Автор Тема: UTM 2.0.3 на Ubuntu 12 и 14.  (Прочитано 18343 раз)
Оффлайн Alterazum
  • Сергей
« : 30/06/2016 15:41:46 »
Ставил кто? Пробовал на 14.04 х32 не ставится. На 12 х32 ставится но дальше тишина. localhost:8080 молчит. Я на линуксе до этого не работал.  Ниже инструкция. По ней ставил.
Re: UTM 2.0.3 на Ubuntu 12 и 14.
« Ответ #1 : 30/06/2016 20:06:05 »
Сборка УТМ 2.0.3 на сайте кривая, там там ошибка в скриптах инициализации в файлах /etc/init.d/utm /etc/init.d/updater /etc/init.d/monitoring надо убрать параметр --no-close
И в последней сборке они сделали так что как бы не надо ставить драйвера на Jacrata , но это не работает поэтому пункты 1, 2, 3 надо выполнять после пункта 4 - те 4 -1 -2-3-5 итд по порядку.
« Ответ #2 : 30/06/2016 22:39:35 »
Вот ещё тема - ставим древность и обновляться поступательно... http://egais2016.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=4652
« Ответ #3 : 01/07/2016 14:45:40 »
DrFaust - это какбы моя тема на egais2016.ru  ;)
Оффлайн Alterazum
  • Сергей
« Ответ #4 : 02/07/2016 13:32:28 »
Спасибо. Помогло. Всё пошло.
