Автор Тема: Сильно греется камера DORS 1100  (Прочитано 6353 раз)
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
  • Похвалили: 41 раз(а)
Привет всем, уважаемые коллеги!
Проблема, в принципе, не новая. Хочу спросить: как кто с ней борется. Камеры практически во всех детекторах сильно греются. Сейчас пришёл DORS 1100 с неисправной камерой. Заказал новую. Пришла. Поставил - всё работает, но греется, как утюг! Боюсь, что такими темпами она долго не протянет, и клиент вернёт аппарат обратно с претензиями. Может кто-то имеет решение данного вопроса: как остудить камеру?
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
Re: Сильно греется камера DORS 1100
« Ответ #1 : 27/06/2016 20:32:43 »
В зависимости от исполнения камера питается входным напряжением от 3,3 до 5 В, а от БП поступает как обычно все 12 вольт!
В зависимости от этого, стабилизатор на плате, обычно что-то типа AMS 1117 все сажает на себя, как печка!
Он заменяется на обычный КРЕН 5, если питание камеры 5В или последовательно с парой диодов для гашения до 3.3 В., если камера на 3.3 В!
Подобная тема в форуме есть!
  • Похвалили: 895 раз(а)
« Ответ #2 : 27/06/2016 20:50:25 »
Либо дохлый стабилизатор на 2.8В!!! А не 3.3В.
См сайт Zival.
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
« Ответ #3 : 27/06/2016 23:32:10 »
Это ... Я извиняюсь. КРЕН 5 - это параметрический стабилизатор с кпд паровоза. Мож челу импульсник посоветовать и занизить выходную напругу настройкой ООС БП, а не вешать в выходную цепь диоды ....
Оффлайн Alex77
« Ответ #4 : 27/06/2016 23:39:50 »
Ответ - это импульс для движения мозгов!
А что решит делать задавший его - это его личное дело.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #5 : 28/06/2016 05:33:36 »
Представил себе - стопицот проданных детекторов и сижу такой, впихиваю в каждый импульсник.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #6 : 28/06/2016 12:34:32 »
Да, про кренку я в курсе - видел подобную тему. И на сайте Zival - тоже. Просто думал, что, может, есть какое-то более лёгкое в исполнении и тиражируемое средство... Правильно сказал Славик: "Представил себе - стопицот проданных детекторов и сижу такой, впихиваю в каждый импульсник". В любом случае спасибо за ответы! :-)
