью УМ, а сам мини ПОС? Он на Win CE. РМК под Win CE, под новый закон есть?(будет?)
Это только сам Штрих может сказать... У них там сейчас напряжёнка, что-то в первую очередь сделают, что-то откладывают.
Вот что штрих ответил - уже есть Начиная с 1.6.1.1354 (22 ноября 2016)
Оффлайн ogoryb
  • ООО "СТС"
Приобрели комплект УМ и комплект активации №9. Всё собрали, но в тесте пишет, что ФН-не поддерживается.(У нас МГМ ФН-1). На форуме посоветовали обновить УМ. Помогите с новой прошивкой и программой прошивки на неё.
Оффлайн but
Прошивается флешкой микро сд.
Прошивка на сайте штриха последняя выложена от 13.01.17.
Доработали ШтрихФРК. Обновили прошивку УМ на январскую. УМ умер через полчаса. На следующий день сменили УМ, ФН остался старый. Сеть не работала, по RNDIS  чеки улетали. Обновили прошивку... второй УМ сдох.
Прям реально сдох, назад не откатывается? А на прошивке 20-12-16 из этой же партии - как, работают?
Ты че-то меня прям пугаешь :-(
я ж те говорил: залогируй чо дохлоксы в ком порт кидают при старте.
  • Похвалили: 1840 раз(а)
Есть предположения по чему? Может всё же не в прошивке дело, а в самом ФР? Питание норм?
2й УМ запитан от отдельного китайского стабилизатора.
чо с умками делать думаешь ? пришли поковыряцо.
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
я уже просил у него, не даёт
Форматнул обе microSD, закинул на них прошивки. Обе УМки запустились.
Завтра буду играться с зав№, подцепив МФМ.
Оффлайн procesor
  • Похвалили: 65 раз(а)
  • Терпение — стан победы.
доработал Штрих ФР К,регистрация прошла успешно,потом включаю горит только красная лампочка,удалил sd карту в умке заработал,завтра проверю на продажах
прошивка от 13.01 + лоадер
Оффлайн but
А без стабилизатора какие симптомы были?
У меня Изернет не работал, прошился на последнюю, все сразу же заработало.
Просто есть ККМ с УМом, которая периодически зависает.
Очередная подлянка от штриха. Если УМ не видит сеть через эзернет, смотрите переходник, попадаются говнянные, работают только если до упора прижать разъемы. На фото видно у левого контакты расположены ниже, у таких внутри держатель контактов черный, у нормальных справа светлый и корпус чуть меньше.
Это сообщение считают полезным: Круглов, vvm, got10, KrasCEP, Ричи
Оффлайн Alex.svk
А куда выводить Г-образный USB отросток? Еще одну дырку сверлить? так под него резиночки-уплотнителя в комплекте нет...
В инструкции по доработке про него ни слова...
Оффлайн but
На ту же фигню наткнулся...
Прошивал прошивкой от 13.01. и новым бутом. Через пол часа умерли два ума...
вытащил карточки и кассы замурлыкали...Как только карты вставляю, Ум не запускается, отписал в техподдержку штриха...Ждемс...
Я сразу выкидываю эти карты, с ними регулярные проблемы, видимо пихают самый шлак, вот они и летят.
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
Можно открыть дополнительный бизнес - продажа SD карт
SD карта вообще вещь расходная брал и дорогие и дешёвые - увы дохнут все.
Вы брали наверно tlc или mlc? Найдите карты slc типа Transcend TS2GSD100I
Регистрировал вчера модернизированный ШТРИХ-М-ФР-К . До регистрации обновил прошивку т.к. была старая . Пытался установить связь с ОФД в "фискал мастере" и после очередной перезагрузки перестал стартовать,вынул флэшку , включил , и о чудо стартует. Вставил эту флэш в картридер , прочитал , сохранил , всё удалил потом обратно закинул . Получается флэш физически исправна , удалил последний по времени записанный файл , встовил в УМ и о чудо , стартанул , причём это произошло аж два раза и оба раза помогло . Первый раз удалил файл OFD SND , не уверен на 100% но после этого статус не отправленных док. 0.
Выкидывайте их после обновления УМа.
Вообще убрать ?
Вообще убрать ?
Вообще убрать ?
Форматнуть и на витрину продавать.
А повторно использовать сд-карту для прошивки других УМ - нельзя?
похоже в карту пишутся логи обмена и всякая temp-хрень
Оффлайн LEG
Можно, но прошивку бута надо закидывать по новой, прошивка УМки остается.
ТП порекомендовала убирать сд-карты после обновления.  После модернизации с ними встали пара ФРов.
Наконец-то разобрались , а то у ШТРИХА есть две версии обновления ПО , первая вернуть на место SD , а во второй про первую SD вообще ничего не сказано и про ту которой прошил .
Народ, а какая у нас сейчас актуальная прошивка на УМку?
13.01.2017 как на сайте штриха или уже новей придумали?
На зелёном про 09.02.2017 чел пишет
аха, февральскую Биталя выкладывал. но я чот пока январскую закидываю.
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
Уже есть от 18.02.2017, добавил в ФА (в корень Штрих-М).https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=3265
Там в комплекте архив image_18.02.2017.zip
Это для чего?
Оффлайн GelKKM
Вечер добрый. У кого есть доступ-отправьте мне на почту плз.
Спасибо.
Онлайн got10
  • Похвалили: 667 раз(а)
Это для чего?
Похоже на Ритейл 01Ф.
Оффлайн TIHAI
image_18.02.2017.zip для перепрошивки из ПТК в Ф (RR, Retail,Штрих-Мини ПТК).
Оффлайн Den3343
Почему-то в личном кабинете штриха ее нет...
Две недели назад модернизировал Штрих-М-ФР-К , несколько раз зависал при снятии Z-отчёта и терял связь , помогает выкл. вкл. и по новому снятие . Прошивка УМ от 13.01. карта SD удалена . У кого было подобное ? Может свежей прошивкой лечится ?
Было один раз. Вылечилось, как это ни парадоксально, заменой двух бочек на входе :-)
В импульсном БП на выходе или в Штрих-ФР-К на СП ? В Штрих-М-ФР-К на СП один электролит на входе .
Оффлайн Den3343
У нас это на всех доработанных кассах Штрих-м-фр-к проявляется...
Оффлайн procesor
20.12.2016
1. Исправлен баг с печатью на Ритейл-01Ф со старой платой
2. Исправлен баг с налогами при округлении итога чека. Теперь корректируется та группа, которую передать в закрытии или ничего не корректируется если в закрытии не указать налог.
3. Исправлены баги с отчетом по отделам
4. Добавлена глобальная отмена печати (если записать 2 в соответствующую таблицу)
24.12.2016
1. Исправлены замечания Атлас-Кард по Элвес-ФР-Ф
2. Исправлен баг с необнуляемой суммой при округлении копеек
3. Добавлена возможность в заголовке чека печатать пользователя, место и адрес расчета (для тех кто в клише хочет вписать что-то иное). Настройка в региональной таблице как битовое поле.
4. Добавлен вывод в техпрогон UIN, инфо о том есть ли ключи и версия ПО внешнего принтера (для УМ)
5. Разблокирована печать символов EQU (0x1F) и MUL (0x0B)
27.12.2016
1. Интерфейсный таймаут для ФН зафиксировын на 10 сек.
2. Межбайтовый таймаут для ФН установлен 500 мс
3. Минимальный таймаут ожидания ответа от ФН задан 10 секунд.
29.12.2016
1. В сборку fiscal_printer_prod_image_for_old_frs.hex внедрен загрузчик 127
2. Изменена процедура сохранения документа для восстановления, что должно привести к исправлению ситуации с зацикливанием документов на отключении питания
3. Исправлена печать шрифтом 5
4. Если sd-карта отформатирована не в fat32  то она будет переформатирована при первом запуске
5. Добавлена проверка соответствия UIN  и KKT_SN  для УМ
10.01.2017
1. Добавлен пинг. Команда FE F2 <адрес станции>. Адрес санции - строка. может быть ip или uri. Возвращает 5 байт - результат пинга (0 хорощо - остальное плохо) и 4 байта время пинга в мс.
2. Добавлен перезапуск кассы. Команда FE F2 00 00 00.
3. Исправлен баг с проводным езернетом при вытаскивании кабеля и статическом адресе.
4. Добавлена поддержка УМ с питанием от USB
5. Для УМ добавлена проверка соответствия UIN-SN 6. УМ способно работать без подключения к принтеру, ошибки "нет бумаги" не будет.
11.01.2017
1. Поддержка 44 мм для Лайт-01Ф
2. Исправлен баг со временем в команде "Печать заголовка"
3. Исправлен баг с ИНН в запросе состояния при ИНН 10 символов
4. Добавлены счетчики бумаги (операционные регистры 196-197) и отрезов (198-199)
5. Добавлена проверка имени оператора и номера автомата на нулевую длину.
12.01.2017
1. Исправлен баг с ошибкой ОЗУ при выключении питания на закрытии чека
2. Наименование товара расширено до 64 символа
3. Перенос наименование товара на несколько строк
13.01.2017
1. Исправлен баг с ошибкой ОЗУ при выключении питания на закрытии чека для УМ и Payonline
2. Исправлена ошибка с зацикливанием чеков при выключении питания
3. Исправлена ошибка с переполнением в таблицаз при длинном адресе пользователя
19.01.2017
1. Добавлена поддержка NCR-001Ф.
2. Буфер tlv для ответа ФН перенесен во внешнюю память
23.01.2017
1. Версия загрузчика выводится в тестовом прогоне
2. Добавлена пауза 5 сек перед перезапуском ФН в процедуре восстановления документа (в случае если ФН не отвечает или отвечает с ошибками)
3. Исправлена ошибка с переходом в режим техобнуления при восстановлении чека из ФН
4. Исправлен qr-код при восстановлении чека из ФН (бесконечная печать "мусора" в конце чека)
30.01.2017
1. Добавлено удаленное обновление
2. Внесены исправления в RNDIS
02.02.2017
1. Исправлено падение производительности из-за rndis
2. Добавлены переповторы stopTranmission при работе с sd-картой (мертвые зависания при работе с картой после ее переформатирования прошивкой 13.01)
3. Добавлен файл с таймстампом включения ККТ
4. Увеличена скорость работы с ФН (запрос ответа через 5 мс вместо 10)
5. Увеличины буферы в функции логгирования на sd
6. Увеличена яркость печати Штрих-М01-Ф со старой ТПГ
7. Добавлен сброс ФН после закрытия смены в соответствии с рекомендациями Атлас-Карт.
8. Исправлен баг с необнуляемыми суммами
03.02.2017
1. PAYONLINE: добавлена обработка и диагностика случаев отсутствия связи с принтером
2. PAYONLINE: добавлена возможность работы без отрезки чека
3. Увеличены таймауты ФН на закрытие и открытие смены
4. RNDIS: убран коллбэк link_down из события USB_Reset_Event для корректной работы с древними ядрами Linux
06.02.2017
1. Добавлен шрифт 8 (вытянутый шрифт 1)
09.02.2017
1. Добавлены переповторы stopTranmission при работе с sd-картой в еще одном месте (мертвые зависания при работе с картой после ее переформатирования прошивкой 13.01)
2. PAYONLINE: Работа с внешними принтерами вынесена в отдельный программный модуль
3. Добавлена возможность печати отмененных документов (региональные настройки)
4. Исправлен баг при чтении полей длиннее 64 символов из таблиц
5. Ритейл-01: Исправлена печать на ленте 57 мм
6. Полностью переделана печать заголовка чека
7. Добавлена возможность печатать пользовательский атрибут в заголовке чека (региональне настройки, надо передать тег 15000 в чеке)
8. Добавлен фильтр на произвольные теги в документах. Теперь разрешено добавить только те теги которые есть в ФФД и которые ККТ не добавляет сама. Однократные теги нельзя добавить несколько раз.
14.02.2017
1. Добавлен лог обмена с ОФД в таблицу и на тестовый прогон.
2. Во внешних принтерах добавлена начальная поддержка TG2480
3. Добавлена возможность не печатать сообщения о налогах если операция проводится без налогов.
18.02.2017
1. Добавлена поддержка ФФД 1.0 new  и 1.05. Настройка в таблице "Региональные настройки"
2. Добавлены новые варианты команд операции, закрытия чека, формирования чека коррекции.
3. Добавлен режим начисления налогов 1 (1-ая таблица). При этом налоги должны быть переданы из верхнего ПО. Только новые варианты команд должны быть использованы.
4. Удален функционал электронного журнала в ФП (вообще и навсегда).
5. Для Ритейл-01 по умолчанию включен RNDIS  и режим скидок 0.
6. Некоторые буферы перенесены во внешнюю память с целью устранения проблем с незапуском УМ при использовании sd-карт большого объема
7. Незначительное исправление в RNDIS
8. Доработки по автообновлению
20.02.2017
1. В команду "чек коррекции v 2" добавлена система налогообложения.
2. Исправления в автообновлениии.
3. Параметры по умолчанию для Ретеил-01 починены.
4. Возможность чтения денежных регистров для налогов 5 и 6.
5. Обновлены драйверы внешних принтеров.
Возможно таймаут поставить под 2000?
На Штрих-он-лайн только когда снизил скорость и поставил большой таймаут, связь перестала рваться. Правда подключен был по RS, по USB не пробовал с маленьким таймаутом.
есть такое в исправлениях
а на онлайн штрихах под 80мм как-то можно переключится на 57ую ленту?
что-то в таблицах ничего такого не видно вроде
Мысль такая была , т.к и до модернизации некоторые регистраторы Штрих-М-ФР-К зависали с маленьким таймаутом , но пока по телефону с клиентом общаюсь . Давно хотел задать вопрос , как поменять скорость на регистраторе после модернизации ?  Пытался несколько раз , у меня всё зависает и скорость остаётся прежней .
Блин не там делал .
Манго-банго посвящается.
Труд студентов заборостроительного техникума не должен быть задействован на заводах Штриха!
Оффлайн Kofein
  • Похвалили: 67 раз(а)
На прошлой неделе прислали комплект доработки для ШТРИХ-М-ПТК, без приблуды по питанию. Пойдет-не пойдет - рулетка? Аппарату меньше года.
У нас были проблемы с питанием только на староватых штрих-фрк. Но на всякий случай рекомендую иметь про запас китайские импульсные стабы за 50-100р.
Эту проблему можно сразу определить, если при включении есть заметная просадка 5в, то надо ставить стаб. При падении до 4,8 аппарат уже не запускается. Поднятие напруги заменой резисторного делителя не всегда помогает.
"Приблуды по питанию" (с) по умолчанию НЕ ставлю. И - о чудо! - в большинстве случаев на свежих прошивках все работает. Может, аппарата три-четыре на сотню тупят. Не больше. И все — очень не новые.
Оффлайн Kofein
mservis, Ричи,  спасибо, клиент в апрель-май планирует дорабатывать (ЭКЛЗ как раз до 01.07 хватает) Не хочется паузу (на поиск чего-либо) делать при доработке
Времена теперь такие... Чем чаще -тем интереснее -обслуги-то по закону нету  ;)
Как по мне... то хоть каждую неделю пусть ломается -это трудности ГП и гарантии(и посылать кассу туда где купили).
 А если касса год отработала -повезло значит.
Теперь не надо замарачиваться: чистить ножи и смазывать трущиеся механизмы(да банально вытряхнуть бумажную стружку из отрезчика при замене эклз....)...
ЗЫ: Что хотели -так вам и надо!
Master X,  ну у нас народ более-менее адекватный оказался. Особенно одних помню с прошлой недели. Проблема старая: программная двойная отрезка. Аппарат - м-птк. При людЯх открыл, вытряхнул, при них же открыл отрезчик, тоже вытряхнул, говорю, ну вот. Это вам бесплатно как хорошим старым клиентам. Я вам показываю, в чем дело, дальше сами. А вообще - 1200 в час, раз не хотите вставать на обслуживание.
Все поняли...
Оффлайн oleg76
А кто подскажет жёлтые УМ от элвеса подходят к ШТРИХАм ФР или М.
А перешить и самому попробовать- слабо?
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
Нет
Оффлайн TIHAI
Нет
Сам проверял ?
Оффлайн SergL
На этапе установки заводского номера возникнет ошибка
Железо то 1 в 1.
Оффлайн cesav2007
Прошивка та же. Вроде должна работать. Тестить надо. На Элвесах всё равно нормально работать не будет.
Оффлайн superkent
  • Похвалили: 44 раз(а)
В желтый УМ можно ввести только ЗН от элвес-мф (элвес микро к и элвес мк)
А в черный как раз можно ввести все номера, кроме элвес-мф.
Оффлайн Эд
проявилась проблема при обновлении WiFi одного из полученных моделей УМ-Lite желтого цвета . ESP_DOWNLOAD_TOOL_V2.4 - пишет нет связи с кристаллом.  аппарат Элвес -Микро-К версия 01 доработали до Элвес МФ . другие на других аппаратах Элвес  модернизированных по такой же методике  шьются как положено.  с чем может быть связана такая проблема? неисправна УМка ?
