Главная категория > Принтеры(так или иначе, связанные с ККТ)
gk420t - нет индикации и реакции на кнопку. принтер включа
<< < (3/4) > >>
tridentxp:
нууу, отвечай тады на вопрос из "Ответ №4" от pavel_k.
xv88ddd:
--- Цитата: tridentxp от 09/09/2016 02:21:06 ---нууу, отвечай тады на вопрос из "Ответ №4" от pavel_k.
как получать ответ на эти команды?
tridentxp:
в Zebra Setup Utility есть Open Comunication With Printer. так и вводи ~HQES. или если есть сомпорт - то через какой нить терминал  (лично я предпочитаю Terminal by Br@y, не помню на какой скорости, (baude X) - 8 - N -1) посылай.
xv88ddd:
--- Цитата: tridentxp от 16/09/2016 19:11:19 ---в Zebra Setup Utility есть Open Comunication With Printer. так и вводи ~HQES. или если есть сомпорт - то через какой нить терминал  (лично я предпочитаю Terminal by Br@y, не помню на какой скорости, (baude X) - 8 - N -1) посылай.
уже разобрался. не выдает ни ошибок ни предупреждений (все по нолям). на команды печати реагирует. через дизайнер даже изображения печатает. на команду калибровки реагирует только попыткой сдвига двигателя (как проверка при инициализации) и дальше тишина - соответственно саму калибровку не производит. шьется нормально, но толку от этого ноль.
xv88ddd:
подскажите кто то, какие микрухи задействованы в слоте клавиши подачи на материнке?
или там вообще напрямую в процессор с задействованием только рассыпухи на обвязку?
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
