Автор Тема: PayVKP-80KZ (ошибка ФП)  (Прочитано 5423 раз)
Оффлайн _DeNver_
« : 15/09/2016 12:16:58 »
Добрый день. Парни ошибка в ФП, дамп прилагаю, если у кого есть редактор гляньте пожалуйста.
(Если поделитесь вообще шикарно будет). Контструктор у меня есть, но на ККМ  как я понял, два типа блоков ФП бывает, так вот у меня тот который "конструктор не понимает"(
Спасибо!
Оффлайн _DeNver_
Re: PayVKP-80KZ (ошибка ФП)
« Ответ #1 : 15/09/2016 13:27:37 »
Микросхема AT45DB011B
« Ответ #2 : 15/09/2016 13:31:01 »
Так может считалось плохо? Считанное проходит верификацию? Выпаивал флешку или через переходник?
http://kovlev.ru/kkm/cts2000_fp.gif
Считай дамп тех. утилитой.
« Последнее редактирование: 15/09/2016 14:31:38 от Bit »
Оффлайн _DeNver_
« Ответ #3 : 15/09/2016 13:32:57 »
Выпаивал. Сравнение с файлом делаю, ошибок нет!
Через переходник М25P10 микруха если стоит, то считывается и конструктор распознает дамп.
а в этом случае только выпаивать. Там контроллеры разные похоже стоят. И записи разные формируют на флешки.
« Ответ #4 : 15/09/2016 15:04:35 »
что-то у меня смутные подозрения, что первые 256 байт в этом дампе лишние.
да и после каждого 100h ещё по 2 байта лишних.
подозрения на программатор, или на формат, в котором он сохраняет.
  • Похвалили: 498 раз(а)
« Ответ #5 : 15/09/2016 15:20:32 »
Это запросто...
Пример - у мну в конторе несколько программаторов..., один из них "ChipProg+", он флэшки 45dbххх всегда читает с каким-то смещением..., с другими микрухами на нём глюков не замечал...
Спрашивал у народа, кто юзает чиппроги, говорят подобных проблем не замечено, видимо у меня такой "экземпляр"
« Ответ #6 : 15/09/2016 16:00:04 »
Если  был бы хоть один правильный дамп ,как пример,то было бы проще....а так не зная формата ,можно только предполагать.......в начале дампа нули вообще не в тему,а так видно две регистрации ,зав.номер и сменные итоги...опять же это только предположения.
В ДК создай новый, сохрани..
Оффлайн _DeNver_
« Ответ #7 : 15/09/2016 16:01:36 »
я сейчас отчистил ФП, запаял, ККМ распечатал Автотестирование
ПО ККМ     норм
EEPROM    норм
FRAM         норм
ПО ФП       норм
Память ФП  ненорм
или там разбивка должна быть?
Оффлайн _DeNver_
« Ответ #8 : 15/09/2016 16:05:57 »
ПО ККМ     норм
EEPROM    норм
FRAM         норм
ПО ФП       норм
Память ФП  ненорм
« Последнее редактирование: 15/09/2016 17:47:46 от _DeNver_ »
Оффлайн _DeNver_
« Ответ #9 : 15/09/2016 17:42:58 »
Спасибо всем откликнувшимся, проблему решил заменой блока ФП, благо был БУ блочок на 25P10 флешке. Все затер на нем заводской вбил и как по маслу.....
Оффлайн _DeNver_
« Ответ #10 : 15/09/2016 17:48:35 »
Вот правильный дамп с рабочей ФП на 25P10
Оффлайн _DeNver_
« Ответ #11 : 15/09/2016 18:04:10 »
На фото не рабочая ФП
« Ответ #12 : 15/09/2016 18:16:40 »
гы, а что, в казахских вкп-шках не 24С256 ? ? ?
Оффлайн _DeNver_
« Ответ #13 : 15/09/2016 18:18:37 »
Видимо нет!
я встречал M25P10 и 45DB011B
  • Похвалили: 525 раз(а)
« Ответ #14 : 15/09/2016 18:35:49 »
Вот это глянь....
Оффлайн _DeNver_
« Ответ #15 : 15/09/2016 19:02:48 »
Вот это глянь....
Рабочий день окончен, завтра проверю отпишу спс!
Оффлайн _DeNver_
« Ответ #16 : 19/09/2016 13:34:43 »
Вот это глянь....
Попробовал, ошибка ФП(
Видать все-таки конец блочку. Как замену в общем оформлю! Спасибо!
