Автор Тема: Драйвера для переходника USB-COM  (Прочитано 16747 раз)
Оффлайн alex32
Не могу подобрать драйвер к переходнику USB\VID_04B4&PID_5500_REV0000.
под WIN 7. Есть у кого рабочая версия? Сбросьте пожалуйста!
Или ссылку... Очень нужен COM порт на ноут.
Оффлайн Eddy
  • Похвалили: 84 раз(а)
Re: Драйвера для переходника USB-COM
« Ответ #1 : 24/06/2016 12:05:30 »
извиняюсь за глупый вопрос, но при установке из интернетов не подтягивает? после установки драйвера перезагрузку не делали? антивирусы/фаеры не блочат?усб-порт исправен? при подключении в другой разъем та же ситуация? переходник исправен? к другому компу его пробовали подключать? шындошс обычная семерка или какая то супер-сборка убер-гейм-эдишон?
и в поиске по VIDу в поисковике открывается много вариантов ресурсов для скачивания.
как вариант здесь например http://drivers.awdit.com/vid_04b4/usb-input-device-543/
Оффлайн alex32
« Ответ #2 : 24/06/2016 12:26:02 »
Обычная семерка! При подключении девайса определяет его как HID устройство ввода. Подставляет ему свой драйвер, пишет , что устройство работает нормально. По аналогии как при подключении "мыши". В "другие устройства" адаптер не попадает. По ссылкам хожено-перехожено. В том числе по предложенной. Вы сами туда ходили? Раздел МАШИН ДРАЙВЕР пуст. В компонентах тоже ничего вразумительного нет. Если кто пробовал и работает- мне на голову пепел...
Если удалить текущий драйвер руками, то появляется в "других устройствах"  как "USB serial" но без возможности "обновить драйвер"  В мусорку?
Оффлайн Eddy
« Ответ #3 : 27/06/2016 14:06:31 »
к другому компу пробовали подключить? хотя по описанной Вами ситуации можно предположить, что само устройство может быть нерабочим.
  • Похвалили: 1654 раз(а)
« Ответ #4 : 27/06/2016 15:18:22 »
Гугл говорит, что это ch341 www.wch.cn/downfile/65
Оффлайн alex32
« Ответ #5 : 12/07/2016 13:42:17 »
Нет, не это устройство....  Нашел другой шнурок, с тем без проблем, драйвер встал CH340. Спасибо всем!
