Автор Тема: Wincor Nixdorf TA85 кидает мусор в порт  (Прочитано 29814 раз)
Оффлайн Nekropol
Есть винкоровская клавиатура с ридером. Есть Кристаловский софт(Set10) Периодически в софт (раз в 5-15 минут) прилетает непонятный мусор - С1100210030?04. Постоянно один и тот же на разных кассах, где то проблема вылечилась перекидыванием клавиатуры с одной кассы на другую. Но вот с последней беда. Замена клавиатуры/шнура не помогает, падало подозрение на системник, перекидывали с другой кассы - результата нет. Для теста отключили всю перефирию от системника кроме клавиатуры и монитора - тот же самый мусор. Если клавитатуру повернуть на 90 градусов, ошибка либо исчезает вовсе, либо просто не хватило терпения ее дождаться, но в течении получаса она не выявилась. Отключение ридера на клавиатуре проблему убирает, но  на объекте он необходим. Есть у кого нибудь, какие идеи - что это может быть, и как это вылечить?
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
Re: Wincor Nixdorf TA85 кидает мусор в порт
« Ответ #1 : 29/08/2016 10:35:57 »
Случаем, рядом с клавой (или под столом) деактиватора РЧ меток или подобного противокражного нету ?
Оффлайн Nekropol
« Ответ #2 : 29/08/2016 11:07:52 »
Где то на растоянии 60-80 сантиметров стоит воротина акустномагнитная, пообщались с человеком обслуживающим ее, говорит что у него тоже проблема с ними, появилась где то одновременно с проблемой по клавиатуре. Грешит на свежепоставленные холодильники.
« Ответ #3 : 29/08/2016 17:40:25 »
замотни провод от клавы на ферритовое кольцо - в штрих-комбо в подарок вкладывались
Оффлайн Paknot
« Ответ #4 : 29/08/2016 18:19:19 »
Так шум с ридера прилетает. А на нем феррит весит.
Оффлайн Paknot
« Ответ #5 : 02/09/2016 18:10:08 »
Т.к. автор свалил в отпуск, продолжу эту историю я.
Не прав был. Феррит таки подмог. На 2х из 5ти клав. Трем оставшимся пофиг. Ферриты намотал на шлейф идущий от бошки читалки. Пробовал заворачивать клаву в фольгу, ридер в фольгу. Толку - нуль) Убедился в том, что подняв подставку с клавой выше, частота срабатываний увеличивается. Верхний контур антены шумит, таки он подлец.
Теперь тупой вопрос. Ферритовые кольца, далеко не во всех магазинах продаются, да и выбор их не велик. Все под заказ. Заявка имеет срок. Так вот, шлейф идущий от бошки - короткий. Самый мелкий феррит, который мы нашли, толстоват и не позволяет сделать через себя виток. Т.е. шлейф просто протянут, без петли через кольцо. Так вот: критично ли на практике наличие петли на феррите?
« Ответ #6 : 02/09/2016 18:33:42 »
Клаву внутри обклеить фольгой и заземлить.
Спросить у жены флакончик антистатика, им обильно побрызгать корпус клавиатуры сверху.
Сменить кабель клавиатуры на витую пару.
« Ответ #7 : 02/09/2016 20:27:12 »
Вот такой посмотрите http://ferrite.ru/products/tdk/Zcat/
Оффлайн Paknot
« Ответ #8 : 02/09/2016 21:26:17 »
Клеил и заземлял. Более того, я супругу при знакомстве не так виртуозно клеил как эту клаву) толку ноль. Даже на всякий на случай обмотал аллюминиевым скотчем кабель клавы. По поводу  антистатика побрызгаю конечно... Но чет не верю в успех. Склоняюсь к тому чтоб взять ведро ферритов и завешать ими все. Кстати о женщинах: супруга, програмист по образованию, услышав об этих прблемах, сразу нашла причину. Сказала - там завелось приведение, оно и пытается общаться с миром живых. Мол, вам в штат надо экзорциста взять и на него висяки скидывать.)))
Оффлайн Paknot
« Ответ #9 : 02/09/2016 21:29:01 »
Спасибо, но крупноваты они, не влезут в клаву
« Ответ #10 : 02/09/2016 21:32:14 »
А зачем их в клаву запихивать?
Оффлайн Paknot
« Ответ #11 : 02/09/2016 21:39:13 »
Глюк ловит ридер.
Оффлайн mrrom
« Ответ #12 : 05/12/2016 00:32:19 »
Есть еще проблема с электричеством )). Сам раз 5 такое наблюдал на ту фазу что питает допустим пос, антикражку и т.д.  садят лампы Метало-галогенные и все наши системы начинают глючить.
Лечил заземлением в некоторых случаях фазы менял. Клавиатуры штриховские к мусору в сети  чувствительны.
Telegram @mrrom39
Оффлайн Paknot
« Ответ #13 : 07/12/2016 14:29:16 »
Скинули с себя эту напасть. Вообще помогли ферриты. Но не везде. Клиент дико копроративный, регионального масштаба... короче: сроки заявок нам выставляют девицы-красавицы из питеру. По итогу отключили мы воротины - показали, мол, вот все хорошо. Включили ворота - все плохо, мусор. Наше оборудование исправно, закройте заявку а то нас штрафовать будут.
Это сообщение считают полезным: serega
Оффлайн mrrom
« Ответ #14 : 09/12/2016 14:55:58 »
Близко ворота стоят к посу?
Telegram @mrrom39
Оффлайн Paknot
« Ответ #15 : 12/12/2016 11:27:40 »
180 см
« Ответ #16 : 12/12/2016 16:29:32 »
Тут вопрос не как близко они стоят, тут вопрос  в электромагнитной совместимости, первое что приходит на ум запитать POS от другой фазы или линии которая идет напрямую от щитка, второе заземлить  POS.
« Ответ #17 : 12/12/2016 16:46:01 »
Даже если запитать POS от другой фазы, генерируемое антеннами поле меньше не не станет
« Ответ #18 : 12/12/2016 17:04:57 »
У меня опыт работы с антикражкой небольшой я ставил Электромагнитные и Радиочастотные и они на POS так не влияли, ставили вплотную с POS расстояние менее метра. Топик стартер не говорит какой тип антикражки установлен.
Оффлайн mrrom
« Ответ #19 : 13/12/2016 08:34:30 »
У меня после заземления в 80% случаях все приходило в норму.
180см это нормально.
у меня есть вариант где прям около кассы стоят, как в ленте например.
Еще фазу поменяй. Я когда первый раз делал такое на меня то же все смотрели с непониманием :)
Telegram @mrrom39
Оффлайн Paknot
« Ответ #20 : 14/12/2016 15:37:39 »
Был прикол с bixolon'ом, в метре от него стояла антикражка. Обычная, китайская. Болт держащий днище фикальника был утерян. Прикрутили другой, длиннее на пару сантиметров. Полбошки не печатало. Подвыкрутили болт - все нормалды. Работает.
Объект - лента, кстати)
« Последнее редактирование: 14/12/2016 15:53:06 от Paknot »
Оффлайн Yurec26
« Ответ #21 : 14/12/2016 19:11:47 »
для акустомагнитных ворот рекомендуется тянуть отдельное питание с землей конечно. ну и настраивать надо правильно сенсорматики настраиваются с компа на раз. обслуживал кассы и ворота отстроил и никаких танцев с бубном не требовалось.
Оффлайн mrrom
« Ответ #22 : 14/12/2016 21:21:22 »
Еще один раз пришлось витрину заземлить и клава успокоилась.
Telegram @mrrom39
